Ферма из гнутосварного квадратного профиля. Нестандартная схема. - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Ферма из гнутосварного квадратного профиля. Нестандартная схема.
Непрочитано 16.10.2008, 21:52
Denis_RZN
Подскажите, пожалуйста, если есть подобный опыт. Слегка нестандартно.
Требуется запроектировать легкую металлическую ферму из ГСП взамен деревянных балок чердачного перекрытия. Максимальная высота по паралельным поясам фермы 0,6 м, при пролете 12,7 м (нагрузка на 1 м/п - 300 кг). Принял 12 панелей верхнего пояса. По моим прикидкам(расчетам) вроде все сходится. Сечения верх. и нижнего поясов немного болше, чем если висота по поясам была бы 1,3 м.
Вопрос: как насчет прогиба - ведь отношение к длинне 1/25.
Непрочитано 21.10.2008, 12:21
#41
DK
Сообщение от DonMof Посмотреть сообщение
Denis_RZN, я при реконструкции приминял составную балку по высоте из двух двутавров. Корячить полегче, однако продольные сварные швы смотрятся не очень хорошо......
И материал используется неэффективно. Полки, находящиеся в нейтральной зоне в работе не участвуют.
Непрочитано 21.10.2008, 12:28
#42
DK
Вообще-то 0,5*0,7=0,35
IBZ, это если с 0,5 не проходит
Здесь 0,7 - коэффициент надежности по нагрузке для перехода от расчетных к нормативным нагрузкам, 0,5 - коэффициент для перехода от полной снеговой нагрузке к длительно действующей ее части. Все это из СНиП "Нагрузки и воздействия".
Автор темы   Непрочитано 21.10.2008, 14:43
#43
Denis_RZN
Все, решил слегка опустить потолки и сделать фермы из ГСП (квадрата), Высота - 0,78м(расч схема), пролет - 12,7м. Пояса - квадрат 100х4, раскосы - 60х3, схема с операнием в гнезда верхним поясом.
Назрели новые опасения. Утеплитель кладу по профлисту в конструкции ферм. Следовательно верх мет. ферм на чердаке(т.е. температура +4), а нижняя часть в помечение(+23). Не будет ли на фермах снизу осаживаться конденсат, ведь образуется мостик холода. А то как потечет кому на голову.
Denis_RZN вне форума
Непрочитано 21.10.2008, 15:07
#44
DK
Мостик холода не есть очень здорово, тем более, что зона, где будет происходить намокание конструкции, будет труднодоступной для проведения осмотров и выполнения антикоррозионных работ. Я бы не стал так делать.
Автор темы   Непрочитано 21.10.2008, 17:40
#45
Denis_RZN
А как думаете, если уложить классику, во верхнему поясу профнастил, потом утеплитель, потом снова профнастил, можно будет считать чердак эксплуотипуемым для обслуживания разводки отопления и т.п. Экспертиза не завернет?
Непрочитано 21.10.2008, 17:45
#46
Forrest_Gump
Щелково МО
а если утеплитель лежит на перекрытии, то вся Ваша верхняя разводка отопления должна быть утеплена. несколько странно.
Forrest_Gump вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.10.2008, 17:51
#47
Denis_RZN
Она уже существует и утепленена и трогать ее, предварительно, никто не хочет, стобы не разморадивать здание, работы будут проводиться в зимний период.
Непрочитано 22.10.2008, 07:48
#48
DonMof
Работа
DK, а кто на счет рациональности такого лажового сечения спорит, здоровье людей корячевших эти балки - дороже
Эксперт - заложник кривых норм, Инженер - заложник кривых норм и глупого эксперта
DonMof вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.10.2008, 10:55
#49
Denis_RZN
Вроде обращение не ко мне, но сразу назревает вопрос, какое сечение лажовое? И какие балки корячить?
Узел труб квадратного профиля. Posrednikov Конструкции зданий и сооружений 3 13.05.2006 23:47
