burst с многострочными атрибутами
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > burst с многострочными атрибутами
Непрочитано 13.04.2011, 09:11 #1
Вовочка
пищевая технология
Киев
Здравствуйте, уважаемые форумчане. Суть проблемы. Есть динамический блок. В блоке есть многострочные атрибуты, в которые вбиты как поля так и обычный текст. При передаче чертежей заказчику, он, как не странно, просит блоки разбивать. Используя команду "_burst" я имею отрезки... и многострочный текст исходного блока. Но, атрибуты которые не имеют отношения к текущему состоянию видимости выскакивают наверх. Порывшись по форуму нашел лиспик "_burstfix", в котором эта проблема снята. Эта же команда правильно показывает остачу примитивов (вес, тип линий), но многострочные атрибуты она разбивает до однострочного текста с убийством полей. Так же действует подпрограмма "bgblkexp1" из темы подоснова - http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=5940. Хотелось бы на выходе иметь "_burst" который бы при разбивке блока убивал невидимые атрибуты, правильно давал на выходе примитивы, оставлял бы многострочные атрибуты таковыми же (с учетом полей), что касается последних, то я использую "cft.lsp". Спасибо вам большое за ваш труд. Даю файл для наглядности. Блок не мой (автор pasha-sevkav)
DWG 2007
shtamp.dwg (148.3 Кб, 1716 просмотров)
Непрочитано 13.04.2011, 09:48
VVA
Инженер LISP
Сообщение от Вовочка Посмотреть сообщение
Будем править
Посмотри пока здесь Burst Upgraded
VVA вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.04.2011, 11:25
Вовочка
пищевая технология
Киев
Спасибо большое за оперативность. Лисп по ссылке как бы работает, только поля все же убивает.
Вовочка вне форума
Непрочитано 13.04.2011, 12:19
VVA
Инженер LISP
Я же как бы сказал
Сообщение от VVA Посмотреть сообщение
Будем править
VVA вне форума
Непрочитано 13.04.2011, 15:45
Было-бы интересно услушать объяснение Заказчика по такой странной хотелке. Что он собирается делать с файлами *.dwg такого, что проектировщик идет ему навстречу и портит свой файл? Обычно на форуме спрашивают КАК ЗАСЕКРЕТИТЬ файл и предлагается все разбить в пыль, а ты спрашиваешь как рассекретить и предоставить ему возможность редактирования
Непрочитано 13.04.2011, 20:44
VVA
Инженер LISP
Будем править
Исправлено. См. здесь LISP. Подготовка подосновы
Включена в сборник как команда BGCFT
VVA вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.04.2011, 22:43
Вовочка
пищевая технология
Киев
Объяснение Заказчика - "мне так удобно". Думаю, Vova, что здесь бесполезно заводить спор.
Считаю тему закрытой. Еще раз спасибо откликнувшимся.
Вовочка вне форума
Непрочитано 14.04.2011, 02:41
Я и не собираюсь спорить. То что ты сообщил укладывается в мое представление-Заказчику могут быть нужны файлы DWG для работы. Просто в вашем случае заказчик не очень грамотен в автокаде и поэтому такие странные просьбы. А народ здесь бомбит файлы чтобы никому не досталось, и спрашивает чтобы такого с ними сделать чтобы даже распечатать было невозможно, не то что редактировать
Автор темы   Непрочитано 14.04.2011, 07:50
Вовочка
пищевая технология
Киев
Их что, поймешь?
Вовочка вне форума
Express Tools Bugs ( Ошибки Express Tools ) VVA Программирование 49 02.02.2012 20:35
команда аналогичная BURST в autodesk architectural desktop 2011 Vombat Вертикальные решения на базе AutoCAD 4 26.11.2010 14:00
Проблемы с многострочными атрибутами Egor Sabancev AutoCAD 3 30.07.2009 12:48
Проблема с многострочными атрибутами блока vasilyis AutoCAD 7 25.05.2008 08:38
Новое отношение к старым блокам с атрибутами Startrek AutoCAD 6 05.08.2006 10:27
