Расчет баз колонн есть в виде калькуляторов в Доунлоаде. |
Что бы не плодить темы спрошу тут...
Можно ли считать вот такой http://c2n.me/j8pPAt узел шарнирным? Смущает обетонирование опорной плиты колонны. Шарнир из плоскость эскиза. Я склоняюсь что нельзя, может есть другие мнения. И в догонку, как можно выполнить подливку (подбетонку) опорной плиты в таком узле? Особо не жду ответа, но мало ли... может кто сталкивался. |
Конструктор-Проектировщик Регистрация: 24.12.2008
Тоже думал об этом варианте, но как тогда обеспечить равномерное распределение раствора под опорной плитой, что бы не образовались воздушные пузыри? И подавать раствор надо будет насосом?
Заменил эскиз, что бы не подумали, что пенополистирол под опорной плитой.
а так? http://c2n.me/j8Pdz2 немного подкорректировал и добавил пенополистирол Усилия: N=2883кН, Q=77кН, M=3.7кН Цитата:
![]() Последний раз редактировалось user277418, 23.10.2014 в 14:55. Причина: Заменил картинку |
Для приведенных усилий этот узел (болты надеюсь соответствуют конструкции узла) жесточайший. Если даже увеличить момент (3,7 кН*м наверно хотели написать) на порядок, никаким шарниром не запахнет. Эта защемленность очень важна для точности расчетов на устойчивость. В расчетной схеме момента нет не оттого, что шарнир введен, а так легли карты. Отсюда другого не видно.
Заливать, думаю, надо просто послойно, вибрируя. Для контроля подливки под плитой нужны пара отверстий ф40...ф50. Раствор (бетон) должен быть с мелкозернистыми инертными. |
Сопряжение плиты и колонны в монолитном ж.б. | DTab | Железобетонные конструкции | 153 | 26.01.2018 16:45 |
Как задать правильно жесткое сопряжение фермы к колонне в SCAD | searcher | SCAD | 1 | 07.08.2008 17:53 |
База стальной колонны, защемленная в двух направлениях | Dmitij | Металлические конструкции | 28 | 24.07.2008 15:30 |
Сопряжение монолитной колонны и фундамента | Deimos | Основания и фундаменты | 41 | 27.05.2008 17:05 |
Смоделировать жесткое сопряжение колонны с фунд. плитой | Eucariot | Прочее. Программное обеспечение | 7 | 27.10.2006 15:27 |
