Есть ли зависимость уклона кровли от пролёта?
Геотехника. Теория и практика Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Уклон кровли зависит не от пролета, а от кровельного материала, способа его укладки, для каждого из которых устанавливается минимальный уклон.
А от пролета при выбранном уклоне будет зависеть высота фермы. Треугольная и с параллельными поясами - это крайние и не самые оптимальные варианты конструктивного решения. Рассмотрите сегментную ферму с количеством сегментов, подобранных по минимальному уклону для принятого варианта материала покрытия. http://www.bmpa.ru/article1.aspx |
Уклон зависит и от пролета. Это подбор по оптимальному весу.
Для Сахарочка, начни с Энгеля (раздел 2) http://dwg.ru/dnl/1770 |
РК, Астана
Почему же ?. Конструктивно (а это только принципиальная схема) выглядит может быть и просто , но это дало возможность решить проблемы с работой каркаса, стоком воды с кровли, снеговой нагрузкой, при плоской или почти плоской кровле при таких пролетах представляющей проблему. Но на эскизнике (его и АР делали наши, местные архитекторы) и в натуре выглядит достаточно прилично.
По материалоемкости и трудоемкости изготовления арочная схема при таких пролетах заведомо более выгодна по сравнению с любыми видами ферм. Основные, несущие конструкции каркаса как правило делают на заводах, разделяя их на монтажные отправочные элементы. Для арки укрупительная сборка и монтаж особых проблем, по сравнению с фермами не представляет. При высоте фермы в средней части 7-8 метров габариты не проходят максимально допустимые для перевозок ж/д и автомобильным транспортом. .... Последний раз редактировалось AMS, 24.02.2009 в 05:54. Причина: Добавил схемы |
2. Стоимость разработки и изготовления фермы при 60 м-ом пролете будет одинаковым (практически) для любого очертания, т.к будут монтажные и укрупнительные стыки, а так же узлы примыкания всевозможных связей. 3. Вопрос с неорганзованностью/организованностью сливов не стоит игнорировать - этот вопрос нужно начинать решать еще с генплана. 20-минутный ливень может создать неожиданно серьезную проблему. 4. И что, кроме вопроса об уклоне все остальное порешено?
Воскресе |
Книга отзывов и предложений DWG.RU | Perezz!! | Разное | 8336 | 24.09.2025 02:58 |
Рифмоплетство. | Kryaker | Разное | 554 | 14.11.2023 11:59 |
создание уклона кровли с помощью наклона плит | Johnsay | Конструкции зданий и сооружений | 12 | 14.01.2009 13:33 |
зависимость количества слоёв рубероида в покрытии от уклона верхнего пояса ферм | buildtech | Прочее. Архитектура и строительство | 3 | 17.12.2007 09:58 |
