Я имею ввиду п.5.5 СНиП ВиН. Кстати, Вы что снеговую не вертикально прикладываете?
Воскресе |
р. Татарстан
Ильнур, СНиП "ВиН" (воздействия и нагрузки?)?
п. 5.5 СНиП "Нагрузки и воздействия" 2.01.07-85* Цитата:
А ну дык...
![]() А что жутковато-то? Климат теплеет, снега уменьшаются, недавно ученые официально доложили, что климатические зоны расширяются ![]() А когда на душе станет жутко, вспомните 40% запаса по снегу (1,4). Вы лучше сварные швы (со схемой, усилиями и проверками сечений скоро разберетесь) проверьте, расчетом по фактическим длинам и катетам, да и состояние швов обследовать надо - фермы под открытм небом, в снегу - а околошовная зона быстро ржавеет...
Воскресе |
р. Татарстан
aliado, спасибо
да моя ферма, похожа на эту серию, но именно "похожа" узлы опирания другие расцентровка узлов у меня в разы больше ко всему снеговая нагрузка старая. Ильнур вообще так то глупая ситуация. Вот перед нами серия по которой были спроектированы конструкции. Раньше по ней сколько проектов сделали? И ничего стоит. А потом что изменилось? СОЮЗ развалился и снеговая резко так увеличилась... Может вы и правы, может и не нужно себе голову морочить. Вот только... как вы предложите усилять ваш вариант расчетной схемы? Большой момент в верхнем поясе получается в узле примыкания к колонне
Для начала наверно надо выделить в схеме этот участок такой длины, чтобы определить границу участка. Возможно это будет 0,8 м. А там у Вас есть пластина-ребро. К ней снизу можно добавить полку и иметь офигенные J и W для этого участка. А можно просто верхний пояс усилить накладкой-листом.
Воскресе |
Проектирование ПГС Регистрация: 04.01.2006
г. Усть-Илимск
Regby!
По твоим данным определил усилия. Построил эпюры. Все полезные советы по использованию фермы получены от участников темы. Прилагай свои знания, усердие и трудоумие для принятия решения. Прилагаю свой чертеж с дополнениями.
Всё познаётся в сравнении! |
В догонку... Подправил модельку по представленным данным и нагрузкам.
Нагрузка принята сосредоточенной, на колонну 1*2220 кг, на прогоны и конек 2*2220 кг, и собственный вес. результаты, напряжения "обрезаны" по пределу текучести 2450, тобишь все что выше 2450 показано "максимально красным" цветом Общий вид: [IMG]http://s50.***********/i130/0902/d0/b6a4c7c0a1cat.jpg[/IMG] Узлы, детали:[IMG]http://s41.***********/i093/0902/04/83d600016751t.jpg[/IMG]
р. Татарстан
Cfytrr, таким образом вы для всех элементов конструкций взяли сталь С245. В зонах помеченных красным сталь "течет".
Поясните пожалуйста ваши действия: 1 Эта модель построена пластинчатыми КЭ? или все таки объемные КЭ? 2 Эпюры, получить из нее невозможно? Можно получить только напряжения напряжения и деформации. 3 Расчтет в упругой стадии, т.е. нелинейность отсутствует 4 Почему вы "обрезали" напряжения? 5 Сколько времени ушло на построение расчетной схемы? Сколько считалась задача? 6 какие напряжения представленны на изображениях? нормальные?
Regby,
1. Все построено пластинками. по "средней" линии листов, поясов и стенок. 2. Эпюры из пластинок вытащить нельзя. 3. Расчет в упругой стадии, так как контактная задача для корректной работы фланцев не дружит "с пластикой" 4. Напряжения обрезаны для наглядности, max напряжение составляет 8750 кг/см2. 5. Вместе с Акадовскими построениями часа 4 чистого времени. Машинный счет сильно зависит от кол-ва ядер и объема оперативки. 6. Напряжения Эквивалентные, по энергетической теории прочности.
г. Усть-Илимск
Cfytrr,
цветные поля напряжений просто завораживают и ощущаются кожей. Опорный узел и стык нижнего пояса просто текут. Regby! Без изменения шага ферм задачу использования ферм не решить.
р. Татарстан
Lev_37, Но ведь фермы спроектированы на шаг 6 метров ( по серии которую выложил aliado). Да! Снеговая нагрузка увеличилась, + увеличилась нагрузка от покрытия, хоть и не на много, но крановой то нагрузки нет!
Больше всего меня смущает этот клятый эксцентриситет! По серии он не должен быть больше 80 мм (для 24 метров), а у меня 350, да к тому же этот долбанный узел опирания! найти бы того человека кто так "потрудился" над этой серией и посмотреть ему в глаза... Скажите, а может в моей ситуации помочь пункт СНиП II-23-81* Цитата:
Категории - нет Главспеца - нет ГИПА - нет Начальник - архитектор Последний раз редактировалось Regby, 27.02.2009 в 16:44. |
г. Усть-Илимск
Regby
Не паникуй! Прилагаю расчёт опорного узла. По этому расчету напряжения не превосходят R=2450кг/см2. Крайние панели нижнего пояса необходимо усилить приваркой двух уголков 63х5 длиной 6.3м.
г. Усть-Илимск
Cfytrr!
Автор темы просто забыл опубликовать данные по фасонкам, по стыкам нижнего пояса, по колоннам и узлу из закрепления к фундаменту. В #38 толщины фасонок я не увидел. Толщину принял по по действующему усилию в поясе - 99т. Узел и пояса можно усилить после более детального расчета!
Всё познаётся в сравнении! Последний раз редактировалось Lev_37, 02.03.2009 в 14:51. Причина: Добавил текст. |
Cfytrr
Воскресе |
р. Татарстан
Lev_37, стыки нижнего пояса произвольные, потому как ферма лежит в разобранном состоянии из 2-х частей
колонна 40Ш1 (по ГОСТ) база - пластина толщиной 50 мм размеры 750х500, 4 болта что то еще? Шаг удалось уменьшить на 1 метр (препятствие - заказчик), теперь он 5 метров
Север СССР
[FONT=Verdana]Уважаемый [/FONT][FONT=Verdana]RedBy[/FONT][FONT=Verdana]![/FONT]
[FONT=Verdana]На наш взгляд (…издалека… ![]() [FONT=Verdana]1) Потребуйте от Заказчика в категоричной форме проведения технического обследования Вашей конструкции с определение прочностных характеристик стали. Это делается легко, путем механических испытаний на вырезанных образцах, с учетом статистики и т.д. [/FONT] [FONT=Verdana]При этом Вы:[/FONT] [FONT=Verdana]- Снимите с себя ненужную ответственность ( у Вас уже есть внуки? ![]() [FONT=Verdana]- Дадите Заказчику большую возможность нормально пройти экспертизу и, я надеюсь, в недалеком будущем ввести объект в строй (у Вас все получится!).[/FONT] [FONT=Verdana]- Сэкономите Заказчику большие суммы на штрафах Архстройнадзора и не растеряете по пустякам Ваше драгоценное здоровье.[/FONT] [FONT=Verdana]- Используете возможность проведения химанализа в Туле для других (может быть и личных) целей ![]() [FONT=Verdana]2) Очевидно, конструктивная схема поперечника (как есть) для Ваших нагрузок не применима. Ее требуется усилить. [/FONT] [FONT=Verdana]При этом у нас имеется два выхода (почему то всегда есть два выхода. Это наверно, какой то универсальный закон мироздания про два выхода, мимо которого прошли классики философии ![]() [FONT=Verdana]- Усиливать поперечные сечения (далее этот путь не рассматривается),[/FONT] [FONT=Verdana]- Изменяя расчетную схему под наши задачи (как у Макаревича - «прогибая» под нас! ![]() [FONT=Verdana]3) Уже первые оценки приближенных расчетов на ветке показывают, что верхний пояс таких издевательств над собой долго не вынесет. Причина – большие изгибающие моменты на пролете 24/2=12 м. Да и нормальные силы в стороне не останутся. Остро стоит проблема устойчивости из-за больших расчетных длин в плоскости поперечника.[/FONT] [FONT=Verdana]Ферма - не эффективна. Существующие в ферме стойки выполняют паразитирующую (олигархическую) функцию – они ничего не делают (нулевые в стоймехе) ![]() [FONT=Verdana]Все эти угрозы Вашей проф.деятельности можно парировать, изменив схему. Для этого добавьте в Вашу распорную конструкцию немного второстепенных стержней, превратив ее в обычную ферму с треугольной решеткой. [/FONT] [FONT=Verdana]Мой Вам добрый совет – примите шаг панелей фермы 3,0 м.[/FONT] [FONT=Verdana]Что в результате произойдет?[/FONT] [FONT=Verdana]Уменьшатся моменты в верхнем поясе как минимум в 16..20 раз (в зависимости от учета др.факторов),[/FONT] [FONT=Verdana]Расчетная длина в плоскости упадет в 4 раза, а коэф-т продольного изгиба увеличится до 0,9….![/FONT] [FONT=Verdana]Реализация п.3 конечно же улучшит участь верхнего пояся и при работе его из плоскости. Все взаимосвязано. В качестве дополнительных мероприятий следует озаботиться созданием жесткого верхнего диска в покрытии (профлист, собственно связи и т.п.).[/FONT] [FONT=Verdana]4) Вам решать, какой узел примыкания фермы к стойке – жесткий или шарнирный. Каким нужно – таким и делайте (за счет конструирования, а не предположений, домыслов, догадок. Это - не фольклер ![]() [FONT=Verdana]Критерии выбора и конструирования узла связаны в возможностями стойки, крайних панелей верхнего пояся и пр.[/FONT] [FONT=Verdana]5) Абсолютно неправильно пытаться применить к расчету классической стержневой системы континуальные КЭ. И не потому, что … «из пушки по воробьям». В большинстве программ реализованы отлаженные постпроцессоры, учитывающие требования Норм. И ими надо стараться пользоваться. [/FONT] [FONT=Verdana]С уважением из ... СССР - Рей-Норд. [/FONT] |
Расстояние от свайных фундаментов до существующих конструкций зданий и сооружений | Aleks ManaeFF | Основания и фундаменты | 28 | 11.02.2025 13:11 |
Проектирование СФБ конструкций | Vitaly Bilozir | Конструкции зданий и сооружений | 26 | 09.06.2010 16:27 |
Проектирование каркасных конструкций для понтонов плавающих на воде | Алксандр | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 15.04.2010 09:10 |
Ограждающие конструкции для склада кат.Б | Alla | Архитектура | 18 | 24.03.2010 13:19 |
