Что делать с поврежденными пилонами?? - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Что делать с поврежденными пилонами??
Непрочитано 11.01.2009, 15:57
Drake
Обследование
МО
При проведении отделочных работ в новом офисном центре работяги повредили несущие пилоны на 8-м этаже (всего 12 этажей). Срезали поперечную арматуру по всей высоте пилонов. Как думаете, стоит ли их усилять и, если необходимо, как это сделать?
ID:	14568  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 14.02.2009, 19:03
#41
DK
Для DK:
Для Вашего стыка нужно наличие квалифицированного сварщика
Для выполнения абсолютно любой работы нужна соответствующая квалификация. К примеру, лично я не смогу выполнить ни один из рассматриваемых нами сварных швов. Квалификации не хватит.
Непрочитано 14.02.2009, 19:09
#42
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от DK Посмотреть сообщение
Именно соответствуюшая
Воскресе
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.02.2009, 11:35
#43
Drake
Обследование
МО
Касательно ненадобности стеки: если приваривать стержни усиления к поврежденным стержням, то не будет же обеспечиваться их защитный слой бетона?!
Drake вне форума
Непрочитано 16.02.2009, 11:47
#44
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от Drake Посмотреть сообщение
Стержни привариваются сверху и снизу - см. рис.с п.30. обведено облаком.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 16.02.2009, 12:00
#45
DK
Даже если на небольшом участке это произойдет, то ничего страшного не случится, тем более, что эксплуатироваться конструкция будет в сухом помещении.
Непрочитано 25.03.2009, 13:38
#46
Евгений П.
Как вариант можно взять колонну в обойму из композитных материалов. Производство работ существенно упрощается и сокращается до нескольких дней.
Евгений П. вне форума
Непрочитано 26.03.2009, 21:12
#47
Дмитрий К
инженер
c композитными материалами все конечно красиво да вот только при пожаре критическая температура для них вроде бы всего 50градусов, и чем таким нужно утеплить потом колонну чтобы за время стандартного пожара до композита не пробралось тепло это вопрос, простое поштукатуривание не спасет
Дмитрий К вне форума
Непрочитано 26.03.2009, 21:39
#48
ДС
Инженер-технолог
А еще красивее взять в обоиму из углеродной сетки (не путать с тканью и углепластиком (ламинатами)). Сетка "вмуровывается" в ремонтный ц/п состав, а не клеится на эпоксид. Вопрос с пожаром, таким образом, становится не актуальным.
ДС вне форума
Непрочитано 27.03.2009, 12:54
#49
Евгений П.
Для обоймы из металлических уголков вопрос огнезащиты также стоит остро, так как необходимо обжатие колонны метеллическими элементами. При той же температуре 50-100 градусов металлическая обойма нагреется, произойдёт увеличение геометрических размеров металла и он уже не будет работать совместно с колонной, а будет просто висеть, как дополнительная нагрузка. Кроме того, существует достаточно эффективная защита углеволоконных материалов от огня. Обойма из углеродной сетки тоже хороший вариант))).
Непрочитано 27.03.2009, 15:48
#50
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
А не обмотать ли вольфрамовыми шнурами внатяжечку?
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 27.03.2009, 16:35
#51
DK
Ага. И ток по ним пропустить, чтоб в следующий раз никто их порушить не смог.
Непрочитано 27.03.2009, 18:47
#52
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Очень полезная функция.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 28.03.2009, 13:59
#53
Vitaly Bilozir
С постами19 и 20 солидарен. Возьмите рабочие чертежи и проведите эквивалентную замену поперечной арматуры, да с разумным запасом. Подумайте, как включить ее в работу, тогда параметры вертикальных уголков вырисуются сами по себе, длины сварных швов продиктуют это. Ведь поперечная на фото уж больно мощная, по расчету, наверно, а может и сдуру?
Vitaly Bilozir вне форума
на злобу дня !! zaza-noza Разное 63 22.05.2009 15:10
Стройки встали что делать проектировщикам dextron3 Организация проектирования и оформление документации 1033 07.12.2008 12:09
