Где находится Ваше помещение В1-В4? Если в пром здании - это одно, если в общественном - это другое... Почему Вы решили, что помещение В1-В4? И можете ли решить конкретней: все же В1 или В4? Ибо В1 и В4 - это как небо и земля... И так далее... Вы предельно невнятно ставите вопрос и просите указать ПУНКТ. Действительно ждете ответа? В посте выше указаны документы. Но начинать лучше с 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", указанные выше СП идут в развитие данного ФЗ. |
проектировщик КМ, КЖ Регистрация: 19.04.2011
Воронеж
Что то ничего конкретного в СП я так и не нашёл. Зато нашёл на сайтах, где продают пвх панели такие фразы:
Цитата: ПВХ панели очень пожароустойчивы, что подтверждено сертификатами пожарной безопасности и соответствуют всем требованиям , твёрдый ПВХ трудно воспламеняется и не поддерживает процесс горения. Уважаемый Alexij, верить можно только официальным нормативным документам и то с оглядкой, на просторах инета тем более в рекламах можно напороться на сущую еренду.Поливинилхлорид (ПХВ) один из самых опасных материалов, при горении выделяющий ядовитый хлористый водород.Наличие пожарного сертификата не означает, что этот материал пожаробезопасный, а означает, что его испытали и определили его показатели6 воспламеняемость, скорость распространения пламени , дымообразующую способность, токсичность продуктов горения и др. и в сертификате они указаны. Потребитель на основании этого делает вывод о возможности применения для тех или иных целей. |
Сейсмика. Категории зданий. | Engineer IA | Прочее. Архитектура и строительство | 33 | 04.04.2014 17:51 |
Ограждающие конструкции для склада кат.Б | Alla | Архитектура | 18 | 24.03.2010 13:19 |
Закладные лифтовых приямков | винсент75 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 13 | 11.08.2009 10:16 |
Серия 2.444-5.93 Конструкции полов производственных зданий | Андрей О | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 06.12.2007 14:37 |
