Как раставить оси в криволинейном здании (колонны) - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Как раставить оси в криволинейном здании (колонны)
Непрочитано 24.05.2009, 22:40
ANDRYSb
арх-студент
Совственно есть план его прикрепляю к сообщению (в файле только колонны)
очень много рядов колон которые идую в отдельный центр (колонны раставлены по радиусу)
собственно нужно понять как раставить эти оси.
DWG 2000
probnoe.dwg (263.1 Кб, 4510 просмотров)
Непрочитано 15.06.2009, 10:44
#41
Александр Шевелев
Проектирование зданий
Курск
ANDRYSb, можешь описать характеристики своего компьютера?
Дай Бог, что бы ничего не развалилось.:drinks:
Александр Шевелев вне форума
Непрочитано 16.06.2009, 01:17
#42
Kinzer
2 Kinzer
Маловато приняли нагрузку.
На пальцах - 550 - плита(200 мм), 200 - пол, 200 - перегородки (если не больше), 240 - люди = 1190.
В продолжение Cosinusа - если на сайте по-рыскаете, то найдете темы о нелинейном расчете жб конструкций.
Помилуйте, 200 пол там тока плитка лежит не весит она 200!
Перегородки у меня вышли 150, а на людей и обор по ДБН 300 брал!
Но мой вопрос не в этом был!
Мне просто интересно чем обосновано 6х6м?
При таком шаге сетки достигается оптимальный вариант: И ПЛАНИРОВКА свободная и арматуры много не идет; Или тупо было в пром 6м значит из здесь под одну гребенку?
Kinzer вне форума
Непрочитано 16.06.2009, 08:23
#43
Pyagay
Посмотрел прикрепленный файл, колоны не правильно разложил, надо постараться сделать сетку 6х6, и дополнительные колоны для твоей формы, строителям ой как трудно будет, а так здание очень даже ничего...
А почему 6х6? ну это такой типа оптимальный стандарт, не больше и не меньше а в самый раз, архитекторы должны всегда стараться придерживаться этой сетке.
Многие дизайнеры говорят от Архитектора до Дизайнера один шаг, это далеко не так
Последний раз редактировалось Pyagay, 16.06.2009 в 08:31.
Pyagay вне форума
Непрочитано 16.06.2009, 11:56
#44
Cosinus
Белая и черная магия в строительстве
Воронеж
Отправить сообщение для Cosinus с помощью Skype™
Из опыта - при такой сетке 6х6 практически одинаковая арматура и по первому и по второму предельным состояниям - почти оптимально.
А вес перегородок - это засада. Только что делал здание хитрой формы в плане. Куча стен и перегородок из газосиликата, кирпичные вентшахты и санкабины, наружные стены - газосиликат+кирпич. И все вразброс. Замоделировал в Лире стены как они есть и считанул, а потом перевел в эквивалентные нагрузки по площади. Получил 300-900 кг на кв.м. Так жто взяв 200 кг от перегородок можно и вляпаться
Грызи гранит науки. Не можешь грызть - соси!
Cosinus вне форума
Непрочитано 16.06.2009, 12:23
#45
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
Я не говорил что надо брать 200. Сбор был на пальцах.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 16.06.2009, 13:26
#46
Kinzer
Кстати, правельнее перегородки полосой задавать или все же размазывать по перекрытию? (нигде четкого объяснения не нашел)
Да, это офтоп
Kinzer вне форума
Непрочитано 16.06.2009, 17:53
#47
Cosinus
Воронеж
Имея метод конечных элементов - точнее задавать как они реально расположены - т.е. полосой, но в Лире для этого приходится вставлять для этого фиктивный стержень и на него прикладывать нагрузку, а этот стержень потом пакостит в расчете. В новой Лире 9.6, говорят, эту проблему решили. В MicroFe давно решили. Если здание простое - лучше с запасиком размазать вес и не мучиться.
Cosinus вне форума
Как сделать Координационные оси в АВТОКАД Doommed AutoCAD 12 21.03.2018 11:39
Как задать нагрузку под углом к оси в Лире? Andrey231 Лира / Лира-САПР 2 09.01.2006 19:43
