Подскажите название типа покрытия - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Подскажите название типа покрытия
Старый 25.05.2009, 08:54
rybin74
Здравствуйте, уважаемые посетители форума, возник один вопросик, ответа на который я по неопытности незнаю и найти не смог, посему решил обратиться к более опытным коллегам!
Пришел я как-то раз в один цех и увидел там вот такое покрытие (см. вложение) и меня тут же посетила мысль КАК? и ЗАЧЕМ? вообще делать всякие несущие конструкции вроде ферм или балок, когда ВОТ оно стоит уже 30 лет и не собирается падать. Самый главный вопрос как называется такое покрытие, и как оно вообще считалось.
ID:	20998  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	20999  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 05.06.2009, 11:37
#41
gad
Строитель
Лукоморье
Круто .
gad вне форума
Непрочитано 05.06.2009, 12:26
#42
motor-serg
учусь на ГИПа
С-Петербург
Сообщение от rybin74 Посмотреть сообщение
А почему опорные усилия большие?
не забывайте -оболочка работает на сжатие, а на колоннах возникает Большой распор который надо воспринимать затяжкой и колонной
motor-serg вне форума
Непрочитано 05.06.2009, 12:31
#43
kruz
Сообщение от motor-serg Посмотреть сообщение
и пристроенными снаружи объемами
kruz вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.06.2009, 12:55
#44
rybin74
Если распор воспринимать колонной или построеными снаружи объемами, зачем тогда затяжка?
Даже по две на каждый ряд плит?
rybin74 вне форума
Непрочитано 05.06.2009, 13:22
#45
Розмысл
инженер
город на Иртыше
проект нашел только не полностью, затяжки по проекту из арматуры диаметром 32 мм, натягивали их механическим способом, через форкопы. Узлы стыковки плит обваривались по закладным деталям стальным прутом и обетонировались.
Склад не взрывчатых веществ, а антрацена, что это такое я и сам не знаю!
А интересно, в опорной часть есть некое бетонное монолитное, которое тэскать выравнивает напряжения.
"... с людями теперь надо мяхше, а на вопросы смотреть ширше"
Розмысл вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.06.2009, 13:27
#46
rybin74
Сообщение от Розмысл Посмотреть сообщение
Ничего особенно монолитного там нет, плиты опираются на балки, узлы опирания омоноличиваюся бетоном М30.
rybin74 вне форума
Непрочитано 05.06.2009, 13:31
#47
Розмысл
инженер
город на Иртыше
Можно только позавидовать инженеру, запроектировавшему сие покрытие. Ему есть чем гордиться.
Розмысл вне форума
#48
Sergun'ka
Конструктор
Видится мне, что эта экспериментальная разработка была сделана в условиях жестокого дефицита ферм. Кстати, а пролет, если я не ошибаюсь где-то 28~29 метров. Серийных ферм таких не делали. Вот так и родился проект этого свода.
А монтаж, видится мне, вели не с помощью лесов или кружал(особенно слабо себе представляю кружала такого размера), а по четырем парам выверенных стоек, раскошенных и распертых. И в работу сектора включались последовательно, ряд за рядом(судя по качеству и четкой геометрии форм на фото, выверка было просто адской)
Да здравствует гений инженерной мысли!Ура, товарищи :-D
Последний раз редактировалось Sergun'ka, 05.06.2009 в 13:34. Причина: гордость за профессию :)
Sergun'ka вне форума
Непрочитано 05.06.2009, 13:46
#49
Logic
спец
ЦФО
чтобы смонтировать такой свод временных конструкций надо использовать на большую сумму бабла.
механизымы грузоподъемные нужны больше и мощнее, тоже очень дорого
Logic вне форума
Непрочитано 09.06.2009, 18:32
#50
GWA18
Черновцы
Склад не взрывчатых веществ, а антрацена, что это такое я и сам не знаю!...
http://www.google.com/search?client=...utf-8&oe=utf-8
GWA18 вне форума
Непрочитано 23.06.2009, 08:35
#51
WILD
для rybin74
вы писали, что есть проект (частично)..
если не сложно, скиньте скан на почту pdv1978@inbox.ru
заранее благодарен
P.S. у нас на работе по поводу зтой конструкции разгорелась жаркая дисскуссия, но информации очень мало - остановите кровопролитие
WILD вне форума
Непрочитано 23.06.2009, 16:35
#52
Pers1
...цитата:
Сообщение от rybin74:Склад не взрывчатых веществ, а антрацена, что это такое я и сам не знаю!
антрацен-это взрывчатое в-во, какое тогда может быть название типа покрытия?
Последний раз редактировалось Pers1, 29.07.2009 в 13:42.
Pers1 вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.06.2009, 08:58
#53
rybin74
Сообщение от WILD Посмотреть сообщение
для rybin74
заранее благодарен
К сожалению у нас нет сканера формата А1, а компилировать из нескольких листов А4 долго, да и объект этот уже сдали, так что оригиналов больше нет, вы скажите что именно вас интересует там ничего сложного нет, чертежи были только строительные и то не все.
rybin74 вне форума
Непрочитано 25.06.2009, 16:05
#54
WILD
Интересует сам принцип конструкции:
1) монтажная схема
2) опорный узел
3) узел крепления затяжки
4) узел соединения панелей между собой в пролете..
информация о типе плит ,составе кровли, шаг затяжек..
WILD вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.06.2009, 07:26
#55
rybin74
1. Монтажной схемы в чертежах не было, был поперечный разрез и план.
2. Опорный узел простой: как видно на фото плиты опираются на продольные балки, там привариваются закладные, узел опирания обетонируется.
3.Для крепления затяжки в опорной части плиты пробивалось отверстие для 32-й арматуры, на конце снаружи устанавливались механические зажимы, вроде тех в которые зажимают арматуру при преднапряжении.
4. Панели между собой соединялись просто встык, с обвариванием закладных, в промежуточных стыках, где закладные не сходятся плотно, приваривали ту же самую арматуру 32!. узлы обетонировали!
Плиты обычные ребристые, 6х1,5, марку не определяли, в проекте не нашли, состав кровли:
- бетонная стажка 50 мм;
- раньше вроде был слой утеплителя из обычного топливного шлака, сейчас нет!
- гидроизоляц. ковер из 3-х слоев бикроста.
Затяжки устанавливались по две на каждый ряд плит, т.е. шаг переменный
rybin74 вне форума
Непрочитано 26.06.2009, 08:47
#56
WILD
спасиба
а ваша фирма выполняла обследование?
если это не тайна - интересно какие выводы были сделаны...
делались ли поверочные расчеты?
WILD вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.06.2009, 11:02
#57
rybin74
да обычные выводы, перечислили обнаруженные дефекты, написали рекомендации по их устранению. Расчеты были конечно, но не этого свода, времени не хватило в этом разбираться, в договоре же сроки стоят.
А по поводу чего у вас разгорелась дискуссия?
Напишите если не сложно в чем была суть спора?
rybin74 вне форума
Непрочитано 05.07.2011, 15:19
#58
konalek
инженер
Здравствуйте! Есть здание 1986 год постройки сельхоз назначения бывшего, и там оно покрыто плитами ребристыми 3х6метров, но плиты не с поперечным расположение ребер вдоль плиты, а продольным, получается только два ребра идут в центре, причем рядом расположенные, никак не могу найти серию на них.... не которые по серии 1.465.1.....
konalek вне форума
Непрочитано 05.07.2011, 15:48
#59
3016661@mail.ru
Инженер-конструктор
Сочи
По принципу ферм сжатые пояса бетонные растянутые арматура
только без раскосов
Мнение автора может не совпадать с его точкой зрения
3016661@mail.ru вне форума
Непрочитано 05.07.2011, 16:41
#60
konalek
инженер
вот фотография видно что два ребра рядом идут - в центре плиты, а стык плит - где больше расстояние между ребрами
Последний раз редактировалось konalek, 24.06.2013 в 14:46.
konalek вне форума
Создание нового типа линий Apelsinov AutoCAD 915 08.07.2022 12:36
Сейсмика. Вариант формирования жесткого диска покрытия. novinkov Прочее. Архитектура и строительство 12 19.05.2007 13:15
Чем вызваны деформации связей покрытия (металл)? Jull Металлические конструкции 7 08.06.2006 12:41
Опирание покрытия на колонны Лена Конструкции зданий и сооружений 12 06.12.2004 20:45
