Ограждение на маленькой надстройке кровли - обязательно делать или есть обоснование, чтобы не делать?
Архитектор
Пермский край
А в чем собственно проблема?
Если есть доступ на надстройку, то у нее должно быть ограждение 1,2 м высотой, тем более что надстройка у вас совсем рядом с основным парапетом. Пожарные, при приемке дома, скорее всего не согласятся с п.48 СП 17 PS: Гидроизоляцию кровли между надстройкой и парапетом замучаются делать... Последний раз редактировалось Alkor527, 01.07.2024 в 12:52. |
Проблема в усложнении конструкции - чтобы сгородить такое малюсенькое ограждение нужно сквозь контур теплоизоляции и гидроизоляции пропустить металлические конструкции. Появятся проблемы с промерзанием или протечками.
А некоторые делают такие выступы без ограждений. Хочется найти обоснования |
град Воронеж
С уважением, yarrus77 |
![]() Высота надстройки будет меньше 1,3м |
Я обычно тоже рисовал такие конструкции с парапетом, хотя они и не были столь низкими. Но данный вопрос о том, как делают невысокие надстройки без парапета? На фотографии - Подмосковье. Надстройки лифтовых шахт без всяких ограждений. |
Пермский край
К Вам тоже вопрос, зачем вы предусмотрели лестницу на эту надстройку? Если по п.7.12 СП 4, и считаете, что доступ туда необходим, то будьте Бобры и ограждение сделать, а то люди влезут и вдруг упадут. А если считаете, что люди туда лезть не должны, то убирайте лестницу и ограждение тоже убирайте.
НО, Ваша надстройка рядом с фасадом, если все-же туда кто-то вскарабкается, то, есть большая вероятность сигануть с надстройки не на крышу, а на землю. Была бы надстройка в центре здания, как на фото в Подмосковье, можно было бы ни доступа, ни ограждения не делать. |
Пермский край
п.7.11. СП 4 Пожарные лестницы в местах перепада высоты кровли допускается не предусматривать:
- между участками кровли, один из которых имеет высоту менее 10 м, а другой оборудован выходом на кровлю в соответствии с пунктом 7.2; |
град Воронеж
Пермский край
На основную крышу как раз надо всем (ремонтникам, пожарным, романтикам студентам, да котам в конце концов), и доступ с ограждением на ней должны быть. А на этой надстройке не обязателен ни доступ, ни ограждение. И лезть туда незачем.
Все эти ухищрения - для того, чтобы избежать лишних пересечений гидроизоляции и теплоизоляции. Где эти люди, которые такое придумывают?! Последний раз редактировалось casemsot, 03.07.2024 в 07:46. |
На вентиляционных шахтах даже с установленным оборудованием (дефлекторами) тоже не устраиваются ограждения. По вашей логике на каждой вентшахте выше 0,5 метра необходимо ограждение (кровля же имеется)? |
43
Можно проектом предусмотреть замену ограждения. См. п. 4.8 СП 17.13330.2017
4.8 При проектировании кровель необходимо предусматривать ограждения и специальные элементы безопасности, к которым относятся крюки для навешивания лестниц, элементы для крепления страховочных тросов и снегозадержания, ступени, подножки, стационарные лестницы и ходовые трапы, эвакуационные платформы, элементы молниезащиты зданий и др. Высоту ограждений кровли предусматривают в соответствии с требованиями СП 54.13330, СП 56.13330, СП 118.13330, СП 4.13130. Вместо ограждения неэксплуатируемой кровли допускается устройство страховочной системы безопасности в виде точечных анкерных устройств или анкерных устройств, содержащих горизонтальные жесткие или гибкие анкерные линии. На кровлях зданий без постоянного ограждения либо при высоте защитных ограждений менее 1,1 м, либо с уклоном кровли более 20% для безопасной работы следует применять страховочные системы в соответствии с ГОСТ EN 795 и ГОСТ EN/TS 16415, в состав которых входят либо точечные анкерные устройства, либо анкерные устройства, содержащие горизонтальные жесткие или гибкие анкерные линии (тросовые или рельсовые) и страховочное снаряжение в соответствии с ГОСТ Р ЕН 360. Несущая способность точки закрепления страховочных систем должна быть не менее 7,5 кН в расчете на одного человека (вместе с необходимым оборудованием и снаряжением). Места точек закрепления страховочной системы следует указывать в рабочей документации, а все ее компоненты должны иметь протоколы испытаний на статическую и динамическую прочность в соответствии с ГОСТ EN 795 и ГОСТ EN/TS 16415. Крепление анкерных устройств необходимо принимать с учетом применяемого типа кровли. Страховочное снаряжение должно позволять непрерывно перемещаться вдоль направляющей анкерной линии, выполнять втягивающую функцию (по ГОСТ Р ЕН 360) и функцию спасательной лебедки, а также обеспечивать возможность обслуживания кровли по всей плоскости, не допуская передвижение человека без защиты от падения. |
Что лучше: ограждение кровли или высокий парапет для эксплуатируемых крыш? | Pmeccano | Архитектура | 12 | 25.05.2015 12:43 |
Что нужно делать чтобы стать Архитектором?? | Zinjvi | Разное | 190 | 04.05.2010 12:29 |
Деревянные конструкции кровли, есть примеры? | Лапа | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 26.10.2009 23:04 |
Есть ли зависимость уклона кровли от пролёта? | Сахарочек | Конструкции зданий и сооружений | 14 | 23.02.2009 17:31 |
Какие лазейки и примечания есть в нормах чтобы не строить 4-ре подземных этажа паркинга | Anton Fedorkin | Архитектура | 42 | 26.10.2008 10:12 |
