ExpressTools Bugs ( Ошибки ExpressTools )
Инженер LISP
BURST (исправлена 13.04.2011).
Вводная: В блоке есть примитивы с типом линии "byblock". Блок расположен не на 0 слое и явно или через слой ему задан тип линии, отличный от "continuous" Проблема: Если делать Burst таким блокам, то тип линии теряется, хотя в программе (burst.lsp) эта ситуация обрабатывается Ошибка: В коде идет сравнение типа линии (группа 6) с "BYBLOCK", хотя в описании блока эта строка хранится как "ByBlock". Естественно условие никогда на выполнится. Исправленная версия находится в файле bursfix.lsp. Можно переименовать в burst.lsp и заменить стандартный в папке Express Tools. В файле burstfix.dwg находится пример. Сделайте burst блокам ниже надписи BURST it and look at result сначала стандартным BURST из Express Tools, затем BURST из burstfix.lsp и сравните результат. Изменения в файле помечены как ;_Rem by VVA ;_Change by VVA *** Добавлено 09.02.2009 Внес изменения. Выложено 2 файла Файл burstfix.lsp - исправлена ошибка наследования примитивом с типом линии BYBLOCK типа линии блока, вес линий, проверка на vla-get-explodable (см #12) Файл burstfix.dwg примеры. Дана таблица сравнения работы команд Burst из Express Tools и BurstFix. В файле burstfix.dwg одну строчку блоков взорвать Burst из Express Tools, вторую Burst из BurstFix и сравнить с примером. *** Добавлено 20.03.2009 Исправлено Атрибуты и Видимости ( Visibility ) динамического блока. См. пример *** Добавлено 09.10.2009 Исправлена ошибка в соответствии с #22 *** Добавлено 09.06.2010 Изменения в соответствии с #33 *** Добавлено 13.04.2011 Обработка многострочных атрибутов. Пример см здесь Подробнее читать пост №7 Применение: Переименовать burstfix.lsp в burst.lsp и заменить в папке Express Tools Дальнейшее развитие - сборник LISP. Подготовка подосновы
Как использовать код на Лиспе читаем здесь Последний раз редактировалось VVA, 18.09.2014 в 22:40. Причина: Обработка многострочных атрибутов |
В общем то основное про CLIPIT было сказано здесь:
Wipeout, дуги и окружности Возможно будут просто некие исправления редакционного характера.
Как использовать код на Лиспе читаем здесь Последний раз редактировалось VVA, 03.09.2008 в 16:16. |
При маскировка текста иногда текст исчезал. Причины:
1. Связано было с тем, что по какой-то причине не удалялись расширенные (РД) данные о маскировке текста Добавил строчку принудительного удаления РД ACET-TEXTMASK2. Непонятно откуда взявшаяся группа 284 см. тему dxf код 284 Добавил функцию удаления "вредных" групп vva-prepare-text-list3. Аннотативность текста - читать Неадекватность работы TEXtMASK
Как использовать код на Лиспе читаем здесь Последний раз редактировалось VVA, 02.07.2014 в 14:00. Причина: Новая версия textmaskmip.lsp |
Тему перевести, может, в "Важные"? Уж больно интересно...
В конечном итоге хотелось бы чтобы в 2010 Автокаде все это было исправлено. По textmask постараюсь побыстее отписаться. Вся проблема в примере. По рукой сейчас нет. А получится или нет быстро не знаю.
Суть проблемы в том, что применяя TEXTMASK текст просто исчезает. Если у кого есть такой чертеж, то просьба выложить сюда. Ссылки на проблему Textmask Deletes Text Textmasking erases text http://discussion.autodesk.com/threa...sageID=5247366
Уточню сказанное VVA чтобы стала понятной важность исправленной им ошибки для рядовых автокадчиков, всех теток и дядек.
Допустим, есть блок. Пусть его три элемента сделаны так: первый-прерывистой линией Hidden. Второй-типом линии byLayer, третий-ByBlock. Все это лежит в слое 0 и из них сделан блок. Вставляем блок в слой "A", тип линии которого Zigzag. Получим: первый элемент Hidden. Второй и третий-Zigzag. Поменяем блоку свойство Тип линии, на Dashdot. Первый элемент останется Hidden. Второй останется Zigzag. Третий станет Dashdot. Но это все прописные истины. А мы-тетка, и нам приспичило блок взорвать. На дух не переносим, не знаем что с ним делать и так далее. Короче, Explode (Расчленить). Что получим? Первый останется Hidden. Второй и третий.... превратятся в сплошные. Причем неважно, меняли-ли до этого свойства блоку или нет. То есть начерченное ранее поменяло информацию, возможно, очень важную с точки зрения автора чертежа. Кроме того, если в блоке есть атрибуты, то их слова поменяли содержание. При расчленении блока командой Explode может получиться не только куча разрозненных объектов, но и потеряться важная информация. Так и скажите своим теткам. Есть малоизвестная команда из Express. называется Burst. Она предназначена для взрыва блока и при этом атрибуты преврaщаются в текст. То есть не теряется текстовое содержание. Правда, при этом вылезают и невидимые атрибуты, то есть может проявится ненужная инфа. Об этом HELP умалчивает. И ничего не сказано о том, что команда была задумана так, чтобы подрывать блок и оставлять при этом типы линий такие, которые имел блок до подрыва. Потому и не сказано, что авторы не довели до конца задумку. Ошибка обнаружилась при нашей совместной с VVA работе над одной прогой, которая должна облегчить жизнь при..... Но пока молчу. А пока сделайте подарок своим теткам. Исправьте у них в Экспрессах лисп Burst.lsp и слезно попросите вместо Explode для блоков применять Burst Если заинтересовала информация о расчлененке то напоминаю o существовании команды _Xplode (взорвать). Кто и что про нее может сказать? |
с 2007 акада из expressa исчезли работа со слоями и команда pljoin работает неверно, вот исправления -
в команды работы со слоями внесены изменения: layoff -при выборе активного слоя по умолчанию предлагается ответ <YES> layulk -разблокирует все слои а не только те что указаны +добавлены иконки для вынесения на toolbar |
Инженер-строитель Регистрация: 15.08.2007
Киров
Есть ещё баг с OVERKILL, на который я когда-то натолкнулся. Описано здесь:
http://dwg.ru/f/showpost.php?p=235685&postcount=185 VVA, у тебя нет желания с этим поразбираться? Добавлено: Вот комментарии Kpblc'a по этой трабле: http://dwg.ru/f/showpost.php?p=235726&postcount=187 |
Внес изменения в #2. Выложил 2 варианта burst. С исправлением только наследования типа линии (burstfix.lsp) и исправлением наследования типа линии и удалением невидимых атрибутов (burstfix+Attr.lsp).
Как использовать код на Лиспе читаем здесь Последний раз редактировалось VVA, 09.06.2010 в 17:04. Причина: Неактуально |
Блог |
Выдает ошибку, не находит функцию (vla-get-explodable).
AutoCAD 2005 En. У меня что, что-то не установлено? ![]()
Reshaping the STEM field |
Свойство "разбиваемости" блоков появилось только в 2006-м, кажется.
Сто двадцать девятый луч смерти в Автодеск - пошел.
Да вбей элементарную проверку на версию:
Проверил, в burst 2005 нет функции explodable, в 2006 есть. Надо добавлять проверку
Обновил #2
Внес исправления #2. Обработка атрибутов и Visibility динамических блоков.
Замечена некорректная работа команды "TCASE": при изменении регистра букв, буквы"Ё,Я,Ч" не меняют своего регистра(Остаются заглавными)см.видео.
AutoCad 2008RUS,2009RUS ps. исправьте пожалуйста ,если это возможно... Последний раз редактировалось kshatriy, 02.10.2009 в 09:41. |
Продуман Регистрация: 22.02.2007
Питер
К сожалению это не ошибка express'ов в Autolisp есть встроенная функция (strcase) которая переводит строку в нижний\верхний регистр, с ней-то именно эти быквы и не работают, ее можно переназначить НО в автолиспе ПОЧЕМУ-ТО не предусмотренно создания пользовательских функций с произвольным числом аргументов а внутреннея strcase - именно такая - то есть по умолчанию второй аргумент принимаеться как nil. Но экспресы запускают ее всегда в 2 агрументами, то есть 3 пути решения втавить свою лисп функцию с 2 аргументами - экпрессы заработают, но возможно в других лиспах вызывающих strcase с одним аргументов будет ошибка, переписать функцию на чем-либо более продвинутом (типа net - но я его не знаю) с поддержкой разного числа аргументов, либо-же создать доп. фнкцию (например strcaseru), попросить VVA (он в этом мастер), найти где идет вызов (strcase) и переправить на strcaseru.
Когда в руках молоток все вокруг кажется гвоздями. Последний раз редактировалось Дима_, 02.10.2009 в 12:35. |
Express Tools | Perezz!! | AutoCAD | 483 | 13.02.2015 10:57 |
Исчезновение части Express Tools | SlayERR | AutoCAD | 4 | 09.10.2006 15:55 |
Express tools под Acad2005 | AutoCAD | 16 | 18.07.2004 01:58 | |
express tools для autocad 2005 | Савва | AutoCAD | 5 | 01.04.2004 09:52 |
Не загружается меню Express Tools. | Mikhail | AutoCAD | 3 | 17.10.2003 14:16 |
