Беспроводная мышь для AutoCADa - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Беспроводная мышь для AutoCADa
Старый 03.02.2009, 09:34
discovery
дизайнер
По случаю замены компа, для меня остро встал вопрос и по мыши - посоветуйте, есть на сегодня удобные беспроводные мыши с учетом основного использования в Автокаде, или взять с проводом и не париться?
Взял сначала Logitech МХ Revolution, но был сильно разочарован. Команда _РАN при нажатии на колесо и перемещении мыши не работает. Начинает работать, только если не работают драйвера на мышь. Но на этом, по-моему, все минусы не заканчиваются: мышь, несмотря на внешнюю эргономичную форму (плотно лежит в руке), через час начинает сильно утомлять именно этой плотной посадкой и, главное, своим немалым весом, колесо нажимается жестко, и еще непонравилось своими боковыми люфтами (влево/вправо), которые по задумке выполняют горизонтальную прокрутку.
Идеальная мышь мне представляется так:
-легкая по весу,
-не плотно облегаемая ладонью,
-беспроводная,
-с обычным колесом (без качания вправо/влево), с легким утапливанием и прокруткой (естественно, ступенчатой),
-с мягким надавливанием левой и правой клавиш без громких щелчков,
-возможно наличие двух доплнительных кнопок (для назначения им, например, ESC и SHIFT) , расположенных чуть выше обычного положения большого пальца,
-неплохой дизайн.
Непрочитано 30.06.2009, 00:22
#41
Startrek
AutoCAD/AutoLISP
Seattle/USA
А у меня Kensington Ci20 спроводом 5 кнопок.
Работаю 4 года - никаких проблем, легко програмируется. Удобна , по крайней мере под мою руку
Сквозь тернии к звездам.... и обратно :yes:
Startrek вне форума
Непрочитано 30.06.2009, 21:10
#42
vprokop
Сообщение от discovery Посмотреть сообщение
Могу только подтвердить свои первые впечатления - очень удобна. Батарейки довелось менять пока только раз (ну это при моем режиме использования). Однозначно прижилась функция F8 (вкл/выкл ортоганальности) на кнопке над колесом.
Взял такую же. Автокад 2010. Начинаю пробовать и как-то настроение портится: колесико при установленных родных драйверах работает как pan только право-лево, при нажатом колесико работает как обычно.
Что-то не уловил как работает быстрый двойной клик. Установки мыши точно такие же как в посте №37. А при неустановленных драйверах работает как обычная мышь (колесико нормально зуммирует). Если снесу родные драйвера, то как тогда настроить дополнительные кнопки?
vprokop вне форума
Непрочитано 07.07.2009, 13:58
#43
Rascen
Беспроводная оптическая мышь Logitech MX1000
3 года работает, кнопочки боковые удобно использовать. колесико вправо-влево нажимается тогда, когда это необходимо.
жаль больше не продают таких, купил бы домой
правда в autocad среднюю кнопку назначил еще и на другую кноку - так удобнее
Непрочитано 07.07.2009, 16:29
#44
Джаз
Отпишусь по поводу беспроводной оптической мыши A4Tech R7-70D.
У меня мышь покрыта приятным на ощупь и нежирнящимся гламурным покрытием "змеиная кожа" зелёного цвета (на картинке светлосерым цветом). Боковины обрезиненные. Ход кнопок небольшой. У меня ладонь большая (футбольный мяч держу ладонью вниз), и по размеру меня почти не напрягает (вообще люблю большие горбатые мыши). Питается от 2-х батареек (беру получше), которых хватает на месяц плодотворной работы.
6 кнопок, не считая колеса. Правда кнопка "двойной клик" мне совсем не нужна.
А теперь минусы. Тут уже говорили про родной драйвер.
Так вот при работе с ним при передвижении картинки в пространстве модели путём перемещения мыши с удерживанием нажатым колёсиком передвижение картинки происходит заторможенно и по узлам невидимой сетки. После прекращения манипуляций картинка ещё некоторе время продолжает двигаться. А ты ждёшь. И эффект хуже если файл чертежа большой, да ещё с растрами.
Решение - внутренний драйвер от виндовс. Но про дополнительные кнопки тогда приходится забыть.
А в последнее время стало чудить колесо. Крутишь его в одну сторону, а оно реагирует, как будто его крутят в разные стороны. В сервисе продули - глюк исчез, на 5 минут. Продули 2-й раз - то же самое.
Теперь использую с ноутбуком на выездах. Дунешь в щель возле колёсика - работает нормально. Затем обратно.
Может этот глюк только у моего экземпляра, но он есть.
И ещё недоволен приличным размером USB-приёмника. Вот бы как у Logitech Nano. Вставил в ноутбук и забыл.
Хотя все минусы перевешивает просто смешная цена.
Последний раз редактировалось Джаз, 07.07.2009 в 21:07.
Джаз вне форума
Непрочитано 08.07.2009, 00:31
#45
perpetule
Волгоград
<phrase 1= Отправить сообщение для perpetule с помощью Skype™
Microsoft Side Winder
ГОД СТАЖА
НА БОКОВЫЕ КНОПКИ ПАН
COPY
НАЖАТИЕ НА КОЛЕСО ВСТАВИТЬ
+SHIFT
+CTRL
ЧЕГО ПОЖЕЛАЕТЕ
ОКОЛО 5 ФУНКЦИЙ
ПЛАВНЫЙ ZOOM
КОПИРОВАТЬ С БАЗОВОЙ ТОЧКОЙ
ВСТАВИТЬ
КОПИРОВАТЬ
ДВИГАТЬ
ПОЛИЛИНИЯ
ПЕРЕМЕЩЕНИЕ С АВТОСКРОЛЛИНГОМ
МЕНЮ ПРИВЯЗКИ
ОЧЕНЬ УДОБНА ДЛЯ КОПИ ПАСТ ТЕКСТА
ДЛЯ ЭНТУЗИАСТОВ МАКРОСОВ КАДА
ЧИТАТЬ В _ Свет Autocad _ Язык макрокоманд и создание кнопок
ЕЩЕ ОДИН БУФЕР ДЛЯ ГРАФИКИ
ТЕКСТ НЕТРОНУТЫЙ ТОРЧИТ В БУФЕРЕ
Последний раз редактировалось perpetule, 17.11.2013 в 12:02.
perpetule вне форума
Непрочитано 08.07.2009, 00:38
#46
perpetule, орать-то зачем?
Непрочитано 08.07.2009, 07:58
#47
antan83
Вологда
Хм... сейчас поисчу.. програмка позволяет переназначать действия клавиш на мышке - да и на чем угодно.
Буквально вчера снова перешол к свой радио мышке - осталось только ту прогу найти и назначить эскейп 1 из кучи дополнительных клавиш : Dialog MK-R2SU
antan83 вне форума
Непрочитано 11.07.2009, 04:07
#48
perpetule
Волгоград
прошу прощения 4 утра былоПрошу прощения, хронически не сплю, просто подзабыл общеизвестные правила, тема действительно больная, перепробовал несколько, мышей - ковров, дело вкуса, но для делающих выбор повторюсь, беспроводные тяжелее - соответственно точность позиционирования хуже, 800 dpi на сегодня - позавчерашний день, min 1600, любая мышь требует настройки под конкретного пользователя, посему должна иметь свое ПО (по возможности безглючное). И на солнце есть пятна - ковер от известного бренда (1крубль) протерся через 6-мес. не до дыр конечно, но от голой поверхности стола не отличался, с краев как при покупке, гладкий как мокрое мыло. Оправдал себя А4Tech X7 Gaming. Для всех у кого болят подушки пальцев от сухого щелчка кнопки грызуна, могу посоветовать (попробуйте, сначала дома, дабы не вызывать смех сослуживцев) на кнопки грызуна двухсторонним скотчем (автомагазин) наклеить этакую мягкую резинку (срезать со старой зубной щетки типа Colgate), любая другая резина не дает ощутимого результата т.к. не гасит колебания. Пальцы могут болеть только у таких кретинов как я - проводящих за компом, и рабочее и свободное время.Программки переназначения для AutoCad а не нужны - правая лопатка грызуна по свободному от иконок полю сверху - адаптация - все файлы настройки - кнопки мыши --- вешаем любую функцию на любую кнопку + сочетания кнопок с CTRL, SHIFT (для 2006 и выше , интересная особенность, чтобы реально получилось CTRL+кнопка нужно задавать СTRL+SHIFT+КНОПКА и наоборот).
Последний раз редактировалось perpetule, 11.07.2009 в 05:00. Причина: уточнения
Непрочитано 11.07.2009, 08:53
#49
Peterssonn
А у нас в квартире газ...
Дома Microsoft Intelli mouse optical, очень привык, две боковые настроил на ундо и искейп, пкм - на выпадающее меню. Когда работаю, клава практически не нужна, токо цифири вводить.
А на работе - дешевая Genius, долго не мог привыкнуть, что на ней всего две клавиши. Но все-равно, пашет, как миленькая.
Peterssonn вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.07.2009, 18:56
#50
discovery
дизайнер
Сообщение от vprokop Посмотреть сообщение
Может в настройках всё дело? Если бы у меня были подобные проблемы, я бы ее не расхваливал и не то что "настроение портится", а просто бы выкинул/сдал обратно.
Я не знаю, что такое режим совместимости с MS-IntelliMouse, но его надо включить 100%. Проверено методом тыка.
Моя мышь работает на своих дровах без каких-либо проблем.
discovery вне форума
Непрочитано 15.07.2009, 01:00
#51
vprokop
Спасибо. Настроение поднялось.
vprokop вне форума
Непрочитано 16.07.2009, 09:52
#52
antan83
Вологда
AutoHotkey - вот программа - только что то всего 2 клавиши удалось переназначить в мышке на эскейп и шифт... но на клаве все что угодно можно переназначить...
antan83 вне форума
Непрочитано 29.05.2010, 11:41
#53
Larion
кочегар
Петербург
Отправить сообщение для Larion с помощью Skype™
Пользую два с половиной года logitech V550 Nano Cordless Laser Mouse
доволен по сей день, лишних кнопок нет, прокрутка и ступенчатая и плавная на выбор, выглядит достойно, синизубый модуль торчит на 5 мм( не заденешь не сломаешь), энерго-экономичная - на одних обычных энерджайзерах типа АА прокатал полтора года!!!
Лазерная, отличная точность, навострился рисовать ей как на планшете, ползает по любой поверхности и на дальнем растоянии от приемника - лежа на диване ползаю курсором по монитору в 7-8 метрах, изображение вывел на проектор, получилось прикольно чертить лежа на диване.
http://www.logitech.com/ru-ru/mice_p...ction=features
Последний раз редактировалось Солидворкер, 30.05.2010 в 23:29.
Larion вне форума
Непрочитано 16.11.2013, 20:53
#54
solar
кто-нить пользовался сенсорными мышами? интересует Logitech T630 для ноута
solar вне форума
Непрочитано 06.02.2016, 10:31
#55
groom
Сообщение от Garand Посмотреть сообщение
У меня A4Tech model X6-80D, проводная.
Для меня - как раз по руке, хотя на мой взгляд, через чур легковата. Требуется апгрейд
Что касаетя двух дополнительных кнопок, то для назначения им клавиш Esc и F3 есть HotKey-программка, валяется в Download. Родные драйвера лучше не использовать...
Подскажите пожалуйста, что за программка такая?
groom вне форума
Непрочитано 06.02.2016, 11:03
#56
Gmk17
САПРовод
Красноярск
Offtop: ... и откопали стюардессу.
Сообщение от groom Посмотреть сообщение
1. http://dwg.ru/dnl/4683
2. http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=86195
2. XMouseButtonControl
3. yandex
Gmk17 вне форума
Ищу пример расчета инсоляции FINE Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 266 25.10.2017 18:54
моделирование работы узла "колонна-перекрытие" EUDGEN Расчетные программы 82 06.10.2010 08:35
Предложения по расчетным моделям сооружений aldt Расчетные программы 8 06.07.2009 17:53
Задание характеристик грунта в Лире 9.4 jene212 Лира / Лира-САПР 8 06.12.2007 11:20
