Программирование в Маткад - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Программирование в Маткад
Непрочитано 12.07.2005, 02:19
Askerovich
Askerovich.com
Киев
я инженер-конструктор. по роду своей деятельности занимаюсь созданием программ в среде Мathcad. например расчет балкона (в данном файле объединены расчеты на опрокидывание, прочность кладки на местное сжатие, гибкость балок балкона, прочность балок). данный расчет делал специально для экспертизы в г.Киеве. расчет фланцевых соединений - данный расчет врукопашную занимает минимум половину рабочего дня.
а вопросы такие:
1.каким образом я могу вылаживать свои труды в инете?
2.есть ли интерес у публики к таким небольшим разработкам?
3.есть ли у этой затеи смысл?
Непрочитано 04.08.2005, 22:58
#41
vv
Если не ошибаюсь,для расчета осадок делал так - cspline,потом interp.
Сниповские таблицы - это же не опытные данные,а отабличенные функции.Для некоторых в литературе можно найти исходные функции.Поэтому логично преобразовать таблицу в кривую сплайна (кубический полином) и уже его малость отинтерполировать.
Мне кажется,это самый простой способ решения.
vv вне форума
Непрочитано 05.08.2005, 10:31
#42
novinkov
Кемерово
to Askerovich:
Выслал пример функции пользователя для интерполяции таблиц на e-mail.
to VV:Требование непрерывности производных в узловых точках может дать БОЛЬШОЕ расхождение между линейной интеполяцией (linterp) и кубической сплайн-интерполяцией (interp+cspline) на участке между узловыми точками, особенно на начальных и конечных интрвалах. В идеале надо бы сравнивать табличную интеполяцию с помощью кубических сплайнов и обычную линейную интеполяцию. Если расхождение минимально, конечно, сплайны могут использоваться.
novinkov вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.08.2005, 11:28
#43
Askerovich
Askerovich.com
Киев
Отправить сообщение для Askerovich с помощью Skype™
благодарю, но похоже письмо не доехало. если не сложно попробуй на aliev@ukr.net
либо еще раз на alievsa@mail.ru
а лучше всего на два сразу. заранее благодарен за труд.
Askerovich вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.08.2005, 10:55
#44
Askerovich
Askerovich.com
Киев
поделитесь опытом оформления расчетов при помощи чертежей.
я выполняю чертеж (со всеми надписями) в автокаде, выделяю его сtr+c и вставляю в маткад ctr+v через буфер обмена. картинка получается огромной, поэтому приходится ее ужимать при помощи рамки.
еще один вариант: insert>objeckt>рисунок paintbrush. открывается обзор, находим файл bmp либо jpg и делаю вставку в файл маткада. а на рисунке скриншот все того же автокадовского чертежа.
разница между первым и вторым способом в отображении чертежа в файле. в первом случае он занимает место. я просто прячу его в area, чтобы не путался между ног , а когда нужно посмотреть, открываю area. во втором случае наблюдаем иконку нашей картинки. при надобности просмотреть - двойной клик на иконке.
применяю оба варианта.
может, есть более простой или более удобный способ?
Автор темы   Непрочитано 09.08.2005, 18:34
#45
Askerovich
Askerovich.com
Киев
сам же и отвечаю на свой вопрос по поводу линейной интерполяции. привожу скриншот кода. вдруг кому-то понадобится.
[ATTACH]1123598058.jpg[/ATTACH]
Непрочитано 20.10.2005, 13:45
#46
Дмитрий
демагог
Самара
Почему так получается (см. скриншот)? :shock:
Однако, как-то странно работает цикл while, или я чего-то недогоняю?
[ATTACH]1129801534.gif[/ATTACH]
Дмитрий вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.11.2005, 16:51
#47
Askerovich
Askerovich.com
Киев
Сообщение от Дмитрий
а в чем заключается странность работы цикла while?
Непрочитано 28.11.2005, 18:21
#48
VFO
преподаватель
МЭИ
Каким образом я могу выкладывать свои труды в инете?
Для этого есть Mathcad Application Server
См.
www.vpu.ru/mas
VFO
VFO вне форума
Непрочитано 28.11.2005, 22:10
#49
Дмитрий
демагог
Самара
Сообщение от Askerovich
Странность - в лишней прогонке цикла, когда "10 раз по 0.1" как бы не равно "1". Причина кроется в погрешности арифметики с плавающей точкой...
Дмитрий вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.11.2005, 11:35
#50
Askerovich
Askerovich.com
Киев
2Дмитрий
какая у тебя версия маткада?
Непрочитано 29.11.2005, 11:50
#51
novinkov
Кемерово
to Дмитрий:
Tools=>Worksheet Options=>Calculation=>Use exact equality for boolean comparisons = NO (для версии MC12.0eng)
novinkov вне форума
Непрочитано 29.11.2005, 14:52
#52
Дмитрий
демагог
Самара
2 Askerovich
Такое имеет место быть в маткаде 12/13, в 11 - нет (там по умолчанию ниже порог чувствительности нуля).
Сообщение от novinkov
Действительно, есть такая тема!
Дмитрий вне форума
Непрочитано 04.12.2008, 18:41 вопрос по mathcad
#53
ekvilibrist
можно ли с помощью mathcad решить эти уравнения?
ekvilibrist вне форума
Непрочитано 04.12.2008, 19:13
#54
ekvilibrist, а твой вопрос вообще-то имеет отношение к MathCAD'у как таковому или к программированию в нем?
Непрочитано 04.12.2008, 19:34
#55
ekvilibrist
да я вот сам хочу понять это....
Непрочитано 14.03.2009, 20:34
#56
Liasik
Как прописать программный код, чтобы начальные значения, которые в программном коде не могут быть допустимы (см. файл), были в таблице в 0-й строчке (при t=0,wsi=...)??? (C4=83.906*10^-3) Помогите, кто знает как!!!
http://files.mail.ru/UFQQ5V - ссылка...
мыло - liasik@tut.by либо liasik2007@mail.ru
Последний раз редактировалось Liasik, 14.03.2009 в 20:39.
Liasik вне форума
Непрочитано 15.03.2009, 00:29 Помогите решить систему срочно надо!!!! Пожалуйста!!!
#57
Tsvetkofffff
Tsvetkofffff вне форума
Непрочитано 15.03.2009, 00:56
#58
Tsvetkofffff, а ты ничего не попутал?
