Неадекватность работы TEXtMASK
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Неадекватность работы TEXtMASK
Непрочитано 02.07.2014, 12:18 #1
shartal
Команда из express должна создавать маскировку или (другие объекты) под однострочным текстом. В реальности текст исчезает совсем. Его можно выбрать через быстрый выбор, но увидеть больше невозможно. Textunmask не помогает. Текст просто исчезает. Команда работает правильно только если однострочный текст получен расчленением многострочного. Испытано в autocad 211 и 2014.
Непрочитано 02.07.2014, 12:41
Astartes
Котло- и реакторостроение
Барнаул
В 2013 работает нормально. Текст виден. Попробуйте переменной пикстаил (ctrl+h) поиграть может из за нее.
AutoCad 2011 -> AutoCad 2013 -> AutoCad 2016 -> AutoCad 2011 -> AutoCad 2022
Astartes вне форума
Непрочитано 02.07.2014, 12:44
_.texttofront ?
Автор темы   Непрочитано 02.07.2014, 13:43
shartal
Разобрался. Команда работает только с неаннотативным текстом.
shartal вне форума
Непрочитано 02.07.2014, 14:02
VVA
Инженер LISP
Такое встречалось и раньше. Только причины были другие. Выложи dwg файл с проблемным текстом
VVA вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.07.2014, 14:49
shartal
там два текста.
один скрыт маскировкой, другой солидом
DWG 2010
express.dwg (275.6 Кб, 648 просмотров)
shartal вне форума
Непрочитано 02.07.2014, 15:52
VVA
Инженер LISP
shartal,Выйду из отпуска после 10.07 Тогда смогу глянуть файл
VVA вне форума
Непрочитано 02.07.2014, 16:37
shartal, аннотативный текст не виден.
Дать тексту высоту 2,5 в свойствах для пространства листа, и при масштабе аннотаций 1:100 в пространстве модели он будет виден...
Изображения
Тип файла: jpg Безымянный1.jpg (102.0 Кб, 103 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 02.07.2014, 17:17
shartal
Причем здесь высота в листе? Текст был, после применения команды исчез. Текст становится видным только если сделать его не аннотативным. В палитре свойств достаточно навести на Аннотативность- Нет, он уже появляется. Навести на Да- исчезает.
shartal вне форума
Относятся ли определенные работы к инженерным изысканиям? Bbb_mir Обследование зданий и сооружений 17 13.12.2013 14:33
Кто понесет уголовную (или прочую) ответственность в случае разрушиния здания/сооружения? VAV Прочее. Архитектура и строительство 317 18.12.2012 03:13
как считать смету на проектные работы? на капремонт. Olimpia Arora Прочее. Отраслевые разделы 1 21.07.2009 11:48
Сколько нас, инженеров, и с каким образованием? BM60 Разное 289 19.05.2009 21:24
Поиск работы Perezz!! Разное 46 21.03.2008 12:50
