Вы не можете проектировать не имея задания на нагрузки. Нужно в любом случае получить их у заказчика. Кроме равномернораспределенной нагрузки на все перекрытие нужно получить возможные точечные нагрузки.
Я бы принимал в расчет полную длину стойки до места опирания балки. В действительности она будет чуть меньше, но при этом больше, чем расстояние от низа до точки примыкания раскоса. В данном случае можно просчитать в том же Скаде. Только, на всякий случай, задавать плоской рамой, т.к. при пространственном расчете иногда вылетают непонятные результаты. Еще коэффициент расчетной длины можно уточнить (снизить) по формуле 71* СНиПа, так как в данной схеме колонны явно разнонагруженные.
4. Нормативные значения нагрузок для зданий и помещений, указанных в поз. 3, 4, г, 5, 6, 11 и 14, следует принимать по строительному заданию на основании технологических решений. Но не менее 150,то есть получается нагрузка принята примерно? а позвонить технологу? и спросить че да как там будет?, собрать массу и получить в итоге точное значение больше 150 и успокоиться тогда! а так можно и 170 и 180 принять? если прикидывать запас...
Петербургский Отечественный Проектно-Конструкторский Институт |
Тэээк-с... нагрузки: 1. Собственный вес МК (постоянная)( учёт в SCAD) х 1.05
2. Нагрузка от оборудования (временная длительная)(шкафы и стеллажи) веса известны. Паспорта оборудования есть. х1.2 (коэф. надёжности по нагрузке) 3. Равномерно распределённая (временная кратковременная)( от обслуживающего персонала, ремонтного оборудования) 200 кг/м2 х1.2
Позвонить, конечно, можно. Но в любом случае должен быть документ, подтверждающий заданные полезные нагрузки. |
Чтобы прощупать "жесткость" системы, можно приложить к узлам условные горизонтальные силы (например по 1 тн к узлам 12 и 20) и посмотреть натуральные перемещения. |
вретикальные отклонения после приложения условных регламентирует приложение 6 СНиПа по нагрузкам?
Мю = 2 это уже для отдельно стоящего стержня! А тут ведь раскрепление есть!?
А для предельной гибкости мю не нужно "особо" (точно). Главное - чтобы горизонтальные перемещения от случайных гор. воздействий не превышали разумных (допустим, по пп. 10.13...10.18 СНиП нагр. и возд). В СКАДе есть опция "свободные длины элементов" - можно после расчета туда заглянуть. |
Удалось таки согласовать с заказчиком перемещение одной колонны. Установил связи в средней ячейке. Выкладываю в итоге то, что у меня вышло. Мю для колонн принял в плоскости 2, из плоскости 1. Интересует меня несколько вещей: --- из-за раскрепления главных балок второстепенными SCAD подбирает нереально маленькие сечения. Из плоскости ГБ я взял коэф. расчётной длины - 0.25 ( по факту он ещё меньше), в плоскости для ГБ центрального пролёта -1, а вот для левого и правого пролётов в плоскости я взял коэф. расчётной длины 0.85 т.к. они имеют консоли.
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... Последний раз редактировалось ФАХВЕРК, 20.07.2012 в 12:30. |
Для монтажу. И против кручения. Если коротко.
Усиления монолитного перекрытия путем подведения разгружающей балочной металлической клетки | студент | Железобетонные конструкции | 47 | 22.02.2011 19:35 |
Расчет металлической конструкции переменного сечения в SCAD | Пантелей | SCAD | 24 | 12.05.2009 17:50 |
Расчетная схема металлической рамы с колоннами переменного сечения в SCAD | KristiK | SCAD | 4 | 30.04.2009 08:41 |
Расчёт металлической колонны, опять | Elbran | Металлические конструкции | 38 | 03.04.2009 23:59 |
SCAD: расчет металлической фермы | Torino | SCAD | 36 | 13.01.2005 16:42 |
