BIM, С#, AutoCAD, LISP Регистрация: 15.03.2006
Дуброво
А что касается сопромата, то получится такая картинка: |
В литературе, к сожалению, много чего нет. Нет даже того, без чего нельзя обойтись. Что касается письменного заключения, то сложность его получения во многом зависит от так называемого административного ресурса. Личных связей, например.
Дуброво
Следовательно эти листы нужно или склеить, или соединить заклёпками, воспринимающими срезывающее усилие, возникающее между листами. Если листы соединяются на клёпках, то требуется проверить сами листы на смятие.
Дороговатое решение получается, товарищи. По проектированию, по согласованию и по исполнению ![]() Проще прогончик дополнительный бросить и не париться. ЗЫ подскажите, пожалуйста, как воткнуть текст после изображения в сообщении? а то приходится второе сообщение для продолжения создавать |
Насчет сопромата тоже все просто. Для прямоугольного сечения, например: I=(bh**3)/12, W=(bh**2)/6. Поэтому и стремятся обеспечить совместность работы сечения, без проскальзывания между двумя досками, как было в Вашем примере. |
Дуброво
Конечно, если к эксперту, (т.е. ко мне) дадут заключение от ЦНИИпромзданий - то для меня к проектировщику не будет вопросов. Лично я буду искать основы данного решения у организации, выдавшей соответствующее заключение (если в самом тексте заключения не найду ясности). Цитата:
момент инерции составного сечения "двойного" профнастила будет в два раза больше, чем момент сечения одинарного. Момент сопротивления "двойного" сечения также в два раз больше момента сопротивления одного листа. Так как ось, проходящая через центр тяжести сечения практически останется на своём месте. А также расстояния до наиболее удалённой точки сечения относительно этой оси останутся практически прежними. Опять же это действительно только при совместной работе листов. Подытожим: 1. Профлист - соединили - получаем профнастил с прочностными характеристиками в два раза большими, чем в одинарном 2. Не соединили - получаем один профнастил, работающий, второй - как дополнительную нагрузку (см. рис.) 3. Как обеспечиваем совместность работы профнастила? 4. Сравнение стоимости такого решения по сравнению с традиционным (прикину завтра) Последний раз редактировалось kha, 31.12.2008 в 02:08. |
Все гораздо проще, чем тут развели. Речь идет о том, что кладутся листы профнастила В ДВА слоя - это все сверху, прямо вот друг на друга, блин. Профлист входит друг в друга! Делается это, когда не хватает несущей способности САМОГО профлиста от прогогона до прогона. И разумеется, A, W, J элементарно УДВАИВАЮТСЯ.
Вопрос учащения или умощнения прогонов здесь не стоит, не рассматривается - это второй вопрос. Насчет совместности - листы не мешают друг другу автономно работать. Наоборот, за счет заклепок и шурупов, т.е. совместности крепления, даже увеличивают суммарные показатели более чем на ДВА. Может быть процентов на 5 - это конечно же игнорируем. Все очень просто. Стоимость не стоит даже рассматривать - ясен пень, что два Н75 дороже, чем один Н114. Данное решение принимают совершенно из других соображений. Например, вся кровля 1000 кв м. из Н44, а навес 8 кв.м, а заказчик против фигурирования еще одного номинала Н57 в заказных спецификациях. Или другое, связанное с узлами примыканий и др. Все гораздо проще. Последний раз редактировалось Ильнур, 31.12.2008 в 07:33. |
инженер-конструктор Регистрация: 06.10.2004
питер
У нас же имеется профнастил сложной геометрической формы, 0.8-1.0 мм толщиной который как уже заметил Ильнур входит друг в друга, имеет сцепление по всей поверхности, и систему закрепления между собой и на опоре
куплю справку |
Может кто знает, проводились ли теоретические и экспериментальные исследования этого вопроса. Если эффект увеличения прочности и жесткости таким способом удается достичь, то возникает вопрос - при расчете настила из одинарного профнастила следует увеличивать его характеристики за счет нахлесточного соединения с соседним листом. |
Нету никакого сцепления между листами профнастила. Да оно и не нужно. Закрепление листов профнастила между собой на опоре в расчетной схеме не учитывается. Два листа профнастила работают по отдельности совеншенно независимо друг от друга. Что тут непонятного? Какие могут быть вопросы и сомнения?
Про эксперименты не знаю, и так все достаточно прозрачно. А вот в реальных конструкциях такие пассажи применялись, если память не изменяет, в первой Молодеченской серии в начале 80-х. Могу, конечно, путать про наличие такого серийного решения, но у нас в РоЦНИИПСК оно было вполне обычным. За счет оформления нахлеста, несущая способность самого профнастила, естественно никак не увеличится. Другое дело, что расчетный момент может иногда и упасть. Но проще прнименять 12-метровые листы по 3-4-х пролетным схемам, где момент уже практически и так минимален и введение "бесконечной неразрезной балки" мало что дает. А вот головной боли по такому стыку получите гарантированно. |
конструктор Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
работу сабжа можно ещё так описать
если расчётная схема обоих листов одинаковая (одинаковое число пролётов в многопролётной схеме, одинаковое закрепление), то: деформации одинаковые => напряжения одинаковые => усилия одинаковые => воспринимамая каждым листом нагрузка одинковая => если x+x=q, то x=q/2 => нагрузка на каждый лист равна 1/2 полной => деформации в два раза меньше, чем от полной. |
Петрозаводск
вот! другое дело, если нижний и верхний лист с разным числом пролётов: например снизу положили один лист на три пролёта, а сверху три кусочка длиной в один пролёт - деформации одинаковые будут, а напряжения - нет.
инженер Регистрация: 09.02.2010
Эксперт написал:
3.Проектом предусматривается на участках со снеговыми мешками установка двойного профилированного настила. Данное решение практически неосуществимо, так как вложение листов профилированного настила НП 114- -750 - 1,0 друг в друга при стандартных размерах и гофрированных стенках невозможно без зазора и деформации верхнего листа. В свою оче-редь, наличие зазора между стенками листов не обеспечивает совместную работу их сечений. Я ему ответил: 3. Установка двойного профилированного настила не подразумевает совместную работу двух листов настила, так как в расчете учитывается удвоенный момент сопротивления, а не момент сопротивления составного сечения. Так как жесткость двух листов настила одинакова, каждый из листов воспримет половину нагрузки. Наличие зазоров не мешает такому использованию настила, потому что при деформации верхнего листа зазоры сократятся и нижний лист включится в работу. На что ответил он: Данное объяснение совершенно неприемлемо, так как: Восприятие расчетной нагрузки возможно только при совместной и одновременно работе листов. В данном Вами пояснении уже подразумевается предельное текучее состояние одного из листов – его деформация с изменением геометрии сечения. Удвоенным момент сопротивления сечения Wу может быть принят в расчете только в том случае, если обеспечена совместная работа двух листов, а не их поочередная работа. В приведенном пояснении присутствует явное противоречие - с одной стороны – настилы не работают совместно, с другой в расчете закладывается их совместная работа. Деформация верхнего листа начнется позже деформации нижнего листа, так как углы нижней полки уже уперты в стенки гофра «полкой вниз», создавая точечную нагрузку. И при этом работа сечений никаким образом не является совместной. Деформация верхнего листа возможна только после деформации нижнего. Следовательно, в приведенном объяснении заведомо заложена необратимая деформация настила что является недопустимым. После первоначальной совместной деформации настилов, схема работы сечений их нарушается и восприятие последующих расчетных нагрузок происходит уже деформированными конструкциями, что не отвечает требованиям безопасности зданий и сооружений. Не знаю что делать и как бороться с этой бедой?? Господа подскажите что-нибудь? |
![]() Цитата:
![]() Последний раз редактировалось eilukha, 05.03.2013 в 21:34. |
Петрозаводск
В целом, можно попытаться дать ещё один ответ, только максимально развёрнутый и понятный любому человеку, даже эксперту, пребывающему в плену ложных суждений. Или поменять в проект профлист, пусть эксперт п-ся ![]() |
Фундамент "ригель по столбам" под сруб и печь | &Rey | Основания и фундаменты | 25 | 27.08.2010 19:53 |
ГОСТ на ванты и оттяжки ??? | зщцук? | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 17.05.2005 06:53 |
