Что такое момент? - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Что такое момент?
Что такое момент?
Непрочитано 30.10.2008, 16:29
Что такое момент?
Sober
строительство
Что такое момент? Дело в том, что в новых СП значение сего явления необдуманно на продавливание преувеличивают...
и все равно - не "все просто"
Автор темы   Непрочитано 07.11.2008, 17:53
#41
Sober
строительство
P_sh!
Есть такое дело…Согласен.
Оттуда же…п.6.2.46 «При действии сосредоточенной силы касательные усилия, воспринимаемые бетоном и арматурой, принимают равномерно распределенными по всей площади расчетного поперечного сечения. При действии изгибающего момента касательные усилия, воспринимаемые бетоном и поперечной арматурой, принимают с учетом неупругой работы бетона и арматуры.»
Что получается? Все-таки касательные усилия? А что обозначает неупругая работа? И куда делась равномерная распределенность по площади расчетного сечения в случае «момента»? И почему? Где следует «принимать»?Это что же получается? На сосредоточенную нагрузку (читай поперечные усилия) рекомендуется (слово «следует» не прописано) принимать упруго (в чем выражается?), а вот ежели «момент», то уже неупруго (видимо следует вспомнить изменение свойств бетона от нагрузки…но и этого мало нужно еще и арматуру «неупруго» считануть. Завершает композицию всеобщее суммирование результатов.
Сложение отношений даже и несоотносящихся по размерностям величин (6.103).
Нет, поймите, я не против, но «за державу обидно»
Sober вне форума
Непрочитано 08.11.2008, 23:50
#42
Lamer Inc..
Ув. Sober! Вы меня еще больше расстроили. Так что, по п.6.2.46 получается, что СП предписывает только расчет на продавливание без учета моментов? "Хвосты" M/Mult в условиях прочности на продавливание становятся лишь допускаемыми?
При действии сосредоточенной силы касательные усилия, воспринимаемые бетоном и арматурой, принимают равномерно распределенными по всей площади расчетного поперечного сечения. При действии изгибающего момента касательные усилия, воспринимаемые бетоном и поперечной арматурой, принимают с учетом неупругой работы бетона и арматуры. Допускается касательные усилия, воспринимаемые бетоном и арматурой, принимать линейно изменяющимися по длине расчетного поперечного сечения в направлении действия момента с максимальными касательными усилиями противоположного знака у краев расчетного поперечного сечения в этом направлении.
Собственно по теме. Учитывать момент надо. Для примера, результаты испытаний, приведенные в статье "Punching Tests On RC Flat Slabs With Eccentric Loading" Г. Крюгера:
Последний раз редактировалось Lamer Inc.., 09.11.2008 в 00:02. Причина: добавил ссылку на статью
Lamer Inc.. вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.11.2008, 09:34
#43
Sober
строительство
Сообщение от Lamer Inc.. Посмотреть сообщение
Приведенная табличка показывает лишь уменьшение несущей способности стыка при несимметричном загружении узла. Если можно представьте схему загружения?
Sober вне форума
Непрочитано 10.11.2008, 17:18
#44
Lamer Inc..
Статью можно найти в инете. Схема нагрузки:
Автор темы   Непрочитано 11.11.2008, 14:13
#45
Sober
строительство
Спасибо за схему. Если можно ссылку на статью? Не нашел...
Думаю.
Sober вне форума
Непрочитано 11.11.2008, 22:33
#46
Lamer Inc..
http://www.vbt.bme.hu/phdsymp/2ndphd...gs/krueger.pdf
Непрочитано 12.11.2008, 02:31
#47
kms
конструктор-проектировщик ПГС
Москва-Ульяновск-Самара-Тольятти
Lamer Inc..
Думаю что приведённый эксперимент некорректен (слегка или много!?), поскольку я вижу здесь увеличение чистого изгиба, а не защемление колоннами плиты. Не буду выкладывать расчёт, Вы его и так сможете сделать сами. Проверьте по простой формуле М=PxL/4+добавочный момент от эксцентриситета (L=2,75 м). По схеме где с армированием в 1% - там получается момент 29 тм, 28,1 тм и 27,25 тм при нарастающих эксцентриситетах.
При бетоне кл. В25-В30 и A0=0,422....0,413 для арматуры предельная несущая способность плиты 3х3 м не более М=24,2....26 тм. Поэтому неудивительно что плита разрушилась.......
По старому СниПу несущая способность бетона плиты кл.В25-В30
на продавливание составит не более 18-21 тс, что соответствует НОВОМУ положению СП о том, что бетон воспринимает не более половины нагрузки, т.е. 43,2 тс/2=21,6 тс. А значит надо армировать! - но здесь уже и так на пределе: 21,6~21 ......- я Вам и пытался ранее говорить именно о неадекватности прилагаемых нагрузок к сечениям, которые заранее неспособны их нести (зачем насиловать/армировать конструкцию, если заранее ясно что не понесёт?!).
Далее, при дальнейшем увеличении эксцентриситетов - возникала бы необходимость учитывать
толщину плиты (фактически пролёт увеличивается!!).
Получается старая задача о напряжении: N/A+M/W.....
Сам стараюсь делать практически без армирования, поэтому -
старый СНиП живёт!
P.S. Думаю, что здесь всё-таки больше задачка на изгибную способность плиты, а не на продавливание.....сорри....
И ещё: было бы интересно взглянуть на результаты ПРОГИБОВ, которые были (?!) зафиксированы
P.S.S. А продольное армирование-то странно большое 1%-1,3% - прямо как в балке! Отсюда странная высота сечения балки=150 мм при пролёте 2750 мм - должно быть в среднем 1/10х2750 = 275 мм......
Последний раз редактировалось kms, 12.11.2008 в 03:05.
kms вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.11.2008, 13:43
#48
Sober
строительство
Ну надавили мы на плиту( попытались заодно ее изогнуть). Ну треснула она хоть с армированием, хоть без него. При чем здесь «продавливание»?
Может нет его ( а что кстати оно обозначает?) вовсе?
Я так думаю, что обеспечение прочности изгибаемого элемента (пусть даже с поперечными, а куда без них, нагрузками) можно обеспечить без «особых» формул, вторично учитывающих уже учтенные факторы.
Sober вне форума
Возможности MicroFe 2007 по сравнению со SCAD и Lira Simonoff Расчетные программы 318 29.03.2016 09:40
Стройки встали что делать проектировщикам dextron3 Организация проектирования и оформление документации 1033 07.12.2008 12:09
