Перепробовал все советы, но проблема осталась. Виснет при копировать/вставить.
Очистил чертёж как мог, но весит он более 9 МБ (!), а если в нём создать объект и попробовать копировать/вставить, то тормозит при копировании на 15-20 секунд. (Многократное копирование при этом не тормозит). |
Первая заповедь: внутри одного чертежа никогда не пользуйся копированием/вставкой через буфер обмена.
Сообщество программистов Autodesk в СНГ - техническая поддержка |
сети Регистрация: 03.11.2008
Московия*
317 непонятных фантомных болей всё равно остались фантомными. Последний раз редактировалось engngr, 29.12.2016 в 14:20. |
Они все имеют флаг невидимости:
![]() Ну если хочется иметь приключения на одно место, то да... ![]()
Каким методом, исходя из этого, выполнять данные операции? Что посоветуете начинающим? |
для тех кто перепробовал многое и отчаялся как я..
![]() пред история: работал с одним файлом с 12 года как с шаблоном... к 18 году начались проблемы, странно, что не раньше ![]() проблема следующая: при копировании из одного файла некого фрагмента в другой Cad стал зависать и как следствие после подвисания вставка оканчивалась ничем.. вставка через создание внешнего блока была с тем же результатом. даже простую линию (отрезок) из рабочего чертежа не удавалось скопировать даже в новый чистый файл. размер рабочего файла был от 30 до 50 мб. как правило файл раздувался при попытках копировать/вставить фрагменты из других рабочих файлов.. уменьшение как правило на ~18 (до 30) получалось за счёт -ОЧИСТИТЬ (PURGE), -AUDIT, -EXPLODEALLPROXY и -REMOVEALLPROXY не помогали. помогло только следующее: сохранил рабочий файл в *.dxf (при этом файл раздулся до 200 мб), открыл и проделал всё тоже самое что делал и раньше (цитата в начале моего сообщения) и АЛЯ-ОП! - файл весит 3,5 мб. ![]() ![]() ----- добавлено через ~23 ч. ----- Хотел бы добавить. Что обязательным критерием (по крайней мере у меня, в Acade2014 и 2018) было, после сохранения файла в dxf формат, обязательно отказаться от сохранения файла в dwg. Далее открыть файл dxf и сохранить его в dwg и уже в этом файле "колдовать" =) только после таких операций процесс очистки проходил удачно. может кому-нибудь потребуется, диалог с кадом для очистки файла (версия акада 2014, обычная): Цитата:
ссылка на источник - ObjectARX. Расчленение и удаление proxy-объектов Последний раз редактировалось stran_ed, 24.10.2019 в 19:34. |
Конструктор. Регистрация: 25.05.2010
Странно - при копировании и вставке ничего не виснет; а вот при вырезании (ctrl-Х) c 3-4 раза начинает подвисать и не всегда потом вставляется.
Копировать не очень удобно, т.к. надо разобрать большую кучу хлама и приходится заново искать, на чем же остановился. UPD: Автокаду не нравятся именно комбинации клавиш. С ПКМ и вырезание, и копирование идут без проблем. Буду знать. Последний раз редактировалось Crotique, 10.10.2018 в 13:52. |
Попробуй _.wblock для подобных задач. А потом (если будет надо) соединяй обратно как блоки или внешние ссылки.
Добрый день, Господа.
Столкнулся с подобной проблемой, но есть интрига... Итак, Акад 2018 с СПДС модулем (шел в комплекте). Стоит на новенькой Win10 x64 недельной свежести. И Win и Акад установлены на новом SSD. В чисто моих чертежах, где только эл. схемы и типовые узлы данный глюк не наблюдается. А вот с большинством архитектурных планов он есть. При этом он сохраняется даже, все подчистить, сбросить список масштабов, ремувнуть все прокси (они даже не всегда есть). Глюк: При команде БТКОПИРОВАТЬ после выбора базовой точки Акад не всегда, но часто подвисает на 1-3с (в принципе не критично). При первом ВСТБУФЕР Акад подвисает в среднем на 5-7сек (при этом перекрестье курсор совсем пропадает с экрана), затем появляется курсор с привязанным к нему копируемым элементом для позиционирования вставки, при позиционировании тормозов не наблюдается вообще, кликаем левой кнопкой мыши для вставки, Акад подвисает на 7-12 сек (при этом перекрестье и вставляемый элемент не видны), вставка завершается. Если во время позиционирования вставки нажать ESC, то также происходит подвисание на 7-12 сек. Время подвисания при втавке мало зависит от копируемого объема. При этом, если завершить вставку элемента ВСТБУФЕР и затем повторить команду, Акад так и будет подвисать. НО! Если прервать ВСТБУФЕР через ESC и повторить вставку, то подвисаний нет совсем! Магия, блин. Вишенка на торте: На этом же самом компе в другом разделе на HDD стоит Win10 c Акадом 2018 более ранней сборки (СПДС модуль имеется в списке установленных программ винды, но пункт меню в самом каде отсутствует). Так вот - данного глюка с этими же самыми файлами нет вообще. Есть подозрение, что в этом безобразии замешан СПДС модуль, но как его отчекрыжить от када - не пойму, в списке приложений он есть, но он серого цвета и не активен для удаления P.S. Наслышан, что вставка внутри одного чертежа через буфер обмена есть мракобесие, но я так привык - уже лет 8 пальцы так бегают, проблем никогда не было, а тут прям серпом по фабереже ![]() ----- добавлено через ~6 мин. ----- UPD: Выгрузил СПДС из адаптации. Глюк тот же. Последний раз редактировалось Никнейм, 11.12.2020 в 11:46. |
Конструктор-Проектировщик Регистрация: 24.12.2008
Может быть такое, что у вас занимает время 7-12 секунд на прорисовку объекта. Т.е. когда вы копируете то он прорисовывает НОВЫЙ копированный элемент. Затем при повторном копировании (после нажатия эскейп и снова копировании) ему уже не нужно время для этой прорисовки. Насколько помню была какая-то переменная отвечающая за отображение копируемого объекта (полностью прорисовывать во время копирования, прорисовывать упрощённо).
Если невнятное ТЗ, то результат получится ХЗ. |
Не так.
Перед прорисовкой задержка 5-7 секунд. После задержки отрисовка мгновенна, еще одна задержка 7-12 сразу после вставки копируемого. И если с первого раза ESC не жать, а все-таки вставить блок, то последующая вставка также будет с зависонами. Выгляди так user:Ctrl+V acad: зависаем 5-7sec acad: точка вставки? user: "выбирает позицию", LMB acad: зависаем 7-12sec acad: готово в данном случае повтор вставки продолжится с зависонами ИЛИ user:Ctrl+V acad: зависаем 5-7sec user: ESC acad: зависаем 7-12sec acad: готово user: Сtrl+V acad: точка вставки? user: "выбирает позицию", LMB acad: готово и далее без зависонов Последний раз редактировалось Никнейм, 11.12.2020 в 17:06. |
Копированием через буфер пользуюсь при копировании чего-то одинакового по листам, в таком случае стандартная акадовская команда _copy не пойдет. Провел несколько испытаний, спсоб с отменой ESC и последующей вставкой работает, при этом выяснилось следующее: при копировании и отмене копируемый элемент записывается как временный блок и его можно впоследствии вызвать из редактора блоков, при этом он всегда будет выставляться быстро. Если копировать и вставить с зависаниями, то записи в блок не последует и все следующие копирования также с зависаниями, пока сбрасыванием копирования не получим блок. Механика сего явления мне не известна, может кто-то из сведующих подскажет? Такое ощущение что при обычном копировании через буфер зависание происходит по причине создания временного блока и последующего его удаления, а при сбрасывании временный блок не удаляется. Причем было время когда такое вообще не наблюдалось.. Последний раз редактировалось dr.gerbertq, 11.12.2020 в 15:59. |
Старенькая статейка: https://autolisp.ru/2011/02/16/clipboard-working/
Не понял как статья мне могла бы помочь) Уж пуржру я регулярно) Temp почистил - не легчает( |
ГИП Регистрация: 08.05.2019
Рекомендую старые файлы почистить от "сибирских" СПДСовских хвостов. В них корень зла.
https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=154005 |
Думаю, что только отчасти, т.к. :
Проблема должна скрываться в плоскости настроек автокада или в способе работы конкретной акад сборки с буфером обмена. |
Поставил очистку. Некоторые файлы похудели в 7 раз. Открываются пулей, исчезли тормоза с буфером. Я испытываю почти физическое удовольствие, когда тяжёлый и тормозной файл становится шустрым как молодой козлик. |
AutoCAD 2005 зависает при запуске | Dmpv | AutoCAD | 19 | 21.07.2005 14:21 |
Расположение полей при выводе на печать в Autocad 2005 | Stronger | AutoCAD | 17 | 13.04.2005 10:41 |
Помогите советом при переносе из ArhiCAD AutoCAD | Михаил647 | AutoCAD | 2 | 23.10.2003 22:32 |
