Геотехника. Теория и практика Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Как вариант емкость - оболочку выполнить без ребер жескости и не обязательно иолстостенную. Поставить на круглую фундаментную плиту, по контуру вплотную к наружной поверхности поставить вертикальные ребра жесткости из спаренных уголков 2х100 с шагом 1,2- 1,5 м, приваренных в нижней опрной части к закладным в плите. Ескость предварительно обернуть выскокпрочной сеткой из углеродистого волокна(можно наклеить) или выполнить ее из оцинкованной сетки Вр. По верху стоек выполнить обвязку из уголка и дополнительно стянуть их по диаметру уголками.
Проблема с растягивающими напряжениями в оболочке от внутреннего давления воды таким образом будет решена. Остается вопрос с боковым давлением грунта,сжимающими напряжениями, с местной и общей устойчивостью оболочки. Решить их можно, регулируя параметры грунта в сторону снижения коэффициента бокового давления. |
внс Регистрация: 04.06.2008
Если бы мне на дачу даром привезли пластиковую емкость с тонкой стенкой, не предназначенную для закапывания, я бы все-таки ее закопал: вырыл бы котлован, опустил бы емкость, заполнил водой, и засыпал бы, поливая грунт чем-то закрепляющим. Вот только чем?
По разделу 11.2 СП16. Аналогичная формула есть на стр.432 в Кузнецове, а так же в иных учебниках по МК.
На закопанный цилиндр внешнее давление не равномерное, поэтому формулы разнятся. Последний раз редактировалось Ильнур, 15.01.2018 в 20:07. |
Наткнулся на нужную тему, здесь и задам вопрос, тем более материал, который интересует, здесь уже прикладывался.
Кузнецов, МК, 2 том, формулы для определения составляющих нагрузки от давления грунта на подземную ёмкость. Единицы измерения в справочнике все подписаны, но подставив входящие единицы - не выходит то, что указано. И если Н/м2 можно свести к опечатке, ведь выходит кг/м2, то как быть с осевым сжатием? там вообще какая то погонная нагрузка выходит, кг/м. Поясните пожалуйста, возможно я что-то не понимаю. |
Автору видать рецензию хорошую написали, а подкорректировать/считать текст по стеснялись (типа контроль) - авторитетом задавил. Расчет на 1пог.м. Вот и будет квадратный метр. пост 56.
В размерности ошибка. Мне одна девица прислала расчет колодца насосной станции в этих самых ньютонах, столько цифр до запятой жуть... Привык, что всегда было по нормальному - патриотично. Оперативка в голове слетела... Переводил в тн-кг на полях. Дурацкая система, вот думаю приду в магазин и скажу сделайте мне 100Н картошки. Пошлют или побьют...?
Так я это и имел в виду, расчет на 1 п.м. с полосовой шириной 1 м. Если формула Q правильная, то кг*м2/м3=кг/м-единицы измерения. Это я проверил. Лично сам ошибку вижу в y0-дано в кг/м3, когда как в формулах указание на Н/м2. Перевести одно в другое не проблема, хотя и засада в виде 10Н=1 кг.
Noblesse oblige |
Да конечно, все как у Вас. Но 10Н=1кг не правда)))), а 1,0197.....кг. Если это производить в магазине, не будут они себя обвешивать))) - а скорее побьют, а ракета вообще не полетит, т.е. емкость, перегруз набежит))).
![]() ![]() ----- добавлено через ~6 мин. ----- А между прочим, вопрос достаточно серьезный, ибо вес не есть масса и пружинные весы не есть весы рычажные. И если в строительных расчетах еще можно округлить до целого, до при расчете запаса топлива для заброски N массы груза на орбиту такой подход не уже "проканает", согласен.
Noblesse oblige |
расчет монолитного ж/б резервуара | Garbag | Железобетонные конструкции | 28 | 18.09.2020 10:28 |
Расчет сборно-монолитного резервуара | жертва нашизма | Конструкции зданий и сооружений | 14 | 26.08.2009 18:01 |
Расчет прямоугольного резервуара | MurZonne | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 17.10.2008 17:34 |
Автотерминал расчет пожарного резервуара (советы профи) | dextron3 | Инженерные сети | 8 | 25.07.2008 19:02 |
