расчеты МКЭ и CFD. ктн Регистрация: 11.05.2005
Подмосковье
2 sergo
я не в курсе, что на сайте бывает. присутствовал. был доклад В.А. Семенова о подготовке к верификации MICROFE по требованиям Академии. рецензент от Цнипск высказал именно эти претензии. и пока вопрос остался открыт (для меня по крайней мере). в марте планируется аналогичный доклад по ansys. сейчас дооформляем верификационный отчет. подробности позже. оттого и вопросы. проблемы-то общие у всех программ. Нередко специалисты, посвятившие жизнь аналитическим методам, а тем более разработке норм, не очень принимают методы конечно-элементные. (и понимают их специфику) Последний раз редактировалось СергейД, 08.02.2009 в 18:11. |
Доброе утро, уважаемые проектировщики. Стесненное кручение мяня очень интересует, так как при проверке расчетов двутавра (шарнирное опирание на колонну: болты по стенке), я зачеркнула расчет на чистое кручение, где двутавр не проходил и была поставлена коробка. Я посчитала его на стесненное кручение и двутавр прошел. И теперь меня мучают сомнения, права ли я была. Направляю Вам расчет балки в маткаде, посмотрите пожалуйста, если у кого есть время.
Ответ для Serqo - напрявляю страницу в формате ворд. Ответ для IBZ - пример ручного расчета очень нужен |
Ну типа прочнист Регистрация: 12.01.2005
![]() Цитата:
![]() Цитата:
![]() Цитата:
ZZH |
А можно так: никакой математический анализ точно не совпадет с истиной, т.е. экспериментом...
Вопрос к Белозерова Татьяна : вот Вы крохи собираете, ну вычислите точные значения компонент. А дальше? Как собираетесь конечные решения принимать? По устойчивости стенок, по концентрциям в зоне швов? У Вас такая примерно конструкция? Последний раз редактировалось Ильнур, 10.02.2009 в 08:40. |
Во вложении приведена первая часть примера ручного расчета на стесненное кручение однопролетной балки коробчатого сечения. Рассмотрен предварительный подбор и определение секториальных характеристик. Вторая часть появится завтра-послезавтра. Пишите замечания, указывайте ошибки, задавайте вопросы.
Пара примечаний.
Учет 20-ти миллиметровых свесов полок дает существенную добавку в Jw: с 17 до 21 что, впрочем, мало отразится на конечном результате. k - размерный коэффициент, судя по приведенной формуле.
ZZH |
ZZH |
инженер Регистрация: 22.11.2007
Offtop: У верен, что все с нетерпением ждут второй части примера. Мэтрам, спустившимся с небес до простых смертных инженеров огромное спасибо!
Страшнее обезьяны с гранатой - только продвинутый пользователь ЛИРА |
Рука чешется подобрать коробочку в рабочем порядке для рабочего проекта. |
Добрый день уважаемые проектировщики. Огнромгное спасибо всем кто откликнулся!
![]() Ответ для Ильнура. Чтобы не собирать крохи, конечное решение я приняла такое: усиливать поперечными ребрами коробчатое сечение, как советут Власов (файл "коробочка"). Решила посчитать балку на кручение в Лире. Если у кого есть время посмотрите, результаты примерно совпадают с ручными расчетами по Бычкову. Может какие замечания к расчету будут. Опирание балки на болтах по стенке балки. |
P.S. А что, Лира уже имеет элементы с 7-й степенью свободы или Вы считаете пластинчатыми элементами? Посмотрел расчет еще раз - видимо есть ошибка. При перемножении эпюр на свесе, наверное, не нужно умножать на t - это открытая часть сечения. Может Разработчик прояснит? Хотя при этом результат и выводы не поменяются. Да нет, открыл книжку, все-таки перемножаются эпюры w и w*t. Так что в примере, видимо, все верно ![]() Последний раз редактировалось IBZ, 13.02.2009 в 16:15. |
Все хорошо и Jw правильное и вывод совершенно очевидный. Если k=4.3 [1/м] зона 20-ти кратного затухания эффектов стеснения депланации 0.7м, т.е. менше высоты сечения и можно ими пренебрегать не считая.
ZZH |
Момент чистого кручения, исходя из формулы Mt= Mw+Mk, Mk = 3,02+0.16 = 3.18 (тм) ???
