Сопряжение объектов - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Сопряжение объектов
Сопряжение объектов
Старый 08.03.2009, 12:07
Сопряжение объектов
Kirieshka21
Я в автокаде новичок. Учусь по книге. Но все равно не получается произвести сопряжение объектов! Может у меня какие-то настройки неправильно задано! Начну по порядку:
По книге: Щелкните на кнопке Fillet в крмандной стройке отобразятся значения текущих параметров команды и будет предложено выбрать первый объект сопряжения или один из трех параметров:
Current settings: Mode=TRIM, Radius=0.5000
Select first object or [Undo/Polyline/Radius/Trim/Multiple]:
Введите в командной строке R и нижмите клавишу Enter. В командной строке отобразится радиус сопряжения, который будет использован при выполнении команды.
Specify fillet radius <0.0000>:
А у меня в программе выходит следующее:
Current settings: Mode=TRIM, Radius=0.0000
Ввожу R и нажимаю клавишу Enter выходит:
набираю значение радиуса выходит im
и
Начинаю выделять отрезки - один выделяется, другой нет и все сбрасывается!!! Что делать не знаю! Я уже и так и сяк, но не получается! Помогите пожалуйста!
Последний раз редактировалось Kirieshka21, 08.03.2009 в 20:53.
Непрочитано 17.03.2009, 10:48
#41
Merlin
Инженер-проектировщик
Россия, Казань
Кулик Алексей aka kpblc,рад что есть повод посмеятся
Но на сколько я нашел просто две 3D грани не сопрягаются
, так что ясно что одному телу
Кстати версию указал.
Добавлю от версии не зависит.
Кстати можно ли при выборе скругления выбрать одновременно несколько ребер? Дело в том что в солиде аналогичная проблема решилась как бы "удлиннением" скругляемого ребра
Merlin вне форума
Непрочитано 17.03.2009, 15:03
#42
BM60
Где-то
Merlin, прости уж, но я ничего не понял из №41?
Удалось хоть скруглить-то?
Или удалось обнаружить, что грани не сопрягаются?
А грани ТЕЛА (единого) аккуратно выбирал? Случайно лишние не забыл исключить с Шифтом?
Одновременно несколько граней? А что пишет КС в ответ на _fillet? Выбери грань или выбери грани?
Что такое удлинение скругляемого ребра? Какая аналогичная проблема?
Уточнить бы это было бы не грех.
www.zodchii.ws,
Библиотеки электронных книг
Download
BM60 вне форума
Непрочитано 06.05.2009, 13:45
#43
alisadela
хз
Алмата
получилось получилось!!!!!!!
тоже так долго мучилась с этой недорусифицированной версией Када 2008!
ВОТ ЧТО У МЕНЯ И ВСЕ ЗАМЕЧАТЕЛЬНО:
Команда: _fillet
Текущие настройки: Режим = С ОБРЕЗКОЙ, Радиус сопряжения = 10.0000
Выберите первый объект или [оТменить/полИлиния/раДиус/Обрезка/Несколько]: Д
Радиус сопряжения <10.0000>: 10
Выберите второй объект или нажмите клавишу Shift при выборе, чтобы создать угол:
До этого вводила и r и _r и р - ничего не помагало...
alisadela вне форума
Набор объектов DEM Программирование 21 26.03.2014 19:11
Нужен перечень объектов, утверждение проектов которых не требует заключения экспертизы _andrey52 Организация проектирования и оформление документации 4 27.11.2008 12:06
FILTER / фильтр BM60 Справочник команд 0 08.07.2008 15:35
Помогите доделать программу добавления объектов в блок МишаVBA Программирование 1 20.05.2006 01:04
