Конструктор-Проектировщик Регистрация: 24.12.2008
По-моему не совсем верно, т.к. вы задаёте так сказать вновь проектируемую балку (перекрытие). А на деле имеется уже существующая плита покрытия которая уже под нагрузкой. Пояс (балка) в центре пролёта начнёт работать только тогда, когда плита перестанет выполнять свою роль и нагрузги будут предельными. Не думаю, что в центре появится такой как на схеме, максимальный, момент.
1. Плита будет не под нагрузкой - я так понимаю, кровлю и т.п. мы удаляем при реконструкции. Будут остаточные деформации. Трещины частично или полностью закроются. 2. Использовать такую плиту в качестве несъемной опалубки неразумно как-то...
учусь на ГИПа Регистрация: 21.12.2006
С-Петербург
SENSEi, ну вот вы сами и ответили свой вопрос:
Сверху плит на стенах возводится ж/б стенка,которая образует защемление плиты и заставляет ее по другому работать. То есть нужна арматура воспринисмающая этот момент, и стяжкой никак не обойтись. примерно так Последний раз редактировалось motor-serg, 15.06.2009 в 16:56. Причина: рисунок добавил |
Мымра Регистрация: 15.03.2005
из столицы
Можно. В качестве опалубки для монолитной плиты.
Сугубо ИМХО |
Ситуация аналогичная автору темы. Имеется здание с покрытием из ребристых плит 3х12 м. Планируется установка антенной опоры сотовой связи высотой 11 м (трипод) на разгрузочную раму шириной 3 м и примерно такой же длины (зависит от угла раскоса). Общий вес конструкций и оборудования 800 кг.
Нужно прикинуть выдержит или нет такое покрытие эту дополнительную нагрузку. Понимаю, что нужно проводить обследование, вскрывать рабочую арматуру. Но заказчик оплачивает обследование только в случае положительного заключения. Иначе эта площадка ему не интересна. |
А Вам бесплатно чем она интересна?
![]() Можно, но с оглядкой на привязку опор. Четыре разнесенные точки опоры с нагрузкой примерно по 250 кг не должны находиться в серединах плит по ширине и длине. Т.е. если антенна стоит на краю здания, можно. А в любом произвольном - нет. Теперь пусть платит. На эти деньги установите несущую способность и обоснуете возможность. Для себя и для прокурора.
Воскресе |
Подскажите плиз № серии, для ребристых плит 6*1,2м | KTS | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 19 | 18.12.2017 22:28 |
Опасны ли эти усадочные трещины для плиты покрытия?! | vinchenso | Конструкции зданий и сооружений | 8 | 08.12.2008 10:54 |
Плиты покрытия 1,5х12 м | Mag | Прочее. Архитектура и строительство | 1 | 18.12.2006 08:33 |
Расчет П-образной ж/б плиты покрытия в "Лире 9.0" | Фернандо | Лира / Лира-САПР | 1 | 09.10.2006 00:57 |
Странное армирование плиты покрытия тоннеля | dermoon | Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения | 13 | 27.10.2005 18:19 |
