Анкеровка "П-образного" стержня на торце стены - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Анкеровка "П-образного" стержня на торце стены
Старый 13.11.2008, 20:28 1 |
Mozgunov
Начинающий проектировщик
Может кому-то вопрос покажется смешным, но мне это нужно знать. Так что попрошу помочь. Вопрос следующий: на торце стены устанавливается с шагом горизонтальной арматуры "П-образные" поперечные стержни. Ножки этой буквы "П" мы заводим в стену на длину анкеровки для тонких стен или на 1,5 толщины стены в толстых стенах. У меня в памяти остались воспоминания, что длина анкеровки это расстояние от точки критического обрыва до конца стержня защемлённого в бетоне. Причём анкервка по таблицам руководства посчитана с тем условием, что напряжения в стержне достигли предела текучести (можно в Мандрикове посмотреть как выводятся расчётные формулы). Т.е. если даже стержень "потечёт" продёргивание не произойдёт. Так вот вопрос в том от какой точки откладывается эта длина анкеровки и достигается ли в этом месте (на торцах) стены такие напряжения. Если я что-то напутал и эта арматура ставиться для чего-то другого большая просьба объясните для чего. Спасибо!
dmtools.ru
Непрочитано 25.11.2008, 14:33
#41
TerminatorNemo
ЖБ
Сообщение от Poreth Посмотреть сообщение
ЭЙФЕЛЬ, Вот это на русский можно перевести?
не парься. 300мм хватит.
I'll be back.
TerminatorNemo вне форума
Непрочитано 21.07.2014, 09:43
#42
2rist
техник конструктор
Смоленск
Коллеги поделитесь опытом: а диаметр этих П-шек какой? Такой же как и арматура? Если у меня рядом расположенные проемы то вместо 2х П-шек экономичнее сделать замкнутый хомут, а гнуть хомут из 16й арматуры совсем не хочется.
2rist вне форума
Непрочитано 21.07.2014, 10:32
#43
swell{d}
Düsseldorf
Сообщение от 2rist Посмотреть сообщение
из 16й арматуры
ЗАЧЕМ?! Зачем в стене горизонтальная 16я арматура?!
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Непрочитано 21.07.2014, 10:41
#44
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
если это "конструктивные" П-шки (не только в стенах), то беру 0,5 диаметра основной.
В стенах так и делаю. По сути узкие простенки я конструирую по типу колонн (пилонов)
Axe-d вне форума
Непрочитано 21.07.2014, 11:10
#45
2rist
техник конструктор
Смоленск
Ну я вертикальную имел ввиду.
Если это окна расположенные друг над другом и между ними к примеру 1500мм, длинна нахлестки ф16 А400 в В25 650мм и так с двух сторон...
2rist вне форума
Непрочитано 21.07.2014, 12:20
#46
Axe-d
иллюстратор
Да и вертикальная 16-я в стенах - "от души". Хотя, если это диафрагма, то может быть. В любом случае, над- и подоконные участки монолитной стены вряд ли нуждаются в вертикальном армировании, скорее в горизонтальном. Сверху вообще нужно "оформлять" перемычку - либо ставить каркас, либо хомутить продольные стержни.
Axe-d вне форума
Непрочитано 21.07.2014, 12:23
#47
P1@t0n
Инженер-проектировщик
Киров обл.
<phrase 1= Отправить сообщение для P1@t0n с помощью Skype™
мало-ли какое здание получается
Тип файла: spr зданиефорум.SPR (766.3 Кб, 170 просмотров)
P1@t0n вне форума
Непрочитано 21.07.2014, 12:31
#48
2rist
техник конструктор
Смоленск
Ну вот Тихонов в своем пособии и ставит эти П-образные хомуты над окнами и дверьми, только из какой арматуры не пишет.
2rist вне форума
Непрочитано 21.07.2014, 13:48
#49
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
Сообщение от P1@t0n Посмотреть сообщение
бункер тов. Сталина
что запихнули в цилиндрическую часть? Сборник отходов?
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 21.07.2014, 13:53
#50
Axe-d
иллюстратор
Инсайд сообщает, что Тихонов в приписываемом ему пособии ничего, кроме хвалебной статьи про А500СП не написал.
Axe-d вне форума
Непрочитано 21.07.2014, 14:08
#51
P1@t0n
Киров обл.
что запихнули
Это отстойник(а может и нет, располагалось в здании на территории очистных кожевенного предприятия) старый существующий - его заказчик отказался разбирать - пришлось использовать (по проекту будет засыпан).
Последний раз редактировалось P1@t0n, 21.07.2014 в 14:18.
P1@t0n вне форума
Непрочитано 21.07.2014, 14:36
#52
Dant
Сообщение от Peter Посмотреть сообщение
Поэтому логично П-шки ставяться на длинну нахлестки , а не анкеровки.
Согласен с Peter, но эту длину можно и нужно уменьшать, так как в этих местах арматура не работает на 100%. Коэфф. уменьшения Атр./А факт., но не менее 0.7. Еще один коэфф. уменьшения - за счет сжимающего усилия в бетоне. Ведь диафрагма работает на сжатие.
Знаю конструкторов, которые не ставят П-шки по торцам, а обходятся С-ми.
Dant вне форума
Непрочитано 21.07.2014, 14:56
#53
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
Сообщение от Dant Посмотреть сообщение
а какая разница?
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 21.07.2014, 18:16
#54
Dant
Сообщение от Dant
а какая разница?
Ну С-ки или S-ки - это просто как шпильки, которые связывают две сетки и ставятся по всей плоскости диафрагмы. А П-ки имеют длинные концы для анкеровки или нахлестки.
Dant вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.07.2014, 00:12
#55
Mozgunov
Всё придумано до нас! В актуализированном СП на эту тему:
10.4.4 На торцевых участках стены по ее высоте следует устанавливать поперечную арматуру в виде П-образных или замкнутых хомутов, создающих требуемую анкеровку концевых участков горизонтальных стержней и предохраняющих от выпучивания торцевые сжатые вертикальные стержни стен.
Mozgunov вне форума
Непрочитано 22.07.2014, 08:36
#56
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
вон оно чего, а я думаю глядя на русские С и П -какая разница, таж хрень вид сбоку.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 22.07.2014, 08:56
#57
vanAvera
Инженер
Питер
Сообщение от Mozgunov Посмотреть сообщение
Да разве S-ка - это замкнутый хомут?
Но все-таки, какую длину П-шек нужно принимать? Минимум - это понятно, 2h.
Вот такой взгляд:
реализовать сложно - что такое Атр? Необходимая площадь гор.арматуры стены в месте установки П-шки (по грани или еще где)? И можно ли снижать на 0.7 в местах, где усилие есть - например, в подвальных стенах?
Нужно ли реализовывать п.10.3.30, насчет разбежки стыков?
Все эти вопросы от главного - П-шки ставятся по расчету или конструктивно?
Если по расчету (подпорные стены, резервуары) - то нужен нормальный нахлест (без понижения на 0.7), разбежка, диаметр - равный рабочей арматуре стены, радиус загиба соблюдать (в плане это очень интересно смотрится).
Если конструктивно - то кроме требования по величине нахлеста, большем или равном двойной толщине стены - никаких требований не прописано.
Поправьте, у кого ясность есть с этим.
Последний раз редактировалось vanAvera, 22.07.2014 в 09:15.
vanAvera вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.07.2014, 09:44
#58
Mozgunov
Сообщение от vanAvera Посмотреть сообщение
Я что-то подобное говорил?
Если сможете доказать, что "требуемая" соблюдается, то умножайте на 0,7. Я бы ставил на длину нахлестки с горизонтальным стержнем и не забивал себе голову. Эксперт попадется трудный и замучаешься ему про 0,7 доказывать.
Mozgunov вне форума
Непрочитано 02.12.2014, 16:02
#59
proteirei
Согласно записи в СП 63.13330.2012
10.4.5 Узловые сопряжения стен в местах их пересечения при невозможности сквозного пропуска горизонтальной арматуры стен через этот стык следует армировать по всей высоте стен пересекающимися П-образными хомутами, обеспечивающими восприятие концентрированных горизонтальных усилий в узловых сопряжениях стен, а также предохраняющими вертикальные сжатые стержни в узловых сопряжениях от выпучивания и обеспечивающими анкеровку концевых участков горизонтальных стержней.
и картинкам, приведенным там же получается, что геометрическая величина П-образного хомута зависит от 2 показателей:
1) стены, торцевой деталью к которой она является (это определить размер "не менее 2h")
2) длины анкеровки стержня горизонтальной арматуры этой же стены
Поправьте, если неправильно понимаю.
Далее про диаметр - логично предположить, что при всем вышесказанном, диаметр её должен совпадать с горизонтальной арматурой, которую она закрывает (эта деталь ведь не относится к пункту о поперечной арматуре, которая должна составлять 0,25 от наибольшего диаметра).
Далее получаем следующее: пересекаются 2 стены. Одна 200 мм, вторая 350. Армируем двухстоку 12 А400 горизонтально арматурой (бетон В25) => длина "хвостов" не менее 350х2=700 и не менее 405 мм.
proteirei вне форума
Непрочитано 02.12.2014, 16:31
#60
swell{d}
Düsseldorf
Сообщение от proteirei Посмотреть сообщение
swell{d} вне форума
Анкеровка арматуры в торце плиты sys81 Железобетонные конструкции 35 22.06.2015 14:13
анкеровка кирпичной стены rakshin Каменные и армокаменные конструкции 17 07.04.2011 21:05
Поперечная сила на торце стены. Sleekka Конструкции зданий и сооружений 10 21.02.2006 10:32
