Утеплитель в тамбуре. - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Утеплитель в тамбуре.
Непрочитано 02.12.2008, 14:09
klerik
проектирование
Пермь
Возник спорный вопрос - Помогите!!! Нужен ли утеплитель в тамбуре или можно сделать стену из газобетона 200 мм. Есть два варианта стенки тамбура: 1- ПГП (80 мм)+ Nobasil АЛВ (100мм); 2- газобетон (200мм). Температура за стеной тамбура +20, а в тамбуре +5;(Н.Новгород). Мой руководитель утверждает, что нужно делать без утеплителя, т.к. по сан/гигиен. нормам тепература внутренней поверхности выше точки росы Подскажите, пожалуйста, какой вариант выбрать и почему.
Непрочитано 04.12.2008, 17:44
#41
Ron
В тамбуре нельзя брать температуру +5 при -28. Это переходная зона между лестничной клеткой +5 и улицей -28, следовательно и расчетная температура в этой зоне переходная -16,5.
Я так думаю что относительно этой температуры и теплорасчет надо выполнять.
И естественно все ограждающие конструкции тамбура, отделяющие его от других помещений с более высокой температурой надо выполнять согласно теплорасчета, а расчет и покажет нужен утеплитель или нет.
Начальник хоть и всегда прав, но поправлять его все же можно и нужно.
Ron вне форума
Непрочитано 04.12.2008, 18:43
#42
Ник_Ник
проектные работы в гражданском строительстве
Пермь
Всем добрый день!
Уважаемый kleric!
Ваш начальник как будто не в Перми живет! Половина наружных дверей сломана и не закрывается, нет доводчиков или жители первых этажей снимают пружины, чтобы не хлопало. Конечно температура у нас зимой в тамбурах всех домов отрицательная даже с дверями, оборудованными домофонами, и не надо себе морочить голову этим вопросом – утепляйте боковые стенки тамбура без сомнений. Думаю в Н.Новгороде сильной разницы нет, даже с учетом того , что там теплее.
Более того есть еще один интересный вопрос – надо ли утеплять стенки незадымляемых лестничных клеток. Вот там да – никто по ним не ходит как правило. Бомжи живут. Тамбура на каждом этаже нет. Отопления тоже нет. Обычно к какой-нибудь квартире примыкает. Дверь не закрыта плотно – и , как результат, низкая температура.
Такое даже на только что сданных домах.
Если поставить стояк отопления, то при такой эксплуатации все на нем лопнет в первую же зиму. Сразу предусматривать холодную лестничную клетку?
Николай.
Ник_Ник вне форума
Непрочитано 04.12.2008, 18:58
#43
Ron
Сообщение от Ник_Ник Посмотреть сообщение
Всем добрый день!
...Если поставить стояк отопления, то при такой эксплуатации все на нем лопнет в первую же зиму. Сразу предусматривать холодную лестничную клетку?
Николай.
Да полностью соглашусь с Вами. Мы тоже долго думали что делать, потом все-же остановились на неотапливаемой с утеплением стен (у нас вообще общежитие было)
Хотя если с точки зрения норм - незакрытые двери на переходах и бомжи это вопросы эксплуатации.
Ron вне форума
Непрочитано 05.12.2008, 07:31
#44
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Ron: "Начальник хоть и всегда прав, но поправлять его все же можно и нужно". Сегодня в "Юморе" прочитал: Нужно свое мнение отстаивать. Отстоялось, вот тогда выскажи.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 05.12.2008, 15:12
#45
Ron
Супер
Ron вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.12.2008, 15:31
#46
klerik
проектирование
Пермь
Сообщение от keil Посмотреть сообщение
klerik. Вы как определяете толщину утеплителя при Rreq по табл 4 СНиП 23-02-2003, точно так же определяется и при Rreq по формуле 3: согласно СП 23-101-2004. Rreq - это нормируемое значение сопротивления теплопередаче, просто вычесленное исходя из разных условий.
Уважаемый Keil!!!!! Огромное вам спасибо за подсказку. жалко что я ее увидел после того как сам до этого додумался. Очень рад что Вы подтвердили мою догадку!!!
Всем огромное спасибо!!!! И отдельное спасибо Николаю Николаевичу - мое УВАЖЕНИЕ!!!!
klerik вне форума
Непрочитано 31.01.2013, 16:40
#47
иваниваныч
Удалено.
иваниваныч вне форума
Можно применять утеплитель пенополистерол? Коля Прочее. Архитектура и строительство 25 05.02.2010 12:18
