Алексей спасибо за подсказки настройки поправлю конечно.
ну вобщем-то когда тырила этот блок у коллеги то сама немножко удивилась что он отображается как 3D тело. а в 2007 для менее продвинутых колег (читать начальника) и для заказчиков чтоб не было косяков с открытием файлов у них ![]()
Инженер от прочих олухов отличается наличием диплома и отсутствием лопаты в руках |
*...И Случай, бог изобретатель. * |
При замене отредактированного дин. блока (изменился только нединамический размер геометрии) через Design Center (Redefine only или Insert and redеfine) геометрия сущ. блоков почему-то не изменилась. Регенерация не помогла. Но после открытия этого блока в редакторе Bedit и сохранения безо всяких изменений все вставки чудесным образом обновились.
Будем надеятся, SP исправит. Или только у меня так? Хорошо-бы проверить в автокадах от 2006 |
Сходный баг, я об этом где-то писал, но здесь получается к месту. Бывает, если надо сделать вставку из буфера обмена, в меню правой кнопки пункты вставки почему-то не активны. Чтобы починить надо зайти в меню Format, вызвать список масштабов и кликнуть на ОК, ничего не меняя. И в меню правой кнопки чудесным образом загорятся нужные строки.
Как оно связано между собой, что здесь, что в #43, бог знает О найденных багах интересно поговорить сейчас, до выхода SP. А потом посмотреть, починились-ли что-нибудь |
Revit Регистрация: 18.02.2008
Moscow
Здравствуйте! Не знакомы ли вам следующая проблема: при переключении визуального стиля 2D каркас на любой другой AutoCAD 2010 сразу вылетает, независимо от содержания файла?????? ОС - Windows Vista Business 64 bit, 4 гб ОЗУ, intel core 2 DUO.
Moscow
Итак, вод содержание отчета ошибки:
Описание: Ошибка привела к остановке взаимодействия программы с Windows. Сигнатура проблемы: Имя события проблемы: AppHangB1 Имя приложения: acad.exe Версия приложения: 24.0.55.0 Штамп времени приложения: 498ff0e7 Сигнатура зависания: 915c Тип зависания: 0 Версия ОС: 6.0.6001.2.1.0.256.6 Код языка: 1049 Доп. сигнатура зависания 1: 70931a8b43dd746d29416ad68f450026 Доп. сигнатура зависания 2: 7880 Доп. сигнатура зависания 3: b9ffe9c22fd9e234839fe3cd2cb0a9b2 Доп. сигнатура зависания 4: 915c Доп. сигнатура зависания 5: 70931a8b43dd746d29416ad68f450026 Доп. сигнатура зависания 6: 7880 Доп. сигнатура зависания 7: b9ffe9c22fd9e234839fe3cd2cb0a9b2 Видеокарта в стандартной комплектации ноутбука, NVIDIA GeForce 8600M GS прикладываю скриншот совместимости с Autodesk На стационарном компе стоит NVIDIA GeForce 7900M GS. Там все нормально работает с теми же настройками. Последний раз редактировалось Westroy, 23.07.2009 в 13:31. |
Замечен еще один баг, и очень серьезный
Имеем блок, в составе которого есть другие блоки. Понадобилось под крышу главного блока добавить еще блок, с таким-же именем, которое уже существует внутри главного блока. Вызываем Refedit и жмем на кнопочку с (+). (Add to working set). Получаем в ком строке какое: Its name conflicts with a block already in the working set. Приходится либо взрывать главный блок и создавать его заново, либо копировать внутри блока существующий Проверьте, плиз, у себя, а также в предыдущих версиях |
конструктор Регистрация: 03.05.2008
Житомир, Україна
Такой вопрос, в предыдущих версиях автокада, когда автокад открыт (сама програма) я выбираю открыть автокадовский файл в окне виндовс (дважды по нему щелкаю левой кнопокй) и он открывается в этом уже запущеном окне автокада, а в 2010 в независимости от того запущен автокад или нет при открытие нового файла автокад запускается заного и сколькобы я не открывал новых файлов столько раз заново запускается автокад... Как сделать что бы все файлы открывались в одним, уже запущеном окне автокад???
Житомир, Україна
Раньше можно было, но точка вставки позволялясь только 0,0, а масштаб только 1. Многие-ли вставляли сразу несколько хрефов одним махом? Многие-ли используют волшебную точку 0,0? Ведь для этого надо на каждый этаж иметь отдельный файл (если применительно к строительству). А это оспаривается здесь каждым вторым.
Видеоуроки AutoCAD | kosmax | AutoCAD | 173 | 17.02.2017 15:08 |
Новый AutoCAD Civil 3D 2010 | Ygorekk | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 21 | 03.04.2010 21:51 |
AutoCAD Architecture 2010: Как создать угловое окно? | Rizonner | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 8 | 18.07.2009 19:23 |
Перестал работать AutoCAD 2010 после установки Компас v10 | Shitbox2 | AutoCAD | 6 | 02.07.2009 18:57 |
Можно ли такое реализовать в AutoCAD 2010? | Shoorup | Программирование | 7 | 03.05.2009 23:33 |
