Снеговая нагрузка и подбор прогонов в покрытии - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Снеговая нагрузка и подбор прогонов в покрытии
Старый 30.10.2008, 10:31
Gli
Сделала проект котельной. Схемка прилагается. Прогоны покрытия из тонкостенных профилей ПС 250-2.0 рассчитывала на стандартную снеговую нагрузку 240кг/м2. Все прошло. Проект отдала заказчику. стала перепроверять, вроде образуется снеговой мешок и снеговая нагрузка увеличивается до 950 кг/м2. Может такое быть??? Может кто нить подскажет правильно я посчитала. И что делать если не проходит.
Просто заказчик принципиально хотел из таких профилей сделать кровлю.
И что будет с балкой если она не проходит по условию:
DWG 2000
Kotelna.dwg (71.4 Кб, 5393 просмотров)
Непрочитано 30.10.2008, 17:47
#41
Ron
Сообщение от Gli Посмотреть сообщение
я не знаю точно толщину стены сущ-го здания...но предполагаю, что 380 должна быть....какой глубины гнезда сделать?
и если я балки поперечные поставлю из 18 швеллера хватит одной?
и прогоны разрезные тогда делать? или можно так оставить и просто снизу балку положить???
Глубину ниши примите 250 мм., чтобы балка опиралась около 200 мм. Глубина опирания большая, что бы учесть обычные косяки при строительстве, если будет какая-либо подвижка, осадка стен или самой крыши, балка не выскользнула из ниши и не обрушилась.
С тонкостенными гнутыми профилями не сталкивался и сортамента под рукой нет, искать чесно скажу лень, поэтому оценить прочность не могу, интуитивно поставил бы две балки. Скиньте если нетрудно параметры сечения тонкостенной балки.
Ron вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.10.2008, 18:17
#42
Gli
Сообщение от Ron Посмотреть сообщение
а не нарушиться этим несущая конструкция сущ-го здания??? кирпич силикатный.
Wx=45.79
Ix=581.57
Gli вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.10.2008, 18:21
#43
Gli
Ну в данном случае всё-таки определяющим будет мешок, там по всему скату мю больше 1 будет (проверил, блин, время только убил )
спасибо за потраченное время...
вообще всем спасибо, просто у меня безвыхдная ситуация-спросить не у кого(((
уже 255 раз зареклась что взялась за это...
Gli вне форума
Непрочитано 30.10.2008, 20:27
#44
eilukha
вот че насчитал
eilukha вне форума
Непрочитано 30.10.2008, 20:54
#45
Клименко Ярослав
инженер-проектировщик
Gli
Не за что. Если с мешком (мю=2 с чем-то) не пройдут ваши прогоны, меняйте их ориентацию. Если боитесь за сущ. стену, см. мой пост #26
Либо балку в середине пролета.
вот че насчитал
А это что? Маткад небось какой? Да тут сложного-то нет ничего, можно и на бумажке посчитать. Только, видимо, маткад ваш также врет.
Последний раз редактировалось Клименко Ярослав, 30.10.2008 в 21:25.
Клименко Ярослав вне форума
Непрочитано 30.10.2008, 21:28
#46
Ron
Wx=45.79
Ix=581.57
Кладка стены не нарушится, Вы ведь гнезда будете делать 200х250(h)х250. Нужны еще данные Wy, Iy, b - стенки (мм)
Не жалейте что взялись за работу, лучше на таком маленьком объекте сделать ошибку и учиться, чем залететь на крупном и посерьезному
Ron вне форума
Непрочитано 30.10.2008, 21:32
#47
Клименко Ярослав
Ну я бы завел в стену всё же на 250, особенно с учетом мешка
Непрочитано 30.10.2008, 21:36
#48
Ron
Согласен здесь чем больше тем лучше, но сказали что стена 380, поэтому советую нишу 250 и плюс проложит утеплитель 50
Ron вне форума
Непрочитано 30.10.2008, 21:52
#49
Клименко Ярослав
Да фигня всё это. Толщина металла этого гнутика 2 мм. Как его в нише крепить? На болтах, к чему? Варить не получится, тем паче оцинковку к черному металлу (закладной).
Непрочитано 30.10.2008, 22:04
#50
Ron
Дополнительные балки предлагается выполнить из проката.
Ron вне форума
Непрочитано 30.10.2008, 23:26
#51
Клименко Ярослав
А... Ну да. Короче, всё надо делать из проката, а заказчику показать тему про ЛСТК
Вот http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=26144
Непрочитано 03.11.2008, 14:12
#52
RomansFather
Инженерконструктор
Gli, что решили?
Не забудте противоконденсатную пленку уложить под профнастил, чтобы влага, конденсирующаяся на холодном металле, не капала в утеплитель, а стекала по пленке на улицу.
Удачи!
Запомнить информацию легко. Вспомнить трудно.
RomansFather вне форума
Непрочитано 03.11.2008, 14:58
#53
kms
конструктор-проектировщик ПГС
Москва-Ульяновск-Самара-Тольятти
Клименко Ярослав
Блин, все-таки вынудили. h = 2м. мю<=2h/s0 = 2*2/1.68 = 2.38. 240*2,38=571,43 кг/м2.
хотелось бы сделать замечание - читайте снипы внимательнее! как то:
1. s0-это расчётное значение веса снегового покрова, а не нормативное! поэтому при h = 2м: мю<=2h/s0 = 2*2/2,4 = 1,67. Полное расчетное значение 240*1,67=400,0 кг/м2. - это для расчета на ПРОЧНОСТЬ!
2. Для расчёта на прогиб нужно брать только НОРМАТИВНУЮ НАГРУЗКУ =1.68 кг/м2, поскольку явление снега - временное и при снеговом мешке прогибы могут превышать нормативные значения - для этого и считается прочность с коэфф. мю!
Хотелось бы указать возможность уменьшения веса снега на коэфф. 0,85 в снипе "нагрузки" в п.5.5* и на 20% в п.5.6 от подсчитанного по п.5.5*! В нашем случае такое не проходит, но на будущее пригодится (при определённой фантазии и умении убеждать заказчика пункты 5.5* и 5.6 можно было бы применить и здесь!)
3. Всегда при уровне ответстенности II есть коэф. Yn=0,95. - не забывайте.
Последний раз редактировалось kms, 03.11.2008 в 15:03.
kms вне форума
Непрочитано 03.11.2008, 15:36
#54
Вячеслав А
проектировщик КМ
Сообщение от kms Посмотреть сообщение
Очень интересно, а где об этом написано? Всю жизнь думал S0 - нормативное значение. Как и для ветра W0 - нормативное значение.
Вячеслав А вне форума
Непрочитано 03.11.2008, 18:37
#55
kms
Вячеслав А
Прошу извинить, снип у меня электронный, там Sg называют и нормативным и расчётным...... К тому же в снипе (в 5-м разделе) нет знака S0....Вот и получилась ошибка. Получается я не правильно считал раньше, но хорошо, что брал с запасом (надо глянуть официальный экземпляр снипа)! А для ветра прямо написано что W0-нормативное значение.
Получается мю=2,38.
Народ! надо разобраться! Кто подскажет на какой странице снипа "Нагрузки..." чётко написано что значок S0 - это нормативная нагрузка?? даже в официальном снипе этого не увидел. Для ветра - да написано, что w0- нормативное значение; для снега - нет....
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 04.11.2008 в 23:03.
kms вне форума
Непрочитано 03.11.2008, 19:15
#56
sudakov
Киев
У меня в электронной версии в п. 5.1 четко написано, что s0 - нормативное значение веса снегового покрова на 1 м2 горизонтальной поверхности земли, принимаемое в соответствии с п. 5.2
sudakov вне форума
Непрочитано 03.11.2008, 22:45
#57
kms
sudakov
ну так и у меня тоже самое .... только в электронке вместо S0 иногда бывает Sg.....- и далее в зависимости от района.
Чёткой записи что именно S0 - нормативная нагрузка нету....обыскался!!!
Получается что у меня и Судакова в данной теме S0=240 кг/м2.....
Взял посмотреть новый снип "Нагрузки..." от 2007 г. - вот там действительно чётко прописано что s0 - нормативная и считается как 0,7хSg; а Sg в свою очередь берётся по таблице в зависимости от района.
kms вне форума
Непрочитано 03.11.2008, 23:42
#58
Клименко Ярослав
Так. Я требую сатисфакции два раза!
Значит так. нигде, кроме старого СНиПа, не написано про s0. В современном контексте это есть нормативное значение снега. Кто не согласен, тому в ЦНИИСК.
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 04.11.2008 в 23:04.
Непрочитано 04.11.2008, 00:43
#59
Lamer Inc..
Единственное место, где в СНиП ясно сказано, что s_0 - нормативное значение - п.5.7*.
Lamer Inc.. вне форума
Непрочитано 04.11.2008, 10:14
#60
kms
Lamer Inc..
В существующем и принятом снипе "Нагрузки..." о нормативном значении написано и в п.5.1, и в п.5.2, и в п.5.7* -НО нигде нет чёткого указания что именно s_0 - нормативное значение . Ну нету, покажите!
Остается только по здравому смыслу угадывать что s_0 - нормативное ....... моя рыдать
kms вне форума
Снеговая нагрузка по СНиП Zombie Прочее. Архитектура и строительство 21 10.09.2016 21:21
Цхинвали. Какая снеговая нагрузка и глубина промерзания? Плохишъ Прочее. Архитектура и строительство 12 18.09.2008 15:11
Снеговая нагрузка. мероприятия для консервации (или для запуска в эксплуатацию) Aleks ManaeFF Конструкции зданий и сооружений 2 20.02.2008 08:56
Снеговая нагрузка в Подмосковье? Александр Бауск Прочее. Архитектура и строительство 7 22.06.2007 23:14
Снеговая нагрузка на стеклянное покрытие Filcarpenter Прочее. Архитектура и строительство 6 31.01.2006 22:10
