Использование прогонов в качестве распорок для связей: за и против - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Использование прогонов в качестве распорок для связей: за и против
Старый 09.02.2009, 18:23
Vavan Metallist
Україна, Львів
При покрытиях по фермам, рамам, или балкам стоит делать отдельные распорки для связей (как вертикальных по фермам, так и связей по верхнему поясу), или лучше и дешевле использовать прогоны?
Непрочитано 03.07.2016, 20:46
#41
bigden
Астрон так и делает
bigden вне форума
Непрочитано 04.07.2016, 06:58
#42
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от VVN59 Посмотреть сообщение
Не читаю ответов, читаю только вопрос...
Ну не выпендривайся, тут дураков нет - все ты читаешь. Иначе бы и не сказанул такую пафосную весчь.
... Использование прогонов в качестве распорок горизонтальных связей (на Мой взгляд) - не допустимо.
Это у тебя религия такая? Допустимо все разумное и не запрещенное. В тебе просто сработал оппозиционный инстинкт: "а вот я не согласен" типа.
...Я могу и ошибаться...
Ты прекрасно знаешь, что необоснованные заявы, причем радикального характера - "не допустимо" - и есть ошибка по жизни. Кем не допущено? Почему? И т.д. и т.п.
Тем более, что в реальной практике, крайние прогоны покрытия/перекрытия по своему пространственному расположению (по конструктивным соображениям) как правило не совпадают с плоскостью гор-ных связей (это - раз),
На практике я крайний прогон ставлю именно по оси колонны - это раз. А если и иногда есть некое смещение, то это не критично, ибо кручение колонн исключено за счет жесткого примыкания колонны к балке (ферме) из плоскости балки (фермы) - это два.
зачем Вам пытаться экономить металл, который добывается/плавится/катается в пределах РФ, оплачивается то-ли Западом/Китаем, то-ли Российскими алигархами (это -два (и самое главное))?
Экономия не только в металле (металла можно при желании сколько угодно нафигачить простым утолщением, если что), а в общем упрощении системы. И самое главное (это - три): проектирование по принципу "забубоню как я тут как можно больше, штоп надежненько панимаш было, олигархи хреновы" - неинженерный путь. Инженерный принцип - это расчетное обоснование надежности объекта при МИНИМУМЕ затрат на строительство объекта.
Для чего учат людей на инженеров? Чтобы оппозиционные речи философского толка вырабатывали?
Ильнур вне форума
Непрочитано 05.07.2016, 13:46
#43
vanAvera
Инженер
Питер
Меня давно мучает один вопрос касательно использования прогонов в качестве раскрепления верхних поясов ферм - при значительной высоте прогона и верхнего пояса получается внушительная расцентровка. Нужно ли это учитывать при расчете?
vanAvera вне форума
Непрочитано 05.07.2016, 21:36
#44
kent1924
ПГС
Питер
Отправить сообщение для kent1924 с помощью Skype™
Всегда в более менее приличных зданиях ставлю распорки по крайним продольным осям. Или можно делать, как предлагает Ильнур, убивать 2 зайцев сразу. Нельзя полагаться на только на прогон, потому-что если он подобран только как балка он не проходит по предельной гибкости 200 в период строительства. Скажем, стены зашили сендвичами, кровлю из профлиста еще не сделали и вдруг подул ветер. Крайний прогон - сжат, расчетная длина, так как профлиста нет - от колонны до колонны (6 метров например) и швеллер, например, 22-ой не проходит из "плоскости".
kent1924 вне форума
Непрочитано 05.07.2016, 21:53
#45
Akim_1989
Расчетчик
Ещё интересует вопрос. Всё-таки раскрепляет профлист или тяж прогон при работе его в качестве распорки? Раскрепляется ведь только одна полка.
Akim_1989 вне форума
Непрочитано 05.07.2016, 21:59
#46
s7onoff
Сообщение от kent1924 Посмотреть сообщение
а зачем? Почему везде, где я видел, было строго наоборот?)
Непрочитано 05.07.2016, 22:01
#47
kent1924
ПГС
Питер
Дык в России ж живем!)
Сообщение от Akim_1989 Посмотреть сообщение
Конечно раскрепляет! Посчитайте без раскрепления на устойчивость и выйдете на бешенные сечения прогонов. Никакой 20...24 швеллер никогда не пройдет! Достаточно даже гипотезы в 1-2 точки раскрепления, чтобы прогон вышел "не конский".
kent1924 вне форума
Непрочитано 05.07.2016, 22:47
#48
Akim_1989
Расчетчик
Какие ваши доказательства? (с)
Непрочитано 05.07.2016, 22:54
#49
s7onoff
Akim_1989, нижний пояс обычно растянут. А верхний сжат. Даже если прогон от действия горизонтальных нагрузок окажется сжат целиком, верхний все равно будет более сжат и первым будет пытаться терять устойчивость. Вот его мы и раскрепляем.
Непрочитано 05.07.2016, 23:21
#50
kent1924
ПГС
Питер
Возьмите любую серию советскую на фермы с прогонами - по сечению сразу видно, что считали с раскреплением.
Чета вспомнился сразу фильм "Красная жара" со Шварцем)
kent1924 вне форума
Непрочитано 06.07.2016, 11:12
#51
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от vanAvera Посмотреть сообщение
....при значительной высоте прогона и верхнего пояса получается внушительная расцентровка. Нужно ли это учитывать при расчете?
Скорее можно не учитывать - я несколько раз сравнивал в 3D моделях (правда с высокими балками, а не фермами) картину усилий и перемещений с учетом (через ЖВ) и без - так разница не принципиальная, не такая чтобы волосы на спине рвать, и практически не влияет на подбор сечений. При этом высота ферм учитывалась обязательно (как и у ферм). Думаю, т.к. высота поясов ферм невелика, то эти выводы можно распространить и на случай с фермами.
Ильнур вне форума
Непрочитано 06.07.2016, 11:28
#52
s7onoff
Ильнур, в стержневой модели с ЖВ немножко не то. Ты там прикладываешь усилие все-таки к стержню, пусть и с учетом эксцентриситета. А в реальной жизни раскрепляет пояс балки именно нижний пояс прогона. Понятно, что Сен-Венан, но что-то заковыристое в этом деле есть все равно...
Непрочитано 13.07.2016, 14:12
#53
Skovorodker
Покажите пожалуйста проект с раздельным использованием распорок и прогонов. Я все мечтаю такой увидеть.
Можно из крайних прогонов делать коробчатое сечение к швеллеру между полок приваривать пластину и немного не доводить ее до опоры, установить заглушки (ну или как Ильнур предложил, коробчатое сечение их двух швеллеров, но я по прежнему не понимаю как их нормально сварить).
2All
Еще такой момент по горизонтальным связям. Если у вас крайний прогон находится на колонне и вы крепите горизонтальные связи к низу прогонов, то у вас на этом прогоне никогда отверстия под болты не сойдутся.
Последний раз редактировалось Skovorodker, 13.07.2016 в 14:22.
Skovorodker вне форума
Непрочитано 13.07.2016, 14:34
#54
vedinzhener
Орел
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
каркас по серии Унимак к примеру...Меня всегда смущал только один момент при использовании прогонов в качестве распорок, вне узловая передача нагрузок от прогона на связи, если прогон опирается сверху...вот в этой серии 1.263.2-4 они эту проблему решили опиранием прогона сбоку фермы, но видимо для монтажа не очень удобное решение, поэтому чаще всего в проектах идет опирание именно сверху фермы
Последний раз редактировалось vedinzhener, 13.07.2016 в 14:53.
vedinzhener вне форума
Непрочитано 14.07.2016, 05:16
#55
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
... Ты там прикладываешь усилие все-таки к стержню, пусть и с учетом эксцентриситета. А в реальной жизни раскрепляет пояс балки именно нижний пояс прогона....
Вот именно стержнями я и моделирую. И не собираюсь начинать вдруг сверхумничать и начинать моделировать МК в оболочках. Особенно балки и прогоны. Наоборот, даже смещение в узлах стараюсь игнорировать. Чего и всем желаю.
А так, нами твоя осведомленность оценена по заслугам, зачет. Следующим шагом требуй от нас учета бимометов -= это будет ваще круто.
Ильнур вне форума
Непрочитано 15.07.2016, 17:40
#56
VVN59
Уважаемый Ильнур.
Будьде так любезны - слегка успокойтесь...
... Поймите, что - это ФОРУМ (т.е. каждый имеет право высказывать своё мнение, спорить, обсуждать и т.д.).
PS
...Но...
Здесь никто (и никому) никогда не давал права выставлять ОЦЕКИ и (тем более) ставить "зачёт/не зачёт".
VVN59 вне форума
Непрочитано 15.07.2016, 20:12
#57
Бахил
А так же быть битым, подвергаться обструкции и, даже, быть отправленным в баню. Offtop: правда последнее - прерогатива Admina
Да ладно. И зачёты и оценки. А ты как хотел?
Бахил вне форума
Непрочитано 16.07.2016, 20:58
#58
VVN59
...А, может, ты и прав...
Толька сам за это - не берись (ставить оценки/зачёты) - мал ещё, молоко на губах.
Ведь за последние 2 года (как минимум) ты-же ничего не спроектировал, целыми днями (судя по кол-ву сообщений) - сидишь перед компом, комментируешь чужие ответы, иногда даёшь свои (но разобраться/понять их - весьма сложно).
...Но... Идёшь с опережением графика Ильнура - догонишь его лет через 10. (Молодец - так держать).
Для Skovorodker (#53).
Отделение распорок от прогонов кровли - это обычное решение (лет 15-:-20 назад). Тогда отделяли мух от котлет.
Все типовые серии - тогда были сделаны именно так.
Сейчас, благодаря "рационализаторам" - стало немного иначе. Это не совсем правильно.
Будет время - вернусь к этому вопросу.
VVN59 вне форума
Непрочитано 17.07.2016, 09:12
#59
Бахил
Учи матчасть:
Беленя. Металлические конструкции. 1976. стр. 304, последний абзац.
Бахил вне форума
Непрочитано 17.07.2016, 17:48
#60
VVN59
Я закончил МИСИ в 1982 г.
Преподы - нам рекомендовали не читать популярную литературу (типа Беленя). От того Я и не имею (И не буду иметь) понятия о том, что там напрописано.
Последний раз редактировалось VVN59, 17.07.2016 в 22:24.
VVN59 вне форума
Ищу пример расчета инсоляции FINE Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 266 25.10.2017 18:54
Предложения по расчетным моделям сооружений aldt Расчетные программы 8 06.07.2009 17:53
Применение САМОРЕЗОВ для монтажа распорок кровли. Андрей О Архитектура 7 02.07.2005 16:21
