Термотрубки - для чего они нужны и как устроены? - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Термотрубки - для чего они нужны и как устроены?
Непрочитано 03.12.2008, 17:05
diver
проектирование
новомосковск
Непрочитано 04.12.2008, 15:12
#41
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.12.2008, 15:26
#42
diver
проектирование
новомосковск
при забивке сваи отклоняются от проектных осей
diver вне форума
Непрочитано 04.12.2008, 15:40
#43
Beginer
проектировщик ж/б, ОиФ
Как раз недавно была у меня такая проблема http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=26156. Вобщем закончилось всё тем, что съездил я на место, а там некоторые сваи прямо на глаз видно - кривые. Короче, говорю строителям давайте испытывать, я такой гемор пересчитывать не собираюсь, тем более все сваи где в одну, а где в разные стороны отклоняються. Вобщем сошлись на том, что они еще по одной свае в куст добавляют (куст был из 4-х свай, а станет из 5-ти, одну по центру добавят) и испытания не проводят, т.к. опыта таковых не имеют и организаций, которые этим занимаются поблизости нет. Но! В одном кусте, который им ещё предстоит сделать, горизонтальные нагрузки на сваи около 25% вертикальных, тут уже они без испытаний не прокатят, вроде как даше контору какую-то московскую вызвали.
Но это было не в мерзлоте!
Последний раз редактировалось Beginer, 04.12.2008 в 15:47.
Beginer вне форума
Непрочитано 04.12.2008, 15:42
1 | #44
MasterZim
Сообщение от diver Посмотреть сообщение
Ты хоть технологию забивки в районах с вечной мерзлотой представляешь? Какие нахрен отклонения, когда забивка ведется в предварительно пробуренную скважину?
MasterZim вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.12.2008, 16:34
#45
diver
проектирование
новомосковск
еще как представляю технологию!!! и при бурении наверное ошибаются. и при замерзании сваи уходят в сторону
diver вне форума
Непрочитано 04.12.2008, 17:54
#46
AMS
Геотехника. Теория и практика
РК, Астана
Beginer - если между 4-мя забитыми сваями в кусте 3d, то 5-я между ними - как пятое колесо в телеге ....
А что если в том самом "одном кусте" на расстоянии 3d от угловых свай в направлении действия горизонтальной нагрузки, за пределами контура ростверка забить дополнительные сваи, выполнить по ним оголовник и соединить их с ростверком жесткой вставкой, например, прокатом или ж/б балкой ?. Т.е. наложить на ростверк дополнительные горизонтальные связи.
Если речь идет о усилении от действия горизонтальной нагрузки, то величина ее распределиться на все сваи. Если необходимо, в ряду можно пробить несколько свай.
Это так, на всякий случай - если "в одном кусте" сваи уже забиты, а испытания не оправдают надежд.
AMS вне форума
Непрочитано 04.12.2008, 19:07
#47
Beginer
AMS
Вы немного не поняли.
Проблема была описана здесь http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=26156 пост7
Сваи-стойки диаметром 219 в неизвлекаемых обсадных трубах, куст свай в осях 1200х1200. В том месте где они уже сделали сваи и где приняли решение добавить еще по одной, на ростверки приходит в основном вертикальная сила, горизонтальная мала. По большому счету можно было и так оставить, с отклонениями, но тут уже политика партии. Подрядчики наотрез отказывались проводить испытания в принципе, т.е. говорят зачем они нужны, типа мы уже столько фундаментов сделали и ни про какие испытания не знаем и не слышали. Вобщем после долгих дискуссий сошлись на варианте с 5-ой сваей в выполненных кустах, а для тех свай к-е еще будут делать, будут проводить испытания гор.нагрузкой.
Beginer вне форума
Непрочитано 04.12.2008, 20:28
#48
А вот если "холодильник" сломается? здание же рухнет... Может не будете так делать?
Сама вечная мерзлота скоро растает. Есть доклад МЧС об этом (где-то читал) А здесь о каких-то трубках беспокоятся. Так что надо бурить сваи "до руды"
Автор темы   Непрочитано 04.12.2008, 22:28
#49
diver
проектирование
новомосковск
вечная мерлота расстает? смешно
diver вне форума
Непрочитано 04.12.2008, 22:39
#50
MasterZim
Ничего смешного, например в московской области 10000 лет назад тоже была вечная мерзлота, растаяла же.
Автор темы   Непрочитано 04.12.2008, 22:40
#51
diver
проектирование
новомосковск
за 10 000 там газ и нефть кончится и пусть тает
diver вне форума
Непрочитано 04.12.2008, 22:55
#52
Beginer
Это смотря чем по ней бабахнуть
Beginer вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.12.2008, 22:58
#53
diver
проектирование
новомосковск
взорвать весь газ
diver вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.12.2008, 22:59
#54
diver
проектирование
новомосковск
а конкретно кто стороил что на мерзлоте. какие проблемы были?
diver вне форума
Непрочитано 04.12.2008, 23:56
#55
MasterZim
Строили много, основная проблема - это пройти экспертизу.
Ну и размер температурного блока всего 24 метра, развернуться негде. Много приходилось бодаться с архитекторами, так как нужно обеспечить жесткость каждого температурного блока
Если никогда не строил - крайне внимательно отнесись к выбору сваи, ее армирования, ее морозостойкости, метода забивки.
Последний раз редактировалось MasterZim, 05.12.2008 в 00:09.
Автор темы   Непрочитано 05.12.2008, 00:20
#56
diver
проектирование
новомосковск
вот мы уже построили. первый раз накосячили немноо с фундаментами. трубки эти не поставили
diver вне форума
Непрочитано 05.12.2008, 00:32
#57
MasterZim
без экспертизы чтоль строили? Вообще-то все от грунтов зависит, какая температура внизу
Непрочитано 05.12.2008, 08:34
#58
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Это вот это Вечная Мерзлота?
Ильнур вне форума
Непрочитано 05.12.2008, 11:26
#59
Гоша
считаю, обследую
Забайкалье
AMS , а ведь есть еще кому мерзлота небезралична...или "нужда" заставляет?...как Вы думаете?
MasterZim, скажите для каких регионов с мерлотой Вы проектировали?
..уж очень она разная..эта мерзлота....СНиП зачастую под нее не подходит....
Время разбрасывать камни....время собирать...
Гоша вне форума
Непрочитано 05.12.2008, 12:59
#60
MasterZim
Сообщение от Гоша Посмотреть сообщение
Салехард
Нужны советы по конструкции ж.б. каркаса Alex Chu Железобетонные конструкции 16 19.12.2015 00:14
Какие дополнения и литература нужны конструктору Revit Structure 2011 Structural Detailing 2011 mmahaev@mail.ru Revit 5 18.01.2012 09:00
Нужны чертежи церквей и храмов +Alex+ Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 26 15.09.2011 15:20
Scad. Для чего нужны группы загружений? Сеченов SCAD 3 25.12.2010 23:37
АВТОКАД с чего начать изучение, ОПС Alexandr_Kovalevskiy AutoCAD 21 08.09.2010 09:01
