Петербург
5.3.17. Для предварительных расчетов оснований сооружений I и II уровней ответственности, а также для окончательных расчетов оснований сооружений III уровня ответственности и опор воздушных линий электропередачи независимо от их уровня ответственности допускается определять нормативные и расчетные значения прочностных и деформационных характеристик грунтов по таблицам в зависимости от их физических характеристик. При соответствующем обосновании допускается использовать таблицы для окончательных расчетов сооружений II уровня ответственности (технически несложные сооружения, сооружения, малочувствительные к деформациям основания, и др.). ТСН (http://dwg.ru/dnl/2371) позволяет использовать таблицы только для 1 геотехнической категории строительства (туалет на скале) А данные изыскания уже были выполнены явно под стадию Проект |
Инженер строитель Регистрация: 15.06.2006
Санкт Петербург
Вообще то геологам было четко сказанно что изыскания под стадию Р.
В СНиП 2.02.01-83 сказанно: 2.16. Для предварительных расчетов оснований, а также для окончательных расчетов оснований зданий и сооружений II и III классов и опор воздушных линий электропередачи и связи независимо от их класса допускается определять нормативные и расчетные значения прочностных и деформационных характеристик грунтов по их физическим характеристикам. В ТСН 51-302-2004 пишут: 5.3.17. Для предварительных расчетов оснований сооружений I и II уровней ответственности, а также для окончательных расчетов оснований сооружений III уровня ответственности и опор воздушных линий электропередачи независимо от их уровня ответственности допускается определять нормативные и расчетные значения прочностных и деформационных характеристик грунтов по таблицам в зависимости от их физических характеристик. При соответствующем обосновании допускается использовать таблицы для окончательных расчетов сооружений II уровня ответственности (технически несложные сооружения, сооружения, малочувствительные к деформациям основания, и др.). и далее: Примечания. 1. Нормативные значения угла внутреннего трения φ, удельного сцепления с и модуля деформации Е допускается принимать по таблицам Приложения Г. Расчетные значения характеристик …. Т.е. как я понимаю по таблицам принимать все же можно, но должно быть обоснование. Теперь ТСН. Уровень ответственности здания по ГОСТ 27751-88 - II (второй). Категория риска (до ближайших зданий 10-15метров) 2. Полагаю категория геотехнической обстановки 2. Интересно кто ее должен давать, проектировщик или геологи? В геологии про это ни гу-гу.. А где в ТСН 50-302-2004 сказанно о том что нельзя значения принимать по таблицам? Да и наверное в данном случае не совсем корректно ссылаться на ТСН 51-302-2004, ибо обьект в Ленобласти а нормы для Санкт Петербурга. |
Петербург
Это означает, что в проекте если будут сваи, вы должны будете обязательно написать - количество и длина уточняется по результатам испытаний если мелкого заложения - после вскрытия дна котлована выполнить штамповые и т.п. испытания для уточнения несущей способности, деформаций (или еще чего) вами запроектированного фундамента |
Санкт Петербург
Я недопонял: с, фи, Е получены не в лаборатории?
Если посчитать по данным отчета, для 2-го слоя Wp=0,13, Wl=0,22. При S=1 (полное насыщение) W=0,17. При этом сказано, что грунт растворяется. А как же раскатывалсь жгуты ![]()
Воскресе |
Санкт Петербург
Цытата из геологии:
2.2. Физико-механические свойства грунтов. Оценка изменчивости свойств глинистых грунтов произведена по результатам лабораторных определений влажности и показателя консистенции. Результаты лабораторных исследований приведены в текстовых приложениях 3-5. Нормативные и расчетные значения показателей физико-механических свойств грунтов приведены в таблице 1. Нормативные значения прочностных и деформационных характеристик грунтов приняты по СНиП 2.02.01-83*, с учетом материалов изученности аналогичных грунтов. Расчетные характеристики приняты в соответствии с п. 2.16. СНиП 2.02.01-83 Есть правда один нюанс, наверное надо было сказать раньше. данная геология полученна пока не официально. Окончательно отчет выдадут через недельку-другую. Возможно что то туда допишут. Вообще же помоему не грунт а каша. и самое интересное что на нем здания стоят. |
Петербург
Все еще размышляете о славных грунтах лужской морены
Растворимость (точнее размокаемость и размываемость) характерна для данного типа грунта из-за их слабой структурной связностью (не путать с сцеплением) и достаточно большим процентом пылеватых частиц. Еще добавлю, что они ну очень пучинисты. А водонасыщение - это означает, что поры заполнены водой в данном случае рыхлосвязной Последний раз редактировалось topos2, 25.03.2009 в 15:52. |
Санкт Петербург
Петербург
Сотни зданий по сто и более лет стоят на таких грунтах.
Какие ошибки обычно допускают? Да таких несколько 1) В том районе бывает выклинивание песков или падение пластов, что при большой площади застройки черевато разностью осадок 2) выкапывая котлован в глинистых грунтах и делая еще песчаную подготовку, мы даем доступ воды к морене. При их размокаемости (а слой по толщине это не такой большой) - опять будут неравномерные осадки. 3) грунты морены - хитрая штука. При сжатии образца ненарушенной структуры, они разрушаются как хрупкий материал (по главной площадке). А вот при длительном загружении - они ползут и ползут лет по 20-30, а то и более. Поэтому при разнонагруженных фундаментах или при разной площади загружения - деформационный шов обзателен. И то на больших по нагрузке зданиях он не спасает. Я уже писал, что с модулем деформации для морены много вопросов, поэтому лучше брать по ТСН (хотя он и не нормативный). 4) Те, кто наблюдал за осадками плитных фундаментов на данных грунтах при давлениях более 1 кг/см2, говорит, что их целесообразно расчитывать осадку по методу Егорова или Цытовича. Лет через 20 расчет и действительность совпадает |
Санкт Петербург
1. Падение пластов- имеется ввиду разность толщина пласты грунта морены?
2. Т.е. с песчанной пготовкой надо аккуратно, как говорится семь раз отмерь а потом засыпай. 3. Думаю надо найти побольше информации по данным грунтам. Вселые грядут вечера. 4. Расчет осадок по методу Егорова, это если не ошибаюсь ЛДС? Огромное спасибо, вдруг что вспомните- пишите. если таки возьмусь за этот проект - с меня пиво. ![]() |
1.Таким образом, topos2 разрешил игнорировать информацию о размокаемости. Так?
2.Каши не будет, т.к. текучими становятся при W=0,22, а природная 0,17. Так? 3. Берем для расчета с, фи и E из таблицы в отчете. 4. Рассматриваем два варианта - одиночные и плитный. Одиночный - слишком мелкий шаг колонн (3 м). Плитный - слишком тонкая плита, и нужны утолщения под колонны - портится компоновка подвала. Так?
Воскресе |
Петербург
Ну почему проигнорировал? В #47 сказал. Не мочись на основание, и все будет хорошо. Не зачищай дно в дождь, не оставляй дно открытое более чем 3 дня, не давай застаиваться воде под фундаментом в подготовке, не ....
А для свай, тут интересно вот что. Морена размокает и из-за влажного раствора, но это не более 5 мм. В самом Питере, севернее Обводного канала, морена глубоко (ниже 20 м, а где то и 40 м). Доставая ее сваями мы прорезаем и водонасыщенные пески (часто с напорными водами), и тут водичка в течение нескольких лет проникает вдоль ствола и замачивает этот плотный грунт. Размокает тонкий слой (те же 5 мм), но он размок, Е уменьшилось - дом подсел. А сейчас от такого страдает наше метро (оно так же в морене на 50-60 м). Вода из верхних слоев проникает вдоль наклонных шахт к транспортным тоннелям м они тоже текут (как в прямом - пропускают воду, так и деформируются). Но если подробно, то об этом наверно в другой теме. Тут же практика. Есть участок, нужно сделать проект согласно нормативам, протащить его через экспертизу, и что-бы строение простояло лет 25. В том районе, если я правильно угадал, строят и на сваях, и на плитах (в том числе ребристых) и столбчатые. Все зависит только от экономики (ну не считая о возможности раскрутки Заказчика, или возможности выжать деньги из госбюджета) Последний раз редактировалось topos2, 26.03.2009 в 09:25. |
Санкт Петербург
to topos2
Нашел определение грунта морена и слега озадачился: МОРЕНЫ — рыхлые несортированные горные породы, отложенные или переносимые движущимися ледниками. Состав морены разнообразный: глины, суглинки, пески, гравий, щебень, галька, валуны. Но последние почти всегда имеют однобоко отшлифованные и исчерченные неглубокими бороздками поверхности. На поверхности горных ледников обломочный материал накапливается от обвалов, истирания ледником склонов долины и подмывания их талыми водами. Образуется с боков поверхностная береговая или боковая морена. При слиянии двух ледников из боковых возникает одна срединная морена. В связи с пластичностью льда обломки проникают внутрь ледников — внутренняя морена. Соскабливая и перенося материал по своему ложу, ледник образует основную или донную морену. У тающих концов или после полного растаивания (отступания) ледники оставляют конечную морену — весь материал, который они несли. Он располагается неравномерными холмами, чаще всего в виде нескольких параллельных гряд. Какое это имеет отношение к суглинкам? Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 26.03.2009 в 23:18. |
Прошу отозваться о программе Пруск | гость | Прочее. Программное обеспечение | 187 | 06.04.2010 11:25 |
Перепад фундаментной плиты по высоте. | OlegM | Основания и фундаменты | 21 | 13.08.2007 16:34 |
Расчет Фундаментной плиты в SCAD | Olechka | SCAD | 18 | 04.04.2006 11:05 |
Расчет фундаментной плиты в Лире. | igorbigor | Лира / Лира-САПР | 10 | 13.04.2005 03:00 |
