Выкладываю. Там не всё закончено(в процессе переделки), но увидеть КАК работает и применить к вашему случаю,я думаю, получится. Макрос START. Сделано для работы с одной открытой подшивкой(сознательно), но можно убрать проверку и он будет работать для всех открытых подшивок.
Про замену блока смотрите SetSheetCount() и zamena_bloka()
Я-проектировщик бывший проектировщик! |
Проектирование Регистрация: 17.11.2004
г. Москва
Опять образовался "клуб печатников"
Красноярск
Что вы уперлись в эту печать. Ответ дал Vova во втором постинге. Пространство листа нужно чтобы модель оставалась целой и невредимой. Чтобы моделировать, а не чертежи для печати оформлять. Если это кому-то не понятно или не нужно, то и не нужен вам этот layout. Цитата из моей статьи про стили:
Wetr не понял аргумент неделимости модели. Представь здание, план этажа которого не вмещается на самый большой формат в правильном масштабе. У модельщика здесь два пути: уменьшить масштаб, что неприемлемо, или разрезать план на части, что неудомно в работе.
Насчет отдела выпуска. Значит, ваши проектировщики не знают автокада и работу по распечатке передали другим людям, не обремененным знанием проектной работы, но их обучили автокаду на дорогостоящих курсах и потратили несколько драгоценных лицензий стоимостью..... Насчет Lwdefault Имея стиль печати CTB, в котором большинство весов в слоевом редакторе bydefault можно регулировать яркость чертежа этой переменной. Например, разпечатка в уменьшенном виде не вдоль, а поперек рулона. Если поставить галку на масштабирование веса то будет слишком слабо. Переменной можно одним махом сделать чертеж хорошим. Об этом мало кто знает |
Если это возможно - сегодня же перейду оформлять в модель. Цитата:
![]() Тем не менее, кто мешает вставить 2 x-ref и подрезать их соответствующим образом? А редактирование блока или x-ref никак не дольше чем постоянные "скачки" между листами. Итого план НЕДЕЛИМ, но отображается на 2х листах модели. В чем преимущество???
14 Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный (Мф 6, 14) Последний раз редактировалось wetr, 20.03.2009 в 05:15. |
План неделим это значит что можно проводить коммуникацию из конца в конец. Например, воздухопроводы, трубы, электрику и пр. Нарисуй дорогу от Владивостока до Москвы. Если чертеж маленький, зачем запаковывать его? Неохота делать лишние телодвижения.
О каких скачках в разные лейауты ты говоришь? Ведь чертеж весь в модели. Скачут только чтоб заполнить штампы. А также те скачут, кто в листах размерят и пишут тексты. Но мы к ним не относимся |
Неверно!
1. Для того чтобы сменить масштабы видового экрана. (Начальство решило все сделать в едином масштабе все здания) 2. Для того, чтобы посмотреть масштаб видового экрана в котором показан данный узел. Вы пробовали аннотации? Мои аннотативные размеры стоят в модели. Для того чтобы они отобразились в видовом экране, необходимо добавить им масштаб видового экрана. Потом ПЕРЕКЛЮЧИТСЯ на лист, посмотреть отобразился ли размер. А тут на тебе - глюк! Не отображается (бывает довольно часто)! Опять ПЕРЕКЛЮЧАЕМСЯ в модель. Удаляем все масштабы и добавляем только нужный нам. Опять ПЕРЕКЛЮЧАЕМСЯ на лист. Можно конечно по другому. Работать из листа заходя в каждый вьюпорт, но это еще хуже - палец от двойного нажатия отваливается уже на 2 день. 3. Для КОМПОНОВКИ, создания видовых экранов. Или вы и видовые экраны делаете в модели? 4. Для просмотра готовых скомпанованных листов. Мне очень важно в какой последовательности идут листы. 5. Для того чтобы заполнить штампы. Поверьте мне это не выдуманные действия! Это то, что сейчас я делаю с текущим проектом. Меня поражает с каким упрямством вы отрицаете все недостатки листа. Да кончайте вы боготворить этот ЛИСТ! ДОБАВЛЕНО: 6. Для того, чтобы заморозить какие-то слои в текущем вьюпорте. А для этого еще и зайти во вьпорт нужно. У меня на фасаде нарисовано 3 разные конструкции. Разными слоями. В 1 вьюпорте виден только слой 1, в другом только 2, в третьем - 3. Очень много времени уходит на заморозку/разморозку и скачку.
14 Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный (Мф 6, 14) Последний раз редактировалось wetr, 23.03.2009 в 04:12. Причина: орфография |
Инженер-строитель Регистрация: 15.08.2007
Киров
Может Недостатки и правда надуманные? 1. Есть такое. Что тут сказать? Видимо нужно модернизировать комп. В принципе в скором будущем всё равно всем Vista светит. Никуда от этого не деться. 2. Есть такое. Но ИМХО не критично. По крайней мере у меня особого дискомфорта от этого не возникает. Больше напрягает, например, вечно пропадающая кнопка ЛИСТ/МОДЕЛЬ в строке статуса в 2008-м Автокаде. Кстати, вот реальная "гадость", которая неразрывно связана с пространством листа. Ведь тому, кто работает только в пространстве модели, эта кнопка не нужна. wetr, думаю вот это как раз надо обязательно внести в список "гадостей". 3. Надумано. wetr, мы же с тобой разобрались, что пространство листа здесь в общем то не причём. Т.е. и апологетам пространства модели можно схватить такую же проблему, если работать не в одном файле. Или же наоборот, применяя пространство листа, всё делать в одном файле. Но тогда, как мы уже рассудили, будут тормоза. Соответственно см. п.1. Кстати, достоинств всё же больше, чем ты написал. И они повесомей недостатков будут. Но тема про "гадости", так что наверно надо бы убрать список преимуществ, чтобы тема не стала ещё одним местом споров, каких уже и так сотни наверное. Лучше заострять внимание только на "гадостях", тогда тема может стать весьма полезной именно тем, кто буде продолжать апологию пространства модели. |
Кто я такой, чтобы мне верить? Вот Vova, это другое дело. Он же из Нью-Йорка, он книжки пишет и имеет огромный опыт работы в автокаде. Вот ему и верьте... И будете как я, и все остальные пользователи листа. Цитата:
14 Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный (Мф 6, 14) Последний раз редактировалось wetr, 20.03.2009 в 08:56. |
44d32'44"С, 33d26'51"В
В итоге все "гадости" сводятся к обычному набору (слова разные, но суть одна):
"Не знаю", "не умею", "не хочу знать", "не хочу научиться", "не заметил преимуществ, потому что не хочу видеть", "мне и так сойдет", "этого я не смогу понять никогда". И в таком же духе, во множестве вариаций. Есть и объективные "мелкие пакости" AutoCAD, которые действительно есть. Некоторые устраняются по мере развития, кое-что требует более мощной техники, но в основном всё решается правильными приемами работы - то есть изучением особенностей. Но документацию у нас принято читать только в крайних случаях. "Да зачем оно, если я с 8-й версией ещё работал?". Бесполезная флудливая тема. Одни идут по лестнице, ведущей вверх, другие - по ведущей вниз. Но думают, что и они вверх идут и в этом их не переубедишь. |
Как правильными приемами решать проблему замены блоков в 100 файлах без программирования? Цитата:
Но вы не во всем правы
14 Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный (Мф 6, 14) |
Киров
Из Википедии:
Где-то
А я согласен с №55!
И причиной этому категорическое свойство человека всё делать по интуиции. Причем, если со 2-го раза не получилось как хочется, вывод делаем "гадость какая". А книгу купить (их небось уже сотни) или открыть её - на это соображалка не срабатывает. Мы всё познаем методом интуяйции. Нам так кажется проще. И уж совсем странное заявление такое: Цитата:
Но тут есть оборотная сторона - книги не все хороши. Остается лишь одно - самому копаться и доискиваться и самому определять степень эффективности этого листа. Но нам всегда некогда.
КЖ; C# Регистрация: 03.11.2005
#52
Программирование механизирует рутинные операции. Хотите "без" - правильным приемом будет открывание 100 файлов. Или нанимание 100 негров для того, "чтоб быстро". Или приобретение готовой программы. Или освоение программирования. Цитата:
Книга хороша тем, что это не справочник в стиле Н.Полещука, а объяснение живым, понятным языком - что, зачем и почему. В том числе про "масштабы", "модель-лист" и прочие "вечные флуды". Рекомендую всем приобрести и изучить - денег не пожалеете. |
LISP. Вставка в таблицу поля, соотвествующего площади примитива | Profan | Готовые программы | 272 | 06.06.2021 23:12 |
Москва не сразу строится | Perezz!! | Разное | 20 | 21.04.2009 23:52 |
Программы для расчёта преднапряжённых ж.б. конструкций. | ГОСТЬ | Железобетонные конструкции | 29 | 21.10.2004 13:49 |
