Ограждение на кровле здания - как обосновать необходимость? - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Ограждение на кровле здания - как обосновать необходимость?
Непрочитано 07.06.2009, 18:14
winch
Такой вопрос, товарищи: проектируется здание с двускатной крышей. Отметка конька - 12 м., угол наклона каждого из двух скатов - 15 градусов, тип кровли - минвата с пароизоляцией по профнастилу.
Вопрос: нужно или нет делать металлическое ограждение на кровле? ЗАказчик упирает на необходимость, мне кажется, что не нужно, т.к. кровля неэксплуатируемая.
Подскажите пожалуйста нормативный документ, согласно которому регламентируется необходимость ограждений?
Спасибо!
Непрочитано 09.03.2021, 08:06
#41
casemsot
Архитектор
На кровле жилого здания имеются разного рода надстройки: машинное помещение, лестничные клетки, есть даже вентиляционные шахты из теплого чердака (габарит в плане 2,5х2,5м). Над этими надстройками тоже сооружены кровли с уклоном не более 12.
Внимание вопрос: над каждой маленькой кровлей теперь нужно смонтировать ограждение высотой 1,2м?
casemsot вне форума
Непрочитано 09.03.2021, 12:33
| 1 #42
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Не знаю, но думаю что если высота надстроек менее 10 м, то нет.
Только стремянки.
Ильнур вне форума
Непрочитано 09.03.2021, 19:04
#43
casemsot
Архитектор
Вы про
- в зданиях с уклоном кровли не более 12% (включительно), с высотой до карнизного свеса более 10 м;
Кровли многоэтажек - плоские с парапетами, никаких карнизных свесов не предусматривается.
casemsot вне форума
Непрочитано 09.03.2021, 20:19
| 1 #44
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Вы про...
Да, раз Вы про
Уклон до 12% как-то располагает к простой кровле со свесами. Вот это:
...что означает? Вами не предусматривается или нормами? И что значит "многоэтажка"? До 16 м можно и без парапетов.
В СП54 перечислено множество разных кровель.
Ну хорошо, допустим: в данном Вашем случае кровли КОНКРЕТНО плоские с парапетами (хотя "кровля надстройки" не совсем "кровля многоэтажки"). Вы приняли для надстроек кровли:
..и баста.
Тогда НАВЕРНО эти кровли надстроек требуется ограждать/не ограждать по п.8.3:
Следует предусматривать ограждения кровли высотой не менее 1,2 м:
- неэксплуатируемых кровель.
И эти 1,2 м с учетом парапета.
Но почему нужно подходить к кровле надстройки, со всех сторон окруженной УЖЕ огражденной кровлей дома, как к кровле того же дома? Ведь смысл вот этих "не более/не менее по высоте дома" подразумевает высоту падения с кровли на землю, что с точки зрения ограждения, что с точки зрения водоотвода.
На самом деле же смешно: кровля дома 30х30, а посередине шахта 3х3 высотой 2 м - зачем там ограждение 1,2 м? И вообще ограждение?
Ильнур вне форума
Непрочитано 01.07.2024, 07:44
#45
casemsot
Архитектор
Всем привет!
Вот опять ситуация: проект почти завершен, разрабатываются ограждения.
Имеется выступ кровли над шахтой лифта (вместо машинного помещения - просто выдерживается габарит 4500мм выше верхней остановки лифта).
Ну и по этому выступу планировалось просто выполнить контур теплоизоляции и гидроизоляции.
Водосток - неогранизованный.
Если ограждения не устанавливать всё вроде легко решается, но, согласно СП 4.13130.2013:
7.16. В зданиях и сооружениях с уклоном кровли не более 12 процентов включительно, высотой до карниза или верха наружной стены (парапета) более 10 метров, а также в зданиях и сооружениях с уклоном кровли более 12 процентов, высотой до карниза более 7 метров следует предусматривать ограждения на кровле в соответствии с требованиями ГОСТ Р 53254. Независимо от высоты здания указанные ограждения следует предусматривать для эксплуатируемых плоских кровель, балконов, лоджий, наружных галерей, открытых наружных лестниц, лестничных маршей и площадок.
(в ред. Изменения N 1, утв. Приказом МЧС России от 14.02.2020 N 89)
Есть возможность не городить ограждения вокруг этой маленькой кровельки согласно СП 17.13330.2017:
Вместо ограждения неэксплуатируемой кровли допускается устройство страховочной системы безопасности в виде точечных анкерных устройств или анкерных устройств, содержащих горизонтальные жесткие или гибкие анкерные линии.
Кто как решает проблему с такими маленькими выступами над кровлей?
casemsot вне форума
Непрочитано 01.07.2024, 07:57
#46
Бахил
Ну так полтора метра меньше 7 - какое ограждение?
Бахил вне форума
Непрочитано 01.07.2024, 09:42
#47
casemsot
Архитектор
Спасибо за поддержку!
(Правда для плоских кровель критерий не 7 метров а 10)
В том же СП еще есть определение "высоты до карниза кровли или верха наружной стены (парапета)", правда это определение изначально для проектирования выходов на кровлю, но нигде не указано, что для ограждений величина "высоты до карниза кровли или верха наружной стены (парапета)" может отсчитываться от верха нижележащей кровли.
7.2. В зданиях и сооружениях высотой 10 и более метров от отметки поверхности проезда пожарных машин до карниза кровли или верха наружной стены (парапета) должны предусматриваться выходы на кровлю с лестничных клеток непосредственно или через чердак либо по лестницам 3-го типа или по наружным пожарным лестницам.)
Всё - от отметки проезда пожарных машин.
Поскольку вопрос больше подходит к разделу "Архитектура", а не "Конструкции" - создал новую тему
https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=171530
Последний раз редактировалось casemsot, 01.07.2024 в 11:11. Причина: Да простит меня админ
casemsot вне форума
Как обосновать временную нагрузку на покрытие? Sergtsw Прочее. Архитектура и строительство 11 03.12.2004 19:02
