100 вопросов по STAAD.pro. - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > 100 вопросов по STAAD.pro.
Непрочитано 09.09.2008, 19:20
AF9999
тракторист
Н.Новгород
Уважаемые форумчане!
Недавно начал изучать эту прекрасную американскую прогу и уже врюхался в ряд тупиков из которых с Вашей помощью надеюсь выйти.
Справка в проге бестолковая и еще на английском.
Если кто-то работает в Staad прошу подсказать.
Вопрос 1. Какие характеристики чему и как нужно задать при подборе сечений элементов после введения команды Select optimal?
Не каждое серое вещество имеет отношение к мозгу!
Непрочитано 21.11.2012, 17:23 Помогите!!!!!!!!
#41
VASCOR
civil engineer
BAKU
У меня расчет на сейсмику в Стаде.
Не могу понять сколько свободных колебаний нужно задавать? кто нибудь работает в стаде?
Помогите! Или посоветуйте книгу по сейсмостойкости сообружений!
Спасибо
VASCO
VASCOR вне форума
Непрочитано 22.11.2012, 13:18
#42
100k
Жалкий инженеришка-проектаст
Надеюсь, что сейсмику вы считаете, для общего развития.
Форм собственных колебаний нужно задавать, столько, что бы учлось не менее, 85% модальной массы, кажется так
Со "стадом" как это сделать не подскажу, так как с программой знаком очень поверхностно.
На всякий случай добавлю, что массы нужно собирать он нормативных нагрузок (без ко-тов перегрузки).
Вы сейсмику по акселелограмма будете делать?
Последний раз редактировалось 100k, 22.11.2012 в 13:24.
100k вне форума
Непрочитано 18.02.2013, 15:01
#43
ArgentumFox
Работаю в STAAD-е недолго, но программа понравилась своей некоторой простотой и дружелюбностью. Но уверен, что наскоком ее всю не понять. Вот тут проблема, может быть кто-то сталкивался. Выкладываю тут Командный файл (Command file.txt) Трубной эстакады. Расчет пытаюсь вести по СНиП. В кратце: Эстакада (см. файлы 3д.jpg и схема.dwg) -стальная из европейских профилей, шаг колонн -10 м, пролет - 6 м, отметка 1-го уровня - 3.8 м, 2-го - 6.5.
Проблема: в отчете выдает, что не может определить "фи ви" по СНиПу (см. файл Error FIB.bmp). Коэффицент "фи би" необходим для расчета балок на устойчивость.
Помогите решить данную проблему, т.е. решить данную ошибку.
Тип файла: zip Error.zip (137.8 Кб, 129 просмотров)
ArgentumFox вне форума
Непрочитано 18.02.2013, 15:53
#44
Volod'ka
Днепропетровск
Staad не может определить, к какому типу сечений относится выбранный профиль. Могу порекомендовать заменить европейский сортамент на подобный российский для проверки по снипу. или делать проверку вручную
Volod'ka вне форума
Непрочитано 19.02.2013, 09:32
#45
ArgentumFox
Сообщение от Volod'ka Посмотреть сообщение
Я попробовал заменить профиля ГОСТовскими (см. вложение. "Командный файл"), но результат тот же. Может быть у меня в параметрах не всё указано. Подскажите, пожалуйста.
Тип файла: zip Command_file _GOST.zip (2.6 Кб, 109 просмотров)
Непрочитано 20.02.2013, 21:33
#46
Just Dream
Подскажите пожалуйста, где в STTADe можно изменить марку стали?
Just Dream вне форума
Непрочитано 20.02.2013, 22:28
#47
Sinuss
Сообщение от Just Dream Посмотреть сообщение
Найдите текстовый файл steelrussian.ini. Распечатайте. Там все параметры, необходимые для проектирования стальных конструкций по СНиП.
Sinuss вне форума
Непрочитано 21.02.2013, 10:45
#48
ArgentumFox
Зайди в: Modeling - Design - Steel
Кликни на Define Parametrs... а там выбери необходимый параметр SGR
Последний раз редактировалось ArgentumFox, 22.02.2013 в 11:15.
Непрочитано 24.02.2013, 21:50
#49
Just Dream
Сообщение от ArgentumFox Посмотреть сообщение
Спасибо, нашел!
А Вы не подскажите, какой порядок действий дальше??Мне надо рассчитать ферму плоскую по СНИпу. Может пример какой нибудь есть?
Непрочитано 18.05.2013, 14:03
#50
dxxxs
Civil/structural engineer
Russia/Asia
Спасибо, нашел!
Действия next:
1. В Define Parametrs выбираешь те пункты которые тебе необходимы и ставишь свои параметры. Если ничего не меняешь, то расчет будет с параметрами по умолчанию, для каждого норматива (BS, EC, SHIP ect) отличаются.
2. Все что ты задал, нужно приминить или ко всем элементам, или выборочно. Там уж как сам решишь.
3. И собственно Run Analysis, если все ок, будут тебе результаты расчета во вкладке Postprocessing.
Regards
dxxxs вне форума
Непрочитано 25.08.2013, 19:10
#51
Just Dream
Добрый день! Посмотрите расчетную схему этажерки. В протоколе расчета пишет аж 12 предупреждений. Я так понимаю это из-за шарниров и ферменных элементов. У кого какие мысли?
Еще вопрос по поводу РСУ. Есть ли такое или расчет производится только от сочетаний?
Как дела обстоят с гарячими клавишами?
Тип файла: rar Проба1.rar (4.0 Кб, 81 просмотров)
Последний раз редактировалось Just Dream, 26.08.2013 в 00:52.
Непрочитано 10.09.2013, 22:09
#52
nikusakin
Добрый день уважаемые форумчане. Недавно начал использовать Staad и столкнулся с вопросом армирования. Выдает ли программа армирование пластин и оболочек если, моделировать плиту , как это делается в балках и колоннах? или я только могу увидеть усилия, моменты и перемещения?
nikusakin вне форума
Непрочитано 11.09.2013, 22:20
#53
Just Dream
Добрый вечер, обьясните пожалуйста, чем отличается пластина от поверхности в стаад?
Непрочитано 14.09.2013, 10:38
1 | #54
dxxxs
Russia/Asia
Сообщение от nikusakin Посмотреть сообщение
Staad выдает все армирования, достаточно подробно.
Поверхностю (surface) моделируем оболочку из стального листа, обычно стенки резервуара, сосуда
Regards
dxxxs вне форума
Непрочитано 14.09.2013, 21:49
#55
nikusakin
Сообщение от dxxxs Посмотреть сообщение
Спасибо за ответ .
Позвольте еще вопрос. В компании пользуемся Staad.Pro 2006 года (лицензия). Можно ли подобрать армирование оболочек в такой древней версии или армирование оболочек можно увидеть только в новых версиях? На просторах интернета имеется версия Staad.Pro V8i релиз за октябрь 2008 года. Можно ли в этом релизе получить армирование оболочек или плит?
Непрочитано 18.09.2013, 01:02
#56
Just Dream
Добрый вечер. каким образом можно задать сейсмику как во вложении?
Изображения
Тип файла: jpg Безымянный.jpg (51.8 Кб, 558 просмотров)
Непрочитано 01.10.2013, 23:23
#57
Just Dream
Сравнил опорные реакции SCAD и STAAD в многопролетной балке. Кто знает почему они так разнятся?Может в стаде другая теория расчета стержней или др?
Изображения
Тип файла: jpg 11.jpg (56.8 Кб, 491 просмотров)
Тип файла: jpg 1.jpg (7.7 Кб, 483 просмотров)
Последний раз редактировалось Just Dream, 01.10.2013 в 23:32.
Непрочитано 17.10.2013, 21:51
#58
Just Dream
Разобрался, в программе STAAD стержень автоматически устанавливается по теории тимошенко. Если необходимо ввести стержень Бернулли-Эйлера, то надо задавать численно-параметрическое описание без ввода AY (приведенная площадь сечения для учета сдвиговых напряжений от поперечной силы Qy) ,AZ ( то же от поперечной силы Qx). Тогда как производить подбор профилей металлопроката, если схема огромная то очень трудоемко вводить все через численно-парам. описания. Может кто подскажет?
Непрочитано 29.10.2013, 13:23
#59
engineer_a
Служба заказчика
Днепропетровск Екатеринослав
Мне показалось, что у STAAD'a какой-то дубоватый графический интерфейс в сравнении с SAP2000 или RFEM от Dlubal'a.
Это кажущееся при поверхностном ознакомлении, или действительно так?
Такое впечатление, что последние лет десятьразвитием его графического движка разработчики не занимались....
Участник Броуновского движения.
engineer_a вне форума
Непрочитано 29.10.2013, 21:16
#60
Just Dream
Сообщение от engineer_a Посмотреть сообщение
я могу сравнивать только со скадом и лирой..как по мне - небо и земля. Единственный минус - отсутствие РСУ
100 вопросов по Robot Millenuim Regby Robot 634 06.07.2010 16:01
ADT. Программно получить значение храктеристики. игорёк Программирование 10 25.08.2008 10:39
3D Konstruktor для проектировщиков КМ. Дима_ Готовые программы 17 10.07.2008 10:03
При простановке размеров dimscale всегда меняется на 100 Witalij AutoCAD 22 26.07.2007 09:03
сENTMAKEить блок DronT Программирование 10 04.11.2003 16:37
