Україна, Львів
Но основное то, что так лучше получается центрирование по осям. |
А где тут сжатие будет??? Только верхний пояс примыкает к колонне. А сжатие ТОЛЬКО в крайних панелях нижнего пояса возникает (будь там шарнир или рамный узел). Или я чего не догоняю? Ведь в любом случае при сосредоточенных узловых нагрузках или распределённых, приложенных к верхнему поясу будет сжатие верхнего пояса, а нижний будет растянут. Распор нижнего пояса будет создавать изгибающий момент в колонне только при жестком креплении больше а при шарнирном меньше!!!!
Для этого и хочется результаты посмотреть, я так понял что считалась отдельно ферма (без колонны). А сжатие нижнего пояса вполне возможно при определенной конфигурации конструкции и нагрузок! просто хочется посмотреть влияние распора при такой конфигурации!
Доброго временеи суток всем. По типовой серии 1.460.3-23.98 "Фермы из ГСП" нашел узел опирания фермы на колонну (сбоку) так вот расстояние между болтами (по высоте) в опорном фланце равно 80 мм. У меня (из ограниченности применения сортамента по ширине двут. 40Б2) получилось 280мм узел получается более "жесткий" Нужно ли что- нибудь предпринять или оставить все как есть? заранее спасибо...
Последний раз редактировалось stas_27, 26.03.2009 в 09:03. |
Млин получается, что применение типовой серии отпадает и прийдется рассчитывать и фланец и верхний пояс на момент а момент получился аж 3.9тс*м... наверное проще все таки сделать более уширенный оголовок колонны и принять по типовому проекту расстояние между болтами.....
У тебя шарнирное опирание, болты вообще тут конструктивно, дабы ферма на месте стояла, а опорный столик воспринимает всю вертикальную нагрузку. В серии болты так установлены чтоб метал сэкономить да и все.
私は読んで考える、私が勉強しています。:read: |
Спасибо за разъяснение
![]() ![]() Последний раз редактировалось stas_27, 26.03.2009 в 11:56. |
Строитель Регистрация: 02.09.2003
Лукоморье
Алгоритм расчета (расчетная схема (считаем два раза) и расчет узлов(продавливание полки пояса, потерю устойчивости стенки пояса еще ни кто не отменял)) для ферм из ГСП очень хорошо рассмотрен во втором томе справочника Мельникова.
Та же в даунлоаде валяется "РУКОВОДСТВО ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ СТАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ИЗ ГНУТОСВАРНЫХ ЗАМКНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ". Единственное, что напрягает (если я не ошибся) - радиальный верхний пояс. Будут ба-а-а-льшие трудносит при изготовлении ![]() |
Расчет и конструирование свайного фундамента на сейсмичность 9б. | strol1 | Основания и фундаменты | 15 | 10.09.2011 17:59 |
Расчет фермы из ГСП. Порядок расчета. | Denis_RZN | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 28.10.2008 21:40 |
Расчет сегментной фермы | Dimonam | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 08.04.2008 00:24 |
Расчет стропильной стоячей фермы прол. L=25м из ГСП в ЛИРЕ | constructorl | Лира / Лира-САПР | 1 | 15.08.2007 16:48 |
