Триангуляция в ЛИРЕ - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Триангуляция в ЛИРЕ
Триангуляция в ЛИРЕ
Старый 05.07.2005, 10:36
Триангуляция в ЛИРЕ
X-DeViL
Бизнес-шмизнес
Питер
Вопрос... объясните тупенькому какие виды триангуляции есть в Лире?
с обводкой контура по узлам, я разобрался... а вот с заданием контура "плоскостью" я нифига не понял! у меня когда я выделяю точку плоскости... она сечет только один стержень! а остальные стержни "курят" в чем трабла?
Такая ситуевина возникает при попытке указать плоскость YOZ
Непрочитано 24.05.2006, 15:57
#41
p_sh
новичок
Ярославль
Сообщение от Romka
p_sh
...но если пользовать временный файл (перезаписывается при изменении геометрии РС) то 392000 неизвестных для создания геометрии можно осуществить и в демо режиме, так что если кто боится пользовать ломаный софт для создания РС - можно пользовать демку.
Если Вам не составит труда, то не могли бы растолковать начинающему, куда нужно тыкать, чтобы получить нужный результат.
Схему создал, а считать ее СКАД не хочет. :cry:
это...
на сколько я знаю скад в дерьмо режиме не позволяет сохранять РС начиная с определенного числа неизвестных (сам данное число не знаю в силу ненужности ибо имеется скад на 392тыс попугаев). Для того чтобы труд не пропадал можно воспользоваться временным файлом, создаваемым программой. Он находится в папке sdata (или директория рабочих файлов, если она была переопределена). Этот файл имеет расширение с символами $ или # (в зависимости от версии). Замечено, что данный файл заменяется при изменении геометрии в ходе работы по созданию РС. и соответствует предидущему шагу., если заменить его расширение на "spr". т.е имеется возможность геометрию сохранить. и экспортировать в dxf для обмена с другими расчетными комплексами. Для запуска расчета в демо программе требуется нарушение закона путем её взлома (см соответствующие тематические сайты).
Сообщение от Russell
А в Лире нет генерации сетки? Как в Stark'е или Scad'е?
расскажите где в старке есть приличный генератор сетки. ну а в лире то навалом (см. тему внимательнее)
p_sh вне форума
Непрочитано 24.05.2006, 17:14
#42
DTab
ж б
Ярославль
Сообщение от p_sh
Могу показать
DTab вне форума
Непрочитано 07.07.2011, 14:56
#43
@$K&t[163RUS]
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™
Вопрос: пытаюсь триангулировать тело моста, без внутренних контуров (отверстий) все ок, как только начинаю вводить внутренние контуры - выдает ошибку. Где собака порылась?
Тип файла: rar 222.rar (60.7 Кб, 109 просмотров)
@$K&t[163RUS] вне форума
Непрочитано 07.07.2011, 17:46
#44
ander
проектирование
Кемерово
выполнить упаковку и повторить процедуру.
ander вне форума
Непрочитано 21.12.2011, 06:26
#45
wetr
инженер
Владивосток
<phrase 1= Отправить сообщение для wetr с помощью Skype™
только прочел тему.
Прошло 5 лет, "а воз и ныне там"
ЛИРА не учитывает в качестве дополнительных узлов - узлы лежащие на контуре. Приходится указывать каждый узел вручную, при указании контура триангуляции. Задача становиться нетривиальной, когда нужно пересечь диафрагмы с плитами, например.
Нашел один способ, автоматического учета ВСЕХ узлов внутри контура и на контуре.
Заходим в "Триангулировать контур с отверстиями" предварительно указав плоскость. ВАЖНО! нужно выбрать только узлы и стержни которые будут участвовать в триангуляции. Далее сразу(!) нажимаем "Триангулировать контур" и программа сама автоматически создает контур с учетом узлов на контуре, и выбирает узлы внутри как дополнительные.
Однако схема не всегда срабатывает. Например, в случае, если контур триангуляции многоугольный, то автоматический контур создается неправильно.
В этом случае, контур нужно создавать вручную, с учетом промежуточных узлов
14 Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный (Мф 6, 14)
Последний раз редактировалось wetr, 21.12.2011 в 06:52.
wetr вне форума
Непрочитано 21.12.2011, 07:13
#46
BoT
Сообщение от wetr Посмотреть сообщение
если вы используете триангуляцию вида "Контур с отверстиями", то при вводе контура (внутреннего или внешнего) при зажатии клавиши Shift происходит автоматический учет узлов лежащих на прямой, которую Вы вводите
BoT вне форума
Непрочитано 21.12.2011, 08:38
#47
wetr
инженер
Владивосток
BoT, спасибо!
Надо было чаще в справку заглядывать. Но на форум тоже полезно
wetr вне форума
Непрочитано 27.02.2014, 08:30
#48
alexNAP
Калуга
У меня проблема при триангуляции контура с отверстиями.
Так здание кривое, схема создана в автокаде и импортирована, нижние два этажа получились без проблем (планы этажей разные по геометрии)
третий пишет ошибку точки на контуре, хотя внешний контур без отверстий триангулируется и отверстия отдельно триангулируются, а вместе ругается. Копировал отверстия с нижнего этажа, не помогает.
alexNAP вне форума
Непрочитано 29.05.2014, 13:56
#49
Al@x
У мну такая же проблема. Схема плиты перекрытия, с отверстиями под трубопроводы, лестничные клетки и лифт, создана в автокаде. Импортирована в Лиру 9.4. Схему упаковал. Висячих узлов нет. Ввожу внешний контур, нажимаю триангуляцию,для проверки наличия узлов на контуре, показывается окно триангуляции,значит узлов на контуре нет, закрываю его. Ввожу внутренние контуры. После ввода каждого проверяю открытие диалогового окна триангуляции. На каком то этапе все в порядке диалоговое окно открывается и можно начинать триангуляцию плиты. Но случается так (точнее так с каждой новой расчетной схемой) что при вводе внутреннего контура на какое то отверстие диалоговое окно показывает ошибку (Ошибка!!! узлы на контуре!!!). Выхожу из триангуляции проверяю эту область на расчетной схеме лишних узлов не наблюдаю....двойных тоже (схема же сшита). Думал может дело в шаге триангуляции? Но шаг не учитывается при задании контуров. Может расстояния между внутренними контурами (от отверстия до отверстия)? Есть области в которых контуры располагаются намного ближе чем проблемная область. Пробовал также менять последовательность задания внутренних контуров, т.е. сначала нижний потом "проверка диалоговым окном"- потом верхний. В результате из за какого-то из этих двух выдается ошибка. Может Атокад неточно формирует схему и узлы уходят из плоскости?
Последний раз редактировалось Al@x, 29.05.2014 в 14:06.
Al@x вне форума
Непрочитано 29.05.2014, 14:05
#50
ander
проектирование
Кемерово
видимо, алгоритм не может обработать такой сложный контур и внутренние, нужно упрощать - делить на несколько, т.е. триангулировать в несколько этапов.
ander вне форума
Непрочитано 29.05.2014, 14:14
#51
Al@x
Нет, схема не сложная. Высылаю файл дхф. Проблемные элементы выделены синим цветом. Как раз в процессе назначения контуров. Ни одного узла лишнего не присутствует. Лира с лицензией.
Тип файла: zip Плита +8750.zip (109.4 Кб, 39 просмотров)
Последний раз редактировалось Al@x, 29.05.2014 в 14:21.
Al@x вне форума
Непрочитано 29.05.2014, 15:18
#52
Ratmir
Барнаул
Al@x посмотри что получилось, немного придется подправить контуры отверстий но это не сложно.
Я просто твою схему загрузил как поэтажный плат.
Тип файла: rar pack.rar (89.2 Кб, 47 просмотров)
Ratmir вне форума
Непрочитано 29.05.2014, 15:46
#53
Al@x
Ratmir у меня лира 9.4 говорит что файл не соответствует версии. Я попробую его загрузить также как ты....Ни чего не показывает. Надо разбираться теперь с импортом поэтажных файлов. Масштабы не реагируют.
Последний раз редактировалось Al@x, 29.05.2014 в 15:53.
Al@x вне форума
Непрочитано 29.05.2014, 15:57
#54
Ratmir
Барнаул
Al@x у меня ЛИРА-САПР 2013, поэтому сбросил текстовый файл и файл dxf (если что для экспорта)
Тип файла: rar n.rar (173.3 Кб, 49 просмотров)
Ratmir вне форума
Непрочитано 02.06.2014, 13:14
#55
ander
проектирование
Кемерово
Сообщение от Al@x Посмотреть сообщение
это вы так за программу решили? Программе объясните тогда, и проблем не будет. Иначе - упрощать процесс триангуляции.
У вас слишком много близко расположенных контуров, вряд ли вы найдете однозначный шаг триангуляции, который бы подошел для всего сразу. Отверстия надо, по возможности объединять=упрощать, уж не знаю, что там за принципиальность в ромбе, где тут колонны, где отверстия сходу неоднозначно.
Последний раз редактировалось ander, 02.06.2014 в 13:22.
ander вне форума
Непрочитано 03.06.2014, 07:05
#56
Al@x
Ratmir, в dfx файле триангуляция происходит по внешнему контуру, внутренние все заполнены. Идея конечно хорошая, но ее нужно по исследовать немного, может и получится чего путнее. ander, Дело в том что Лира пропускает внутренние контуры в других участках, а именно в этой области несмотря на то что расстояния между ними значительно большие ( см рисунок) происходит наложение контуров и узлов. Где логика?
Al@x вне форума
Непрочитано 03.06.2014, 12:04
#57
ander
проектирование
Кемерово
Где логика?
не понимаю, о чем речь. Синим выделено то, что лира автоматом распознала? Я все сам всегда задавал, лира и внешний контур не всегда способна адекватно распознать, потому что форма не соответствует заданному алгоритму.
ander вне форума
Непрочитано 30.06.2014, 14:14
#58
МИНЗДРАВ
Oxypropane welder
Unix
Сообщение от Boniconstr Посмотреть сообщение
Ы В случае, если узлы находятся ближе, чем шаг триангуляции, то дальше править ручками!
Что именно нужно нажать ручками?
МИНЗДРАВ вне форума
