"Статья 2. Основные понятия
44) степень огнестойкости зданий, сооружений, строений и пожарных отсеков - классификационная характеристика зданий, сооружений, строений и пожарных отсеков, определяемая пределами огнестойкости конструкций, применяемых для строительства указанных зданий, сооружений, строений и отсеков; Статья 58. Огнестойкость и пожарная опасность строительных конструкций 2. Требуемые пределы огнестойкости строительных конструкций, выбираемые в зависимости от степени огнестойкости зданий, сооружений и строений, приведены в таблице 21 приложения к настоящему Федеральному закону." Не, все понятно... но что конкретно..? Собственно, что в начале было: степень огнестойкости зданий или пределы огнестойкости строительных конструкций? ![]() |
Что в обычной жизни никому и нужно. Нужны и куры и яйца. И не бывает кур без яиц и яиц без кур. Так и здесь, важно просто понимать, что степень огнестойкости здания и пределы огнестойкости их конструкций взаимосвязаны. |
навесные фасады Регистрация: 22.11.2008
Н.Новгород
нужно еще определить класс функциональной пожарной опасности здания (это которые Ф1- Ф5)
и уже смотреть, какие требования к конструкциям/материалам предъявляются для зданий Вашего класса функциональной пожарной опасности. Пример: ФЗ 123, Статья 87. 8. Для зданий, сооружений и строений класса функциональной пожарной опасности Ф1.1 должны применяться системы наружного утепления класса пожарной опасности К0. |
проектировщик Регистрация: 23.12.2009
Про функциональную пожарную опасность тоже ясно. А что значит система наружного утепления класса пожарной опасности К0? Что из себя конструкция представляет? Т.е. что из себя представляет перекрытие класса К0, К1, К2 и остальные конструкции в том же духе.Где это узнать?
Последний раз редактировалось emiliya, 08.07.2010 в 07:49. |
Н.Новгород
Про системы наружного утепления зданий (фасады) я могу однозначно сказать, что есть ГОСТ 31251-2003 "Конструкции строительные. Методы определения пожарной опасности. Стены наружные с внешней стороны."
Именно по этому ГОСТу определяется какой фасад К0, а какой К3. Про остальные конструкции однозначно сказать не могу, но в ФЗ-123 есть таблица 6 [IMG]http://s16.***********/i191/1007/1f/187ef3da1d63.jpg[/IMG] |
Н.Новгород
нет
Материалы классифицируются по: группе горючести, воспламеняемости, дымообразования и т.д. (это прописывается в сертификатах) По конструктивной пожарной опасности классифицируются только конструкции (изготовленные/смонтированные при помощи этих материалов). Тут в двух словах не объяснить. Читайте ФЗ-123 - там достаточно понятно написано |
а как теперь быть с пожарным проездом
раньше было : до здания не менее 5м и не более 8м плюс ширина проезда сейчас (ст. 67 п.8) : до здания не более 8м плюс ширина проезда 6м. по устным разъяснениям ГУП МЦПБ можно организовать пож проезд в пределах 8м (6м. проезд плюс 2м до здания) жду официальное разъяснение от ВНИИПО кто-нить сталкивался с этим в экспертизе |
human
А причем здесь разъяснения, в Регламенте ст.67 п.6-8 четко определено ширина проезда 6 м, расстояние от внутреннего края подъезда до стены не более 8 м для зданий высотой до 28 м и не более 16 высотой > 28м. Если Вам "разъяснят", что например не менее 5 м, то это уже будет противоречить ЗАКОНУ. Проезд 6м рядом со стеной здания СООТВЕТСТВУЕТ требованиям Регламента. Последний раз редактировалось guran, 20.07.2010 в 05:25. |
Н.Новгород
никак не переводится. Это "аббревиатуры" характеризующие предел огнестойоксти строительных конструкций
Раздел II Требования пожарной безопасности при проектировании, строительстве и эксплуатации поселений и городских округов Глава 15. Требования пожарной безопасности при градостроительной деятельности А для предприятий за пределами этих округов всё осталось, как было |
инженер-конструтор Регистрация: 01.11.2009
челябинск
можно вопрос, у меня здание автовокзала, там есть торговые помещения и непосредственно помещения автовокзала, класс торговли Ф3.1 вокзал - Ф3.3. Они относятся к разным классам функциональной пожарной опасности или к одной? делать противопожарную преграду или как? и к какому классу относить помещения касс, комнат отдыха персонала? Ф3.5 или как к помещения вокзала? Ф3.3
архитектор Регистрация: 21.11.2008
Тетя Оля, вот здесь посмотрите, как раз аналогичный вопрос обсуждался http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=48479
Альбом "Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности" | Grishanovich_din | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 10.09.2010 12:51 |
Маразм, Минрегионразвития и Пожарные согласования | Brick | Прочее. Архитектура и строительство | 3 | 15.01.2010 22:56 |
Регламент на обслуживание пожарной сигнализации | zhkva | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 4 | 05.12.2009 20:24 |
Ищу комментарии к "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" | Turbo D | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 25.09.2009 16:39 |
