Україна, Львів
![]() Цитата:
И еще. Могу ошибатся, но наверное уважаемый ВоТ вы в РСН не заметили такой вещи, как "сочетание пользователя", с помощью которого вы сможете задать все комбинации нагрузок, которые вам нужно, а не только 3 приведенные в на кнопках. Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 15.06.2009 в 18:52. |
Иркутск
Нет ничего невозможного ... Бывает мало времени ... |
Советую внимательнейшим образом прочитать СНиП 2.01.07-85* п.1.3(в) особенно -=Xaoc=-у со своей немного хамоватой манерой общения! Если после этого все еще останется мнение, что при расчете по 2й группе предельных состояний используются НОРМАТИВНЫЕ значения нагрузок, тогда попробуем поспорить
![]() Цитата:
![]() Цитата:
![]() ![]() Цитата:
![]() Последний раз редактировалось BoT, 16.06.2009 в 11:33. |
Україна, Львів
О! Ну вы все знаете!
Насчет прочтения пункта 1.3.в) прочитал, вы правильно сказали получается одно и то же. Да и пути те же что в РСУ что в РСН. Цитата:
Пример, который вы предложили посчитать раньше прекрасно считается как в РСУ, так и в РСН. |
причем тут знаете не знаете %) а если в р.с. 10 кратковременных загружений, сами что-ли будете вбивать все 100 сочетаний? при том, что по-моему максимум 99 Цитата:
Обычно большинство пользователей в таких ситуаций говорят "а ну я это и имел ввиду"))) НЕТ! пути абсолютно разные. Как правильно заметил -=Xaoc=-, в РСН что задали, то и получили! не больше не меньше |
Україна, Львів
задал сопутствие, или взаимоисключение - проконтролировать и выловить ошибку будет очень сложно, сложнее, чем при расчете по РСН. Имхо. |
![]() Цитата:
![]() вот это правильно)) уважаю ![]() а тогда наводящий вопрос: как вы поступаете с длительнодействующей частью временных нагрузок? неужели раскладываете на 2 загружения? %) |
Україна, Львів
Иркутск
![]() Цитата:
Так вот ... 2*1=2 ... (нормативное значение нагрузки) * (коэффициент по надежности = 1) = нормативное значение нагрузки Нормативные и расчетные нагрузки. Все нагрузки в той или иной степени случайны и при математическом описании могут быть представлены в виде случайных величин (например, собственный вес конструкций) или случайных функций времени (например, ветер). Однако при расчете конструкций по предельным состояниям мы принимаем детерминированные значения нагрузок. Поэтому для обеспечения необходимого уровня надежности при расчете конструкций по первой группе предельных состояний следует принимать максимальные значения нагрузок с высокой степенью обеспеченности. При расчете по второй группе предельных состояний, т.е. в условиях нормальной эксплуатации, обеспеченность может быть ниже. Основные положения по расчету устанавливают два значения нагрузок: нормативные и расчетные. Нагрузки, отвечающие условиям нормальной эксплуатации, называют нормативными. Их величину устанавливают в нормах проектирования, оговаривают в техническом задании или определяют по проектным значениям геометрических параметров оборудования или конструкций. Возможное отклонение нагрузок в неблагоприятную (большую пли меньшую) сторону от их нормативных значений как вследствие естественной изменчивости нагрузок, так и отступлений от условий нормальной эксплуатации учитывается коэффициентом надежности по нагрузке γƒ . Значение этого коэффициента зависит от характера нагрузки и степени ее изменчивости. Так, нагрузки от собственного веса металлических конструкции могут отклоняться от нормативной в достаточно узких пределах (за счет допусков на размеры сечении, точности резки и т.п.), поэтому для этой нагрузки γƒ = 1,05. Снеговая же нагрузка меняется в весьма широких пределах и для нее коэффициент надежности по нагрузке достигает 1,6. Значения коэффициентов надежности но нагрузке определяют на основании статистической обработки результатов наблюдений, экспериментальных исследований или устанавливают на основании опыта проектирования. Умножая нормативные значения нагрузок на коэффициенты надежности по нагрузке, получают, расчетные нагрузки F = Fnγƒ ; q = qnγƒ, где Fn, qn - нормативные нагрузки. Расчетные нагрузки представляют собой наибольшие в вероятностном смысле нагрузки и воздействия за время эксплуатации сооружения и имеют высокую обеспеченность. Для большинства расчетных нагрузок обеспеченность превышает 0,99. Следует подчеркнуть, что коэффициенты надежности по нагрузке учитывают только изменчивость нагрузки и возможность превышения ею нормативных значений. Они не учитывают динамического характера нагрузки или перспективного возрастания нагрузки со временем, например при модернизации производства и смене оборудования. Эти факторы при необходимости учитывают отдельно. Offtop: Да и самое прикольное начинается тогда когда начинается использование коэффициентов сочетаний по нагрузкам.
Нет ничего невозможного ... Бывает мало времени ... Последний раз редактировалось -=Xaoc=-, 16.06.2009 в 19:40. |
увы и ах, -=Xaoc=-, но сейчас Вы мне напоминаете именно: Цитата:
![]() Offtop: может вы хоть и с Украины, но проектируете для южных широт? ![]() |
Приведите пожалуйста пример, какой конкретный коэффициент, учитывающий её длительность действия (снеговой) в какой расчет какого элемента МК вводится?
![]() СНиП 2.01.07-85* п.1.7: Цитата:
Может так:
"Металлические конструкции", том 1, под редакцией проф.В.В. Горева:
пункт 3.2.2. Нагрузки и воздействия ... По интенсивности нагрузки подразделяют на нормативные и расчётные. К нормативным относят нагрузки, отвечающие условиям нормальной эксплуатации. По нормативным нагрузкам осуществляют проверки конструкций по второй группе предельных состояний... |
Например, вы говорите, что СНиП ВиН един для всех видов материалов. Так-то оно так, но логика наверно должна быть такой: Цитата:
Иркутск
Offtop: Тяжелый случай.
Нет ничего невозможного ... Бывает мало времени ... Последний раз редактировалось -=Xaoc=-, 17.06.2009 в 10:03. |
про Вас можно тоже самое сказать)))
------- а вот с этим я и не спорил ![]() ![]() ------- Цитата:
------- Цитата:
![]() кстати в последней редакции суть пункта 1.7 к) не меняется (скопировал из той редакции, которая первая на глаза попалась) так то оно так, а вот если не иная? предполагаю, что эти разногласия возникли из-за различно специфики объектов проектирования ![]() ![]() напишите пож-та ссылки откуда были вставлены цитат из литературы? а то я не совсем понимаю о чем идет речь ![]() Последний раз редактировалось BoT, 17.06.2009 в 10:23. |
Україна, Львів
Если да, то в нашем ДБНе есть понятие квазипостоянные расчетные значения нагрузок (в т.ч. и снегново), которые относится к переменным длиннодействующим и спользуется для расчетов на ползучесть. Так что коэфициентов длительности больше нет. И такие нагрузки мне не доводилось пока применять, поскольку я считаю в основном металл. Цитата:
Интересно где работают ЛИСП программисты? | dextron3 | LISP | 114 | 17.12.2017 13:53 |
где написано, что AIII на стройке варить нельзя? | @LEXx | Прочее. Архитектура и строительство | 32 | 24.08.2015 16:49 |
Где окошко? помогите... | PVal | AutoCAD | 4 | 16.10.2007 14:01 |
Где приобрести спиртовый раствор фенолфталеина? | SergL | Прочее. Архитектура и строительство | 18 | 18.06.2007 18:45 |
Где хранятся координаты полки выноски ОТНОСИТЕЛЬНО ТЕКСТА? | kp+ | Программирование | 2 | 31.07.2006 09:55 |
