Геотехника. Теория и практика Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Фундаментную плиту бетонировнали в январе при 25 -градусном морозе.
Основание промерзло на 1,5 метра ниже дна котлована и его прогревали греющими провождами, заложенными в подготовку, под шатром. В процессе бетонирования температура в защитном слое не опускалась ниже +10 град. Провода в нижней сетке с потерями тепла в мерзлый грунт не справлялись - необходимо было предварительно прогреть основание. Для решения этой задачи и использовали бетонную подготовку. |
инженер Регистрация: 17.04.2007
город на Иртыше
Когда создавал тему, имел ввиду ленточные монолитные фундаменты, поскольку плиты у нас до сих пор не применяют, даже в тех случаях когда вроде бы и надо. Убедили - пленка не канает, как и фанера, учитывая неустойчивость от механических воздействий. На стройке я бываю нечасто, не так как хотелось бы. Но недавно ездил в командировку на один из наших объектов. Скажу одно - оптимизму не прибавило. Вместо ударостойких свай с приставным каркасом острия, армированных Ф16 длиной 7м, набрали простых свай Ф10 да еще на метр короче. Вместо забивки в предварительно пробуренную лидерную скважину, бъют просто так, она до конца и не заходит, а между тем в проекте указано "вне зависимости от отказа до проектной отметки". Ни документов на сваи, ни журналов, ведомостей забивки нет. Прораб - умудренный опытом мужик твердит, что в гравий свая никогда на полметра не зайдет - раскрошится. Между тем строят школу для своих же детей и внуков. а там 8 баллов сейсмики и просадочные грунты 2 типа. Ходят улыбаются. Вопросики задают каверзные. Журнал авторского надзора пополнился на 2 страницы, а им хоть бы хны.
Розмысл
Нееее прораб прав, никогда свая не зайдет в гравий на 2 м, лопнет только. А на геологию взглянуть можно??? А то просадочные грунты надо сказать моя слабость, alektich подтвердит.
Петербург
Песчаная подготовка (слой песка до 20 см) – выравнивание контактных напряжений
Гравийная подготовка (слой гравия 10-20 см) компенсационный слой снимающий капиллярную влагу и капиллярное давление (из-за изменения величины пор) Подготовка из тощего бетона – обычно перед укладкой изоляции. После заливки основного бетона фундамента плиты (пока бетон не схватился) и при деформациях зданий, когда давление по подошве достаточно большое, на контакте возникают сдвиговые деформации. Без подготовки все рулонные и пупырчатые материалы при возникающих напряжениях рвутся (обычно по швам). Ну это как лист бумаги, если его растягивать равномерно – он может выдержать большой вес, а если рвать …. Такое и происходит на контакте подошва-грунт в указанных выше двух случаях. |
ЖБ Регистрация: 14.11.2008
Имеется такой СНиП 2.03.11-85 " ЗАЩИТА СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ОТ КОРРОЗИИ". МОСКВА 1985
2. БЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ 2.1. При проектировании бетонных и железобетонных конструкций, предназначенных для эксплуатации в агрессивной среде, их коррозион¬ную стойкость следует обеспечивать применением коррозионно-стойких материалов, добавок, повышающих коррозионную стойкость бетона и его защитную способность для стальной арматуры, снижением проницаемости бетона технологическими приемами, установлением требований к категории трещиностойкости, ширине расчетного раскрытия трещин, толщине защитного слоя бетона. В случае недостаточной эффективности названных выше мер должна быть предусмотрена защита поверхности конструкции: лакокрасочными покрытиями; оклеечной изоляцией из листовых и пленочных материалов; облицовкой, футеровкой или применением изделий из керамики, шла¬коситалла, стекла, каменного литья, природного камня; штукатурными покрытиями на основе цементных, полимерных вяжу¬щих, жидкого стекла, битума; уплотняющей пропиткой химически стойкими материалами. Словосечетания "бетонной подготовка" в данном СНиПе вообще нет. Если подготовка не армирована, да из срамного бетона, то она скорее всего со временем раскрошится и функцию защиты выполнять точно не будет. Остается единственное назначение - для удобства монтажа фундамента.
I'll be back. |
Архитектор Регистрация: 13.09.2008
Екатеринбург
Тогда получается, с использованием ковров из Тефонда по подготовленному грунтовому основанию необходимость использовать бетонную подготовку отпадает. А Тефонд является и гидроизоляцией и подготовкой для дальнейшего бетонирования. ... облицовка ПВХ... 8) |
Ильнур +1. Был сейчас в котловане. Сапоги по щиколотку вязнут. Вода прет. И как монтировать эту гибкую мембрану? В #48 сказано - прямо будещь лить бетон эта пленка (пусть и пупырчатая) прогнется, приобретет форму и порвется по швам. Хотя под мелкий фундамент частного домика на сухом участке как пластовый дренаж - хороший материал. И еще он хорошь для "плавающих" полов и звукоизоляции |
обследование, испытание, проектирование Регистрация: 16.05.2008
г. Калининград
В практике проектирования не видел, но как подстилающий слой для дорог встречал. Вообще Тефонд по показателям очень хороший гидроизоляционный материал, еще мне говорили, что он повышает несущую способность основания, но в это мне слабо верится.
- а в котловане если ВОТ ТАКОЕ? На первом фото слева грунт естественного основания, а справа уже залитая бетонная подготовка. На втором фото - сами понимаете, экскаватор на естественном основании ![]() Как на такое уложить гибкий материал гидроизоляционный, а потом опалубку поставить и арматуру разложить? - и дороги на таких же грунтах строят, но НА ТАКОЕ гидроизоляцию нижним слоем точно не кладут. |
город на Иртыше
В скорости дам вам геологию. И, кстати, речь шла о полметре, а не о двух. А полметра полагается по нормам.
Бетоны для гидротехнических сооружений | Egor_II | Железобетонные конструкции | 9 | 03.02.2016 11:06 |
бетонирование в зимних условиях | тен | Технология и организация строительства | 107 | 21.12.2013 13:59 |
