Опора стальной балки меньше чем пояс балки - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Опора стальной балки меньше чем пояс балки
Непрочитано 07.12.2008, 14:20
Dmitij
Инженер-конструктор
Здравствуйте, уважаемые коллеги.
Есть такой узел опирания балки. Смущает, что опора меньше чем пояс балки. Допустимо ли такое?
Заранее спасибо.
DWG 2004
Балки123.dwg (56.9 Кб, 2508 просмотров)
Непрочитано 10.12.2008, 12:55
#41
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
"Сверху на закладную с отв. 400 накладываем лист, и нагрузка частично передается на бетон" - на бетон вообще не передается - там, где отв. 400, будет зазор.
"А если просто опорную плиту положить на ц.п. р-р" - "пластина t60х300х500". можно добавить (и нужно - все должно быть НАДЕЖНО) ножек, скажем шт. 9 , а лист уменьшить до 30...40.
Воскресе
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.12.2008, 16:33
#42
Dmitij
Инженер-конструктор
А укрупнительный стык балок обязательно на высокопрочных болтах делать, или можно на обычных?
Dmitij вне форума
Непрочитано 10.12.2008, 17:48
#43
Leonid555
Там не будет зазора. Бетонирование выполняется заподлицо с верхней поверхностью пластины закладной детали. Опорный лист накладывается на ЗД сразу после бетонирования и приваривается по контуру. Нагрузка будет передаваться и на бетон.
Ильнур, вы не ерничайте, мир существовал и до вас, а не только до меня.
Я нигде и не утверждал будто я лично изобрел применение ЗД в бетоне.
Leonid555 вне форума
Непрочитано 10.12.2008, 17:53
#44
Leonid555
Сообщение от Dmitij Посмотреть сообщение
На мой взгляд лучше делать на высокопрочных болтах с передачей усилий в стыках через трение.
Непрочитано 10.12.2008, 20:54
#45
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
"Ильнур, вы не ерничайте" - я обещаю не ерничать, если Вы не будете людям предлагать закладную стороной 500 с отверстием 400 . Или не будете предлагать ПЛАСТИНОЙ закрывать эту же дыру (причем "сразу после бетонирования")- мы же как раз УХОДИМ от непосредственной укладки на бетон этой же пластины.
По моему, Вы не поняли, что 140 тонн давят по линии бруска.
"А укрупнительный стык балок обязательно на высокопрочных болтах делать, или можно на обычных?"
Абсолютно необязательно. Дело вкуса.
Мой искренний совет - не делать фланцевое, не связываться с ВП-болтами. Не применять трение само собой. Если Вы, конечно, не любитель экстрима. Есть миллион других простых и надежных способов.
Рекомендую разузнать мнение заказчика (подрядчика) об способе укрупнения - балка серьезная в размерах, и соответсвенно вопрос серьезный.
Это я говорю не с целью досадить Leonid555.
Воскресе
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 11.12.2008 в 01:23.
Ильнур вне форума
Непрочитано 11.12.2008, 12:51
#46
Leonid555
Ильнур, я , к сожалению, не вижу выложенные вами в 39 сообщении рисунки. У меня есть только надпись "миниатюры". В какой программе вы делали рисунки, какая нужна программа просмотрщик?
Непрочитано 11.12.2008, 13:46
#47
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
JPG по-моему здесь просто просматриваются, левой кнопкой. Там собственно смотреть то не на что - это страницы из серий, причем для малых колонн и нагрузок. Это только чтобы напомнить, как делается в обыденной практике.
Я понимаю Вашу идею иметь создать горизонтабельность торца и точную отметку колонны ДО ЗАЛИВКИ. Но для этого достаточно приварить пару пластиночек-упорчиков по бокам к арматуре. А пластину 220х490х30 с шестью ногами ф20х100 (чисто от сдвига) втопить ПОСЛЕ ЗАЛИВКИ. Эта фишка рассчитана под брус 30х80. (Размеры перед употреблением обработать напильником под точные данные).
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 11.12.2008, 15:05
#48
Leonid555
Извините за беспокойство. Я уже решил проблему. Просто для интернета я использую программу OPERA, а она воспринимала картинки как вредные баннеры и не давала их видеть.
Картинки я рассмотрел. Действительно ничего особенного, я их и раньше видел. В случае с большой закладной (очевидно с малыми контрольными отверстиями) придется делать "карман" на опалубке и заливать бетон сбоку под закладную, а потом лишний бетон срубать. Такая срубка ведет к растрескиванию оставшегося бетона в оголовке колонны. Мне это не нравится, и я решил делать в закладной большое отверстие, а потом его закрывать листом. На этот лист можно и ребро балки опереть, и центрирующий брусок. Вам не нравится установка листа на ЗД с приваркой по контуру и опирание его на бетон? Ну, это дело вашего вкуса.
Вы предложили вариант с узкой ЗД. Так сделать можно, если сечение колонны достаточно большое. Пожалуй, я согласен, что для рассматриваемого здесь случая это лучше подходит. Но если ЗД закрывает весь торец колонны - мой вариант лучше.
Кстати, я не понял зачем Dmitij делает колонну сечением 600х500 под цетрально приложенную нагрузку 138 т? Ну, если только колонна очень высокая.
Я согласен с вашим осторожным подходом к укрупнительному стыку балок. Но осмелюсь заметить, что фланцевое соединение- это одно, а ФРИКЦИОННОЕ соединение - это совсем другое. Вряд ли на такую балку, как у Dmitij кто-то станет ставить торцевые фланцы. Фрикционные соединения - нынче вовсе не экстрим. Но, разумеется, их надо УМЕТЬ делать. Конечно, есть и другие способы соединения балок, но их вовсе не "миллион", это уж вы для красного словца сказали.
Я все это написал вовсе не с целью вам досадить, Ильнур.
Непрочитано 11.12.2008, 15:13
#49
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
но их вовсе не "миллион" -, это я всегда так говорю.
нынче вовсе не экстрим - вот раньше было не экстрим. Именно нынче - рискованно, общество подпортилось малость... капитализм не в той форме, мать родную продадут, если "расчет" покажет, что это ВЫГОДНО прямо сейчас и прямо в карман. Да и техграмотность и техкультура сдали...
Воскресе
Ильнур вне форума
Армирование нижних колонн меньше, чем верхних! Пародокс? Stap Железобетонные конструкции 138 03.02.2018 14:55
Усиление стальной балки Dmitij Металлические конструкции 33 24.07.2008 21:39
Расчет стальной балки на изгиб и кручение Vano Металлические конструкции 25 09.09.2006 14:48
ветровая нагрузка в Лире меньше чем при расчете в Мономахе Michail Лира / Лира-САПР 4 04.02.2006 17:33
