"Уменьшить" зону влияния магнита в объектной привязке - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > "Уменьшить" зону влияния магнита в объектной привязке
Старый 07.11.2008, 08:45
BM60
Где-то
Уважаемые товарищи!
В версии 2006 нервно наблюдаю, как объектная привязка примагничивается к узлам почти независимо от величины зума. Приходится либо отключать ее по F3 и потом включать, либо зумировать до момента, когда магнит не срабатывает.
Например, в процессе моделирования ставлю размер от фонаря между тем и этим. Потом за ручку (на выносной линии) тяну его до нужной вел-ны (шоб потом на этой длине что-то нарисовать или вставить). И тут наступает ПАНИМАШШ!
В 2005 это запросто, хоть до нескольких единиц
смещаю ногу размера, а в 2006-м светит только мидпойнт или конточка и хоть тресни!
Опции драфтингсет... одинаковы. В 2006 - динввод отключен.
Но если в 2006-м отключить Орто (F8), то утянуть ногу размера получается. Ничё не панимаю. Поможете?
Замечу также, что рисование линий грызуном или ее растяж/удл за ручки дает такой же "эффект"
Непрочитано 31.07.2010, 17:56
#41
bellka, выставь значение APERTURE 6 или меньше
Непрочитано 31.07.2010, 18:17
#42
bellka
спасибо! я попробую!
*а что оно означает?*
bellka вне форума
Непрочитано 31.07.2010, 18:50 bellka
#43
perpetule
Волгоград
<phrase 1= Отправить сообщение для perpetule с помощью Skype™
системная переменная APERTURE (от 1 до 50) отвечает за габариты "сенсора", APBOX включает/выключает отображение границ области, в которой привязка срабатывает
или опции - третья слева вкладка
Объектная привязка сработает один раз если щелкнуть по иконке с соответствующей пиктограммой, см. последний скрин из поста 33.
Если видишь незнакомую команду и т.п., прежде чем задавать вопрос, потрудись вставить ее в поисковую строку наверху страницы - узнаешь много нового (это поиск именно по этому сайту).
а что оно означает
- правый движок на вкладке настройка - построения см пост 31
суть вопроса в том, есть ли какие-то настройки действия "магнита", который привязывается к окружающим точкам??? причем он срабатывает тогда, когда я для начала отрезка выбираю какую-либо точку(вершину объекта), если построение начинается в пустом месте, то магнит не срабатывает!!!
Суть вашего вопроса в том что так и должно работать, пока вы не уберете из постоянных привязок (второго скрина) среднююю точку, конечную точку, ближайшую и т.п.
Выставьте настройки как на скринах и будет вам счастье. После чего пользуйтесь последним скрином (или первым это почти тоже самое ), а ко второму вернетесь вместе с профф. ростом.
По чистому рабочему полю в автокаде Shift+правая-клавиша-мыши(ПКМ), попадете на первый скрин ну и далее по тексту.
Или так как на последнем скрине.(одноразовой привязкой)
ID:	43168  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	43169  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	43170  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось perpetule, 31.07.2010 в 19:24.
perpetule вне форума
