Программная настройка AutoCAD, как это делается? - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Программная настройка AutoCAD, как это делается?
Непрочитано 23.01.2009, 16:34 2 |
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Этот пост переправлен из-за неактуальности.
В общем в итоге получилось следующее.
Функцию можно использовать для настройки как чужого компьютера так и своего. Для чужого компа профиль не импортируется, т.е. все прочие настройки кроме прописки адресов остаются на месте. Для своего компа логично импортировать таки профиль, что бы сохранить любые адаптированные под себя мелочи.
Если в файле настроек PathFile есть пункт Profile, то будет производится импорт профиля, тогда функция адреса прописывать не будет, т.к. они хранятся в профиле. Если этого пункта нет, то будут прописываться адреса.
Добавил также возможность копирования своего acad.pgp.
[Выделить все]
 ;|Kr_AutoSetup - функция для настройки AutoCAD.
FirstPath - начальная часть адреса к файлам настройки када и PathFile
PathFile - файл настроек с пунктами для настройки:
    Profile
    SupportPath
    PrinterConfigPath
    PrinterDescPath
    PrinterStyleSheetPath
    TemplateDwgPath
    SheetSetTemplatePath
    QNewTemplateFile
    PageSetupOverridesTemplateFile
    ToolPalettePath
    AutoSavePath
    ToolPaletteProfile
    MenuFile
    ACADPGP
Функция импортирует профиль если он указан, если нет - прописывает пути соответсвующих настроек. Копирует файлы Profile.aws и acad.pgp, подгружает меню.
Если какого либо пункта нет, он игнорируется. Если указанного пути не существует, он создается.
Пример:
(Kr_AutoSetup "D:" "\\Library\\Parameters\\Menu\\Kr_Paths.txt")
;Kr_FindTextFileNextString - ищет строку по образцу и выдает следующую
(defun Kr_FindTextFileNextString (File String / key line NextString f promt FullProfileAdress FullPGPAdress)
  (setq f (open File "r") key T)
  (while (and key (setq line (read-line f)))
    (if (eq (strcase String) (strcase line))     (setq key nil NextString (read-line f) promt (strcat "\n" String " - found"))
                      (setq promt (strcat "\n" String " - not found"))
    );if
   );while
  (close f)
  (princ promt)
  (if (or (not NextString) (eq NextString "") (wcmatch NextString "* *")) (setq NextString nil))
  NextString
  );defun
(defun Kr_AutoSetup (FirstPath PathFile / files key f subpaths obj ActiveProfile temp_profile)
  (vl-load-com)
  (if (findfile (strcat FirstPath PathFile))
    (progn
  (setq files (vla-get-files (vla-get-preferences (vlax-get-acad-object))))
;проверка наличия профиля
  (if (setq ProfileAdress (Kr_FindTextFileNextString (strcat FirstPath PathFile) "Profile"));есть ли файл профиля в файле настроек
    (if (setq FullProfileAdress (findfile (strcat FirstPath ProfileAdress)))
     (if (not (vl-string-search ".ARG" (strcase FullProfileAdress))) (setq FullProfileAdress nil) (princ "\nфайл с расширением *.arg найден"));if
      (princ "\nФайл " FullProfileAdress " не найден")
    );if
   );if
(if (not FullProfileAdress);если профиля нет прописываем настройки вручную
  (progn
;поддержка supportpath
  (if (Kr_FindTextFileNextString (strcat FirstPath PathFile) "SupportPath")
    (progn
      (setq f (open (strcat FirstPath PathFile) "r") paths "" subpaths nil key T)
        (if (eq (strcase "SupportPath") (strcase line))
          (progn
                (while (not (eq "" (setq subpaths (read-line f))))
                    (setq paths (strcat paths ";" FirstPath subpaths))
                  (if (not (vl-file-directory-p (strcat FirstPath subpaths))) (vl-mkdir (strcat FirstPath subpaths)))
                );while
                   (setq key nil)
            );progn
          );if
        );while
      (close f)
      (if (not (eq paths "")) (vla-put-supportpath files (strcat (vla-get-supportpath files) paths)) (princ "address SupportPath is not found"))
      );progn
    (princ "\nАдрес SupportPath не найден")
    );if
;стили печати PrinterStyleSheetPath
  (if (setq paths (strcat FirstPath (Kr_FindTextFileNextString (strcat FirstPath PathFile) "PrinterStyleSheetPath")))
    (progn (if (not (vl-file-directory-p paths)) (vl-mkdir paths)) (vla-put-PrinterStyleSheetPath files paths))
    (princ "\nАдрес PrinterStyleSheetPath не найден"));if
;папка шаблонов TemplateDwgPath
  (if (setq paths (strcat FirstPath (Kr_FindTextFileNextString (strcat FirstPath PathFile) "TemplateDwgPath")))
    (progn (if (not (vl-file-directory-p paths)) (vl-mkdir paths)) (vla-put-TemplateDwgPath files paths))
    (princ "\nАдрес TemplateDwgPath не найден"));if
;шаблон для новых файлов QNewTemplateFile
  (if (setq paths (strcat FirstPath (Kr_FindTextFileNextString (strcat FirstPath PathFile) "QNewTemplateFile")))
    (vla-put-QNewTemplateFile files paths) (princ "\nАдрес QNewTemplateFile не найден"));if
;шаблон для новых листов PageSetupOverridesTemplateFile
  (if (setq paths (strcat FirstPath (Kr_FindTextFileNextString (strcat FirstPath PathFile) "PageSetupOverridesTemplateFile")))
    (vla-put-PageSetupOverridesTemplateFile files paths) (princ "\naddress PageSetupOverridesTemplateFile не найден"));if
;папка с палитрами ToolPalettePath
  (if (setq paths (strcat FirstPath (Kr_FindTextFileNextString (strcat FirstPath PathFile) "ToolPalettePath")))
    (progn (if (not (vl-file-directory-p paths)) (vl-mkdir paths)) (vla-put-ToolPalettePath files paths))
    (princ "\nАдрес ToolPalettePath не найден"));if
;папка для файлов автосохранения AutoSavePath
  (if (setq paths (strcat FirstPath (Kr_FindTextFileNextString (strcat FirstPath PathFile) "AutoSavePath")))
    (progn (if (not (vl-file-directory-p paths)) (vl-mkdir paths)) (vla-put-AutoSavePath files paths))
    (princ "\nАдрес AutoSavePath не найден"));if
;папка для файлов кофигураций принтеров PrinterConfigPath
  (if (setq paths (strcat FirstPath (Kr_FindTextFileNextString (strcat FirstPath PathFile) "PrinterConfigPath")))
    (progn (if (not (vl-file-directory-p paths)) (vl-mkdir paths)) (vla-put-PrinterConfigPath files paths))
    (princ "\nАдрес PrinterConfigPath не найден"));if
;папка для PMP файлов (настройка границ печати) PrinterDescPath
  (if (setq paths (strcat FirstPath (Kr_FindTextFileNextString (strcat FirstPath PathFile) "PrinterDescPath")))
    (progn (if (not (vl-file-directory-p paths)) (vl-mkdir paths)) (vla-put-PrinterDescPath files paths))
    (princ "\nАдрес PrinterDescPath не найден"));if
  );progn
);if
;профиль палитры ToolPaletteProfile
  (if (setq paths (strcat FirstPath (Kr_FindTextFileNextString (strcat FirstPath PathFile) "ToolPaletteProfile")))
    ;;копируем профиль палитры
    (progn
      ;;создаем временный профиль
    (vla-CopyProfile (setq obj (vla-get-Profiles (vla-get-preferences (vlax-get-acad-object))))
               (setq ActiveProfile (vla-get-ActiveProfile (vla-get-Profiles (vla-get-preferences (vlax-get-acad-object)))))
               (setq temp_profile (strcat "Prof_tmp_" (substr (rtos (getvar "CDATE") 2 8) 10 8))))
    (vla-put-ActiveProfile obj temp_profile)
      ;;импортируем профиль
      (if FullProfileAdress
    (progn
            (vla-ImportProfile obj (vl-filename-base FullProfileAdress)  FullProfileAdress :vlax-true)
        (setq ActiveProfile (vl-filename-base FullProfileAdress))
    );progn
      );if
      ;;удаляем старый профиль палитры
      (vl-file-delete
            (strcat (vl-registry-read (strcat "HKEY_CURRENT_USER\\" (vlax-product-key)) "RoamableRootFolder")
            "support\\Profiles\\" (vl-string-trim "<>" ActiveProfile) "\\Profile.aws")
        );vl-file-delete
        (if
      (vl-file-copy
            paths
        );vl-file-copy
      (princ "\nProfile.aws - найден")
      (princ "\nProfile.aws - не найден")
      ;;папка шаблонов для подшивок SheetSetTemplatePath
      (if (setq paths (strcat FirstPath (Kr_FindTextFileNextString (strcat FirstPath PathFile) "SheetSetTemplatePath")))
      (vl-registry-write (strcat "HKEY_CURRENT_USER\\" (vlax-product-key) "\\Profiles\\" ActiveProfile "\\General")
                          "SheetSetTemplatePath" paths));;progn
      (princ "\nАдрес SheetSetTemplatePath не найден"));;if
      ;;возвращаем активный профиль и удаляем временный
          (vla-put-ActiveProfile obj ActiveProfile)
          (vla-DeleteProfile obj temp_profile)
        (vla-put-TextEditor files "");Текстовый редактор сбрасываем на встроенный
    );progn
    (princ "\nАдрес ToolPaletteProfile не найден"));if
;загрузка меню MenuFile
  (if (setq paths (strcat FirstPath (Kr_FindTextFileNextString (strcat FirstPath PathFile) "MenuFile")))
    (if (vl-file-size paths)
      (if (menugroup (vl-filename-base paths))
        (progn
          (vla-unload (vla-Item (vla-get-MenuGroups (vlax-get-acad-object)) (vl-filename-base paths)))
          (vla-load (vla-get-MenuGroups (vlax-get-acad-object)) paths :vlax-false)
        );progn
        );if
      (princ (strcat "\n" paths " - не найден"))
       (princ "\nАдрес MenuFile не найден"));if
;копирование acad.pgp
  (if (setq paths (strcat FirstPath (Kr_FindTextFileNextString (strcat FirstPath PathFile) "ACADPGP")))
    (if (setq FullPGPAdress (findfile paths))
     (if (vl-string-search "ACAD.PGP" (strcase FullPGPAdress))
       (progn
          ;;удаляем старый acad.pgp
          (vl-file-delete
                "support\\acad.pgp")
            );vl-file-delete
          ;;копируем acad.pgp
            (if
          (vl-file-copy
                FullPGPAdress
              );vl-file-copy
          (princ "acad.pgp найден")
              (princ "acad.pgp не найден")
        );if
     );progn
       (princ (strcat "\nНеправильный формат файла" FullPGPAdress))
      );if
      (princ "\nФайл " FullPGPAdress " не найден")
    (princ "\nАдрес ACADPGP не найден")
    );if
  (princ "\nНастройка завершена")
  (alert "Настройка завершена.\nДля сохранения настроек рекомендуется перезагрузить AutoCAD")
  );progn
    (princ (strcat "\nФайл настроек " FirstPath PathFile " не найден"));
    );if
  (princ)
);defun
Пример файла настроек для чужих компов:
[Выделить все]
SupportPath
\Library\Parameters\Blocks
\Library\Parameters\Font
\Library\Parameters\Icons
\Library\Parameters\Library_Type
\Library\Parameters\LibraryBlock
\Library\Parameters\Lisp
\Library\Parameters\Lisp\PlineModify
\Library\Parameters\Table
PrinterConfigPath
\Library\Parameters\PlotStyles
PrinterDescPath
TemplateDwgPath
\Library\Parameters\Template\
QNewTemplateFile
\Library\Parameters\Template\AutoCAD_Beginning_Black.dwt
ToolPalettePath
\Library\Parameters\Palette\
AutoSavePath
\AutoSaveAutoCAD
ToolPaletteProfile
\Library\Parameters\Menu\Profile.aws
MenuFile
\Library\Parameters\Menu\Krieger.cui
Пример файла настроек для своего компа:
[Выделить все]
Profile
\Library\Parameters\Menu\Krieger.arg
AutoSavePath
\AutoSaveAutoCAD
ToolPaletteProfile
MenuFile
ACADPGP
Последний раз редактировалось Krieger, 02.02.2012 в 14:35. Причина: Что в итоге получилось
Непрочитано 09.09.2009, 10:14
#41
wetr
инженер
Владивосток
<phrase 1= Отправить сообщение для wetr с помощью Skype™
Кстати, забыл сказать, в предыдущем коде еще копируется aws файл, в котором хранятся настройки для палитры инструментов. Т.е. чтобы создать свою палитру достаточно куда надо прописать адреса в настройках, что делается загрузкой профиля, а вот чтобы создать свою группу в палитрах, сделать её текущей и настроить расположение кнопок, нужно еще скопировать в папку профиля еще и этот файлец aws.
kr_Load - это мультизагрузчик лисп-файлов?
Блин, где взять .aws?
После чтения справки, нашел только в архиве, после экспорта настроек автокада (Migrate Custom Settings).
Про палитры - самое главное. У меня там почти все сидит.
Как я понял порядок действий:
1. Копируем все *.lsp файлы, картинки кнопок в сетевую папку (допустим \\server\cad\profile)
2. Сохраняем *.arg файл профиля туда же
3. Сохраняем *.cui файл туда же (кстати, где взять чистый cui)
4. Сохраняем *.xtp файлы экспорта палитр и *.xpg файлы экспорта групп (?)
5. Сохраняем *.aws с настройками палитр туда же (кстати, в справке сказано, что он подойдет только для экспорта на комп с аналогичным автокадом - предварительно нужно всем одинаковый кад ставить)
6. Закидываем в кад kr_Load.lsp
7. Перегружаем кад.
8. Идем за ящиком пива для Krieger
14 Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный (Мф 6, 14)
wetr вне форума
Непрочитано 09.09.2009, 10:24
#42
Makswell
Инженер-строитель
Киров
Ну да. Собственно все настройки, вплоть до настройки правой кнопки мышки, цвета фона или даже программы для текста (internal или встроенный) все храниться в файле профиля. Ну и разумеется все адреса путей поддержки.
Здесь присутствует небольшой косяк. Если переносишь свои настройки с русского на английский Автокад или наоборот, то в профиле-то остаётся название редактора на чуждом языке. И как следствие этот редактор не запускается.
Поэтому в аналогичном лисп-файле для переноса настроек у меня просто прописано:
[Выделить все]
;;;текствый редактор - встроенный. Специально для локализованного Автокада
(setvar "MTEXTED" ".")
Так срабатывает для любого Автокада
Makswell вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.09.2009, 10:42
#43
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Сообщение от wetr Посмотреть сообщение
Ну мульти не мульти, просто аналог функции load, можно и без неё обойтись.
[Выделить все]
(defun kr_Load (lsp)
(if (setq full_name_lsp (findfile lsp))
      (if
        (equal (load full_name_lsp "Failed") "Failed")
         (princ
           (strcat
             "\nПрограмма \n"
             full_name_lsp
             "\nне может быть загружена! Возможно она испорчена!"
           ) ;_ end of strcat
         ) ;_ end of princ
        ;;Это сообщение для отладки. Можно закомментировать
         (princ
           (strcat
             "\nПрограмма \n"
             full_name_lsp
             "\nзагружена"
           ) ;_ end of strcat
      ) ;_ end of IF
              (princ
           (strcat
             "\nПрограмма \n"
             lsp
             "\nне найдена!"
           ) ;_ end of strcat
         ) ;_ end of princ
    ) ;_ end of if
Вот тут он сидит:
C:\Documents and Settings\<имя юзера>\Application Data\Autodesk\AutoCAD 2008\R17.1\enu\Support\Profiles\<название профиля в каде>\Profile.aws
Т.е. настраиваем кад как надо, потом его от туда и возьмешь уже готовенький. Потом остается только на остальных компах его туда подкидывать.
Ну не знаю, стоит ли все в кучу валить, у меня все по папочкам раскидано
Эти у меня тоже в отдельной папке menu.
Нафиг не надо. Я их ни куда не импортирую. Просто копирую в сотаве моей библиотеки папку с палитрами, эта папка прописывается в настройках када и он напрямую с ней работает.
Ну да. Этот файл я взял с 2008-го, ставился он благополучно и на 2009, на 2010-м не пробовал. Ну не встанет поменяешь на новый.
Нафига?
7. Перегружаем кад.
Тоже нафига?
А это всегда пожалуйста.
Сообщение от Makswell
Спасибо, попробую.
Krieger вне форума
Непрочитано 09.09.2009, 11:13
#44
Makswell
Инженер-строитель
Киров
К №42. Забыл добавить.
Это прописано естественно после действий по импорту профиля. Иначе при импорте эта настройка опять перепишется.
Makswell вне форума
Непрочитано 09.09.2009, 11:38
#45
acyxou
В Inno Setup компилим инсталяху, юзер ее запускает сам, она производит кастом акада (-ов) в зависимости от установленной версии. Почти весь кастом, кроме библиотеки блоков и стилей для АСА, а также *.pc3 файлов хранится на компе пользователя. Обновления происходят политикой домена при очередном включении компутера юзера... Идет проверка версий файлов на компах юзеров и на моем компе, ну и обновляется то что устарело
Users are not stupid, they are busy.
acyxou вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.09.2009, 12:09
#46
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
И как в Inno Setup импортировать профиль в кад?
Krieger вне форума
Непрочитано 09.09.2009, 13:01
#47
acyxou
Никак
При установке, прога удаляет все автокадовские ярлыки с рабочего стола пользователя, а вместо них помещает точно такие же, но свои, в которых прописано "C:\Program Files\AutoCAD 2009\acad.exe" /p "C:\AmcCAD\AutoCAD2009\Standards\AmcCAD2009.arg"
acyxou вне форума
Непрочитано 10.09.2009, 02:34
#48
wetr
инженер
Владивосток
А что такое папка с палитрами? Картинки кнопок, которые появляются после экспорта? Или что то другое?
Нафига?
Тьфу ты! Уже запутался. Нужно Kr_AutoSetup забрасывать?
А потом перезагружать...?
wetr вне форума
Непрочитано 10.09.2009, 02:40
#49
Подозреваю, что "нафига" относилось к перезагрузке AutoCAD'a...
Непрочитано 10.09.2009, 07:37
#50
wetr
инженер
Владивосток
Сообщение от acyxou Посмотреть сообщение
Это совет, или так делается у вас в конторе?
wetr вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.09.2009, 09:33
#51
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Я имею ввиду папку прописанную в настройках када в строке Tool Palettes File Locations (см. картинку). Чтобы сделать такую же свою и не разбираться чего выдрать из старой папки, сделай все таки один раз экспорт своих палеток; назначь в настройках свою папку, хоть и пока пустую; все палетки исчезнут с палитры; сделай импорт своих, они пропишутся во вновь указанной тобой папке. В дальнейшем именно эту папку и будешь таскать с собой, в ней есть все что необходимо для функционирования палитры, без всяких экспортов/импортов.
Тьфу ты! Уже запутался. Нужно Kr_AutoSetup забрасывать? А потом перезагружать...?
Нужно запустить код который производит настройку, а именно импортирует профиль. Настройки применяются сразу без перезагрузок. Перезагружать надо чтоб кад это все запомнил, т.к. если перезагрузку не сделать и продолжить работать и вдруг будет фатал эрор, хрен знает что сохраниться.
Krieger вне форума
Непрочитано 10.09.2009, 14:03
#52
acyxou
Так я делаю у нас в конторе...
acyxou вне форума
Непрочитано 15.09.2009, 17:40
#53
Sleekka
У тебе домены есть - счастливый!
Sleekka вне форума
Непрочитано 15.09.2009, 18:44
#54
acyxou
Sleekka
Если знаком с vbscript, то можно обновлять файлы на пользовательских компах посредством него
acyxou вне форума
Непрочитано 15.09.2009, 18:48
#55
acyxou, хорош томить, покажи пример
Непрочитано 16.09.2009, 07:24
#56
wetr
инженер
Владивосток
Krieger, до меня наконец дошло - вариант с импортом профиля подходит только, если настраиваешь компьютер для себя и твой профиль тебя устраивает. Если я настраиваю автокад другим людям, менять профиль не желательно. Т.е. такой вариант не совсем подходит. Тут нужно менять именно пути поддержки на сетевые, где лежат все настройки. Подгружать необходимые лиспы и делать активной нужную палетку.
Последний раз редактировалось wetr, 16.09.2009 в 07:51.
wetr вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.09.2009, 07:43
#57
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Ну, у меня всего 2 профиля которые всех устраивают на 90%. В одном профиле цветовая схема с белым экраном в другом с черным. При импорте кнопок все панели инструментов исчезают за ненадобностью, т.к. все они продублированы на палитре инструментов. Единственное что люди иногда подстраивают под себя это настройки правой кнопки мыши, что не долго сделать. Потом я ставлю обычно при первой же настройке када, после его установки.
Импорт профиля - самое простое что можно придумать, причем это самое простое учитывает любые мелочи. Можешь попробовать совместно с профилем поиграться с рабочим пространством.
Krieger вне форума
Непрочитано 16.09.2009, 11:08
#58
acyxou
Кулик Алексей aka kpblc, я просто знаю что так делают и что его админы используют очень широко, сам же я vbscript'ом не владею, но как понимаю должно быть что-то вроде этого:
[Выделить все]
Dim objFSO, WSHNetwork
Const OverWriteExisting = True
Set objFSO = Createobject("Scripting.FileSystemObject")
Set WSHNetwork = Createobject("Wscript.Network")
strComputer = WSHNetwork.Computername
wsLocation = "\\"& strComputer & "\c$\Temp\"
objFSO.CopyFile "\\server\share\file.txt", wsLocation, OverWriteExisting
Krieger, а как же третий профиль для серого цвета фона )))
Глянь лучше это
Я тоже столкнулся с проблемой подстройки профиля под нужды юзера. Вот что они себе меняют:
  1. Цвет фона
  2. Настройки правой кнопки миши
  3. Некоторые хотят чтоб в заголовке окна выводилось полное имя файла включая путь
  4. Размеры перекрестия (некоторые любят чтоб крестик был на весь экран)
  5. Некоторые настраивают перекрестие так чтоб он не менял свой вид во время активирования какой-либо команды
Считаю что надо ограничиться одним профилем, но создать небольшую программку (желательно с диалоговым окном) в которой бы все эти параметры можно было быстро изменить под себя. А если будет функция экспорта настроек (именно тех что в списке выше) то будет вообще кайф...
Последний раз редактировалось acyxou, 16.09.2009 в 11:30.
acyxou вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.09.2009, 12:22
#59
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Наверное можно попробовать считывать и запоминать подобные критические настройки с установленного и раньше настроенного када, потом импортировать профиль и устанавливать по новой то что запомнили.
Только я уже полконторы на черный фон пересадил , только потому что я на черном работаю, а остальным до лампочки. Так что потихоньку переходим на единый стиль
Krieger вне форума
Непрочитано 16.09.2009, 15:26
#60
acyxou
Offtop: Krieger, а вообще надо уважать пользователей!
Представь если тебя кто-то завтра жестко заставит чертить на белом фоне... естественно от тебя пойдет негатив в ответ и в следующий раз когда этот человек тебе предложит какую-то новую функциональность или метод работы, то от тебя снова будет идти негатив к принятию чего то нового...
Я сперва тоже был жесток к юзерам, но сейчас всегда стараюсь учитывать их интересы и желания
acyxou вне форума
Рифмоплетство. Kryaker Разное 554 14.11.2023 11:59
запуск программы из AutoCADа kminas Программирование 19 15.06.2012 13:42
Предложение: Готовые функции Apelsinov Библиотека функций 170 27.06.2010 23:51
Новый драйвер для Phantom AutoCAD OLE/ADI Printer. Как? CyberMan AutoCAD 4 26.04.2009 10:19
