Что входит в понятие "ответственные конструкции"... - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Что входит в понятие "ответственные конструкции"...
Непрочитано 15.07.2009, 11:01
АХХРЕТЕКТОР
... в соответствующем акте при сдаче дома ГАСНу
Непрочитано 23.04.2013, 12:06
#41
Vans_77
Я в практике используют метод, что кол-во экземпляров равно количеству подписей (по памяти скажу что это правило по моему прописано).
В обыденной жизни оригинал подрядчику даже даром не нужен, ген.подрядчику нужен на всякий случай, а заказчику нужен обязательно, так как он будет в дальнейшем эксплуатировать объект.
Если же придется столкнуться с судебными разбирательствами,то тут уж полезно было бы всем иметь оригинал. Так что сами решайте
Vans_77 вне форума
Непрочитано 23.04.2013, 13:10
#42
Аксюта
спасибо
Аксюта вне форума
Непрочитано 06.02.2014, 19:54
#43
Руслан Битаров
дословно согласно РД-11-02-2006 работы , которые оказывают влияние на безопасность объекта капитального строительства и в соответствии
с технологией строительства, реконструкции, капитального ремонта контроль
за выполнением которых не может быть проведен после выполнения других работ (далее - скрытые работы), то есть несущие и ограждающие конструкции которые после следующих работ не видны, перечень этих работ указан в приказе министерства по региональному развитию
номер сейчас не вспомню, но отдельные чиновники пользуясь своей властью заставляют писать на всё подряд, резон простой; чем больше проблем тем дороже стоит подпись.
Руслан Битаров вне форума
Непрочитано 02.08.2014, 17:57
#44
Ярослав 001
Ключевыми словами во всей этой теме являются слова - "работы , которые оказывают влияние на безопасность объекта капитального строительства РД 11-02-2006, ГрК РФ,
Приказ Министерства регионального развития РФ от 30 декабря 2009 г. N 624
"Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства".
РД 11-02-2006:
5.3. Акты освидетельствования работ, которые оказывают влияние на безопасность объекта капитального строительства и в соответствии с технологией строительства, реконструкции, капитального ремонта контроль за выполнением которых не может быть проведен после выполнения других работ (далее - скрытые работы) оформляются актами освидетельствования скрытых работ по образцу, приведенному в приложении 3. Перечень скрытых работ, подлежащих освидетельствованию, определяется проектной документацией.
5.4. Акты освидетельствования строительных конструкций, устранение выявленных в процессе проведения строительного контроля недостатков в которых невозможно без разборки или повреждения других строительных конструкций и участков сетей инженерно-технического обеспечения (далее - ответственные конструкции) оформляются актами освидетельствования ответственных конструкций по образцу, приведенному в приложении 4. Перечень ответственных конструкций, подлежащих освидетельствованию, определяется проектной документацией.
Градостроительный кодекс РФ:
ст. 53 пункт 4 В процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства лицом, осуществляющим строительство (лицом, осуществляющим строительство, и застройщиком или техническим заказчиком в случае осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта на основании договора), должен проводиться контроль за выполнением работ, которые оказывают влияние на безопасность объекта капитального строительства и в соответствии с технологией строительства, реконструкции, капитального ремонта контроль за выполнением которых не может быть проведен после выполнения других работ, а также за безопасностью строительных конструкций и участков сетей инженерно-технического обеспечения, если устранение выявленных в процессе проведения строительного контроля недостатков невозможно без разборки или повреждения других строительных конструкций и участков сетей инженерно-технического обеспечения, за соответствием указанных работ, конструкций и участков сетей требованиям технических регламентов и проектной документации. До проведения контроля за безопасностью строительных конструкций должен проводиться контроль за выполнением всех работ, которые оказывают влияние на безопасность таких конструкций и в соответствии с технологией строительства, реконструкции, капитального ремонта контроль за выполнением которых не может быть проведен после выполнения других работ, а также в случаях, предусмотренных проектной документацией, требованиями технических регламентов, должны проводиться испытания таких конструкций. По результатам проведения контроля за выполнением указанных работ, безопасностью указанных конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения составляются акты освидетельствования указанных работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения.
III. Виды работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту
1. Геодезические работы, выполняемые на строительных площадках
1.1. Разбивочные работы в процессе строительства*
1.2. Геодезический контроль точности геометрических параметров зданий и сооружений*
2. Подготовительные работы
2.1. Разборка (демонтаж) зданий и сооружений, стен, перекрытий, лестничных маршей и иных конструктивных и связанных с ними элементов или их частей*
2.2. Строительство временных: дорог; площадок; инженерных сетей и сооружений*
2.3. Устройство рельсовых подкрановых путей и фундаментов (опоры) стационарных кранов
2.4. Установка и демонтаж инвентарных наружных и внутренних лесов, технологических мусоропроводов*
3. Земляные работы
3.1. Механизированная разработка грунта*
3.2. Разработка грунта и устройство дренажей в водохозяйственном строительстве
3.3. Разработка грунта методом гидромеханизации
3.4. Работы по искусственному замораживанию грунтов
3.5. Уплотнение грунта катками, грунтоуплотняющими машинами или тяжелыми трамбовками*
3.6. Механизированное рыхление и разработка вечномерзлых грунтов
3.7. Работы по водопонижению, организации поверхностного стока и водоотвода
4. Устройство скважин
4.1. Бурение, строительство и монтаж нефтяных и газовых скважин
4.2. Бурение и обустройство скважин (кроме нефтяных и газовых скважин)
4.3. Крепление скважин трубами, извлечение труб, свободный спуск или подъем труб из скважин
4.4. Тампонажные работы
4.5. Сооружение шахтных колодцев
5. Свайные работы. Закрепление грунтов
5.1. Свайные работы, выполняемые с земли, в том числе в морских и речных условиях
5.2. Свайные работы, выполняемые в мерзлых и вечномерзлых грунтах
5.3. Устройство ростверков
5.4. Устройство забивных и буронабивных свай
5.5. Термическое укрепление грунтов
5.6. Цементация грунтовых оснований с забивкой инъекторов
5.7. Силикатизация и смолизация грунтов
5.8. Работы по возведению сооружений способом "стена в грунте".
5.9. Погружение и подъем стальных и шпунтованных свай
6. Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций
6.1. Опалубочные работы
6.2. Арматурные работы
6.3. Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций
7. Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций
7.1. Монтаж фундаментов и конструкций подземной части зданий и сооружений
7.2. Монтаж элементов конструкций надземной части зданий и сооружений, в том числе колонн, рам, ригелей, ферм, балок, плит, поясов, панелей стен и перегородок
7.3. Монтаж объемных блоков, в том числе вентиляционных блоков, шахт лифтов и мусоропроводов, санитарно-технических кабин
8. Буровзрывные работы при строительстве
9. Работы по устройству каменных конструкций
9.1. Устройство конструкций зданий и сооружений из природных и искусственных камней, в том числе с облицовкой*
9.2. Устройство конструкций из кирпича, в том числе с облицовкой*
ГАРАНТ:
Решением Верховного Суда РФ от 9 апреля 2013 г. N ГКПИ13-7, оставленным без изменения Определением Апелляционной коллегии Верховного Суда РФ от 16 июля 2013 г. N АПЛ13-295, пункт 9.3 настоящего Перечня признан не противоречащим действующему законодательству в части, касающейся видов работ, связанных с обеспечением пожарной безопасности
9.3. Устройство отопительных печей и очагов*
10. Монтаж металлических конструкций
ГАРАНТ:
Решением Верховного Суда РФ от 9 апреля 2013 г. N ГКПИ13-7, оставленным без изменения Определением Апелляционной коллегии Верховного Суда РФ от 16 июля 2013 г. N АПЛ13-295, пункт 10.1 настоящего Перечня признан не противоречащим действующему законодательству в части, касающейся видов работ, связанных с обеспечением пожарной безопасности
10.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих конструкций зданий и сооружений
10.2. Монтаж, усиление и демонтаж конструкций транспортных галерей
10.3. Монтаж, усиление и демонтаж резервуарных конструкций
10.4. Монтаж, усиление и демонтаж мачтовых сооружений, башен, вытяжных труб
10.5. Монтаж, усиление и демонтаж технологических конструкций
10.6. Монтаж и демонтаж тросовых несущих конструкций (растяжки, вантовые конструкции и прочие)
11. Монтаж деревянных конструкций
11.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих конструкций зданий и сооружений, в том числе из клееных конструкций*
11.2. Сборка жилых и общественных зданий из деталей заводского изготовления комплектной поставки*
12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме магистральных и промысловых трубопроводов)
ГАРАНТ:
Решением Верховного Суда РФ от 9 апреля 2013 г. N ГКПИ13-7, оставленным без изменения Определением Апелляционной коллегии Верховного Суда РФ от 16 июля 2013 г. N АПЛ13-295, пункт 12.1 настоящего Перечня признан не противоречащим действующему законодательству в части, касающейся видов работ, связанных с обеспечением пожарной безопасности
12.1. Футеровочные работы
12.2. Кладка из кислотоупорного кирпича и фасонных кислотоупорных керамических изделий
ГАРАНТ:
Решением Верховного Суда РФ от 9 апреля 2013 г. N ГКПИ13-7, оставленным без изменения Определением Апелляционной коллегии Верховного Суда РФ от 16 июля 2013 г. N АПЛ13-295, пункт 12.3 настоящего Перечня признан не противоречащим действующему законодательству в части, касающейся видов работ, связанных с обеспечением пожарной безопасности
12.3. Защитное покрытие лакокрасочными материалами*
12.4. Гуммирование (обкладка листовыми резинами и жидкими резиновыми смесями)
12.5. Устройство оклеечной изоляции
12.6. Устройство металлизационных покрытий
12.7. Нанесение лицевого покрытия при устройстве монолитного пола в помещениях с агрессивными средами
12.8. Антисептирование деревянных конструкций
12.9. Гидроизоляция строительных конструкций
12.10. Работы по теплоизоляции зданий, строительных конструкций и оборудования
12.11. Работы по теплоизоляции трубопроводов*
ГАРАНТ:
Решением Верховного Суда РФ от 9 апреля 2013 г. N ГКПИ13-7, оставленным без изменения Определением Апелляционной коллегии Верховного Суда РФ от 16 июля 2013 г. N АПЛ13-295, пункт 12.12 настоящего Перечня признан не противоречащим действующему законодательству в части, касающейся видов работ, связанных с обеспечением пожарной безопасности
12.12. Работы по огнезащите строительных конструкций и оборудования
13. Устройство кровель
13.1. Устройство кровель из штучных и листовых материалов*
13.2. Устройство кровель из рулонных материалов*
13.3. Устройство наливных кровель*
14. Фасадные работы
14.1. Облицовка поверхностей природными и искусственными камнями и линейными фасонными камнями*
14.2. Устройство вентилируемых фасадов*
15. Устройство внутренних инженерных систем и оборудования зданий и сооружений
ГАРАНТ:
Решением Верховного Суда РФ от 9 апреля 2013 г. N ГКПИ13-7, оставленным без изменения Определением Апелляционной коллегии Верховного Суда РФ от 16 июля 2013 г. N АПЛ13-295, пункт 15.1 настоящего Перечня признан не противоречащим действующему законодательству в части, касающейся видов работ, связанных с обеспечением пожарной безопасности
15.1. Устройство и демонтаж системы водопровода и канализации*
15.2. Устройство и демонтаж системы отопления*
15.3. Устройство и демонтаж системы газоснабжения
ГАРАНТ:
Решением Верховного Суда РФ от 9 апреля 2013 г. N ГКПИ13-7, оставленным без изменения Определением Апелляционной коллегии Верховного Суда РФ от 16 июля 2013 г. N АПЛ13-295, пункт 15.4 настоящего Перечня признан не противоречащим действующему законодательству в части, касающейся видов работ, связанных с обеспечением пожарной безопасности
15.4. Устройство и демонтаж системы вентиляции и кондиционирования воздуха*
15.5. Устройство системы электроснабжения*
ГАРАНТ:
Решением Верховного Суда РФ от 9 апреля 2013 г. N ГКПИ13-7, оставленным без изменения Определением Апелляционной коллегии Верховного Суда РФ от 16 июля 2013 г. N АПЛ13-295, пункт 15.6 настоящего Перечня признан не противоречащим действующему законодательству в части, касающейся видов работ, связанных с обеспечением пожарной безопасности
15.6. Устройство электрических и иных сетей управления системами жизнеобеспечения зданий и сооружений*
16. Устройство наружных сетей водопровода
16.1. Укладка трубопроводов водопроводных
16.2. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования водопроводных сетей
16.3. Устройство водопроводных колодцев, оголовков, гасителей водосборов
16.4. Очистка полости и испытание трубопроводов водопровода
17. Устройство наружных сетей канализации
17.1. Укладка трубопроводов канализационных безнапорных
17.2. Укладка трубопроводов канализационных напорных
17.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования канализационных сетей
17.4. Устройство канализационных и водосточных колодцев
17.5. Устройство фильтрующего основания под иловые площадки и поля фильтрации
17.6. Укладка дренажных труб на иловых площадках
17.7. Очистка полости и испытание трубопроводов канализации
18. Устройство наружных сетей теплоснабжения
18.1. Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой теплоносителя до 115 градусов Цельсия
18.2. Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой теплоносителя 115 градусов Цельсия и выше
18.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования сетей теплоснабжения
18.4. Устройство колодцев и камер сетей теплоснабжения
18.5. Очистка полости и испытание трубопроводов теплоснабжения
19. Устройство наружных сетей газоснабжения, кроме магистральных
19.1. Укладка газопроводов с рабочим давлением до 0,005 МПа включительно
19.2. Укладка газопроводов с рабочим давлением от 0,005 МПа до 0,3 МПа включительно
19.3. Укладка газопроводов с рабочим давлением от 0,3 МПа до 1,2 МПа включительно (для природного газа), до 1,6 МПа включительно (для сжиженного углеводородного газа)
19.4. Установка сборников конденсата гидрозатворов и компенсаторов на газопроводах
19.5. Монтаж и демонтаж газорегуляторных пунктов и установок
19.6. Монтаж и демонтаж резервуарных и групповых баллонных установок сжиженного газа
19.7. Ввод газопровода в здания и сооружения
19.8. Монтаж и демонтаж газового оборудования потребителей, использующих природный и сжиженный газ
19.9. Врезка под давлением в действующие газопроводы, отключение и заглушка под давлением действующих газопроводов
19.10. Очистка полости и испытание газопроводов
Информация об изменениях:
Приказом Минрегиона России от 23 июня 2010 г. N 294 пункт 20 раздела III настоящего Перечня изложен в новой редакции
См. текст пункта в предыдущей редакции
20. Устройство наружных электрических сетей и линий связи
ГАРАНТ:
Решением Верховного Суда РФ от 9 апреля 2013 г. N ГКПИ13-7, оставленным без изменения Определением Апелляционной коллегии Верховного Суда РФ от 16 июля 2013 г. N АПЛ13-295, пункт 20.1 настоящего Перечня признан не противоречащим действующему законодательству в части, касающейся видов работ, связанных с обеспечением пожарной безопасности
20.1. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 1 кВ включительно*
20.2. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 35 кВ включительно
20.3. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 330 кВ включительно
20.4. Устройство сетей электроснабжения напряжением более 330 кВ
20.5. Монтаж и демонтаж опор для воздушных линий электропередачи напряжением до 35 кВ
20.6. Монтаж и демонтаж опор для воздушных линий электропередачи напряжением до 500 кВ
20.7. Монтаж и демонтаж опор для воздушных линий электропередачи напряжением более 500 кВ
20.8. Монтаж и демонтаж проводов и грозозащитных тросов воздушных линий электропередачи напряжением до 35 кВ включительно
20.9. Монтаж и демонтаж проводов и грозозащитных тросов воздушных линий электропередачи напряжением свыше 35 кВ
20.10. Монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций и линейного электрооборудования напряжением до 35 кВ включительно
20.11. Монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций и линейного электрооборудования напряжением свыше 35 кВ
ГАРАНТ:
Решением Верховного Суда РФ от 9 апреля 2013 г. N ГКПИ13-7, оставленным без изменения Определением Апелляционной коллегии Верховного Суда РФ от 16 июля 2013 г. N АПЛ13-295, пункт 20.12 настоящего Перечня признан не противоречащим действующему законодательству в части, касающейся видов работ, связанных с обеспечением пожарной безопасности
20.12. Установка распределительных устройств, коммутационной аппаратуры, устройств защиты
Приказом Минрегиона России от 23 июня 2010 г. N 294 раздел III настоящего Перечня дополнен пунктом 20.13
ГАРАНТ:
Решением Верховного Суда РФ от 9 апреля 2013 г. N ГКПИ13-7, оставленным без изменения Определением Апелляционной коллегии Верховного Суда РФ от 16 июля 2013 г. N АПЛ13-295, пункт 20.13 настоящего Перечня признан не противоречащим действующему законодательству в части, касающейся видов работ, связанных с обеспечением пожарной безопасности
20.13. Устройство наружных линий связи, в том числе телефонных, радио и телевидения*
Приказом Минрегиона России от 23 июня 2010 г. N 294 пункт 21 раздела III настоящего Перечня изложен в новой редакции
21. Устройство объектов использования атомной энергии
21.1. Работы по сооружению объектов с ядерными установками
21.2. Работы по сооружению объектов ядерного оружейного комплекса
21.3. Работы по сооружению ускорителей элементарных частиц и горячих камер
21.4. Работы по сооружению объектов хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ, хранилищ радиоактивных отходов
21.5. Работы по сооружению объектов ядерного топливного цикла
21.6. Работы по сооружению объектов по добыче и переработке урана
21.7. Работы по выводу из эксплуатации объектов использования атомной энергии
22. Устройство объектов нефтяной и газовой промышленности
22.1. Монтаж магистральных и промысловых трубопроводов
22.2. Работы по обустройству объектов подготовки нефти и газа к транспорту
22.3. Устройство нефтебаз и газохранилищ
22.4. Устройство сооружений переходов под линейными объектами (автомобильные и железные дороги) и другими препятствиями естественного и искусственного происхождения
22.5. Работы по строительству переходов методом наклонно-направленного бурения
22.6. Устройство электрохимической защиты трубопроводов
22.7. Врезка под давлением в действующие магистральные и промысловые трубопроводы, отключение и заглушка под давлением действующих магистральных и промысловых трубопроводов
22.8. Выполнение антикоррозийной защиты и изоляционных работ в отношении магистральных и промысловых трубопроводов
22.9. Работы по обустройству нефтяных и газовых месторождений морского шельфа
22.10. Работы по строительству газонаполнительных компрессорных станций
22.11. Контроль качества сварных соединений и их изоляция
22.12. Очистка полости и испытание магистральных и промысловых трубопроводов
23. Монтажные работы
23.1. Монтаж подъемно-транспортного оборудования
23.2. Монтаж лифтов
23.3. Монтаж оборудования тепловых электростанций
23.4. Монтаж оборудования котельных
23.5. Монтаж компрессорных установок, насосов и вентиляторов*
ГАРАНТ:
Решением Верховного Суда РФ от 9 апреля 2013 г. N ГКПИ13-7, оставленным без изменения Определением Апелляционной коллегии Верховного Суда РФ от 16 июля 2013 г. N АПЛ13-295, пункт 23.6 настоящего Перечня признан не противоречащим действующему законодательству в части, касающейся видов работ, связанных с обеспечением пожарной безопасности
23.6. Монтаж электротехнических установок, оборудования, систем автоматики и сигнализации*
Приказом Минрегиона России от 23 июня 2010 г. N 294 пункт 23.7 раздела III настоящего Перечня изложен в новой редакции
23.7. Монтаж оборудования объектов использования атомной энергии
23.8. Монтаж оборудования для очистки и подготовки для транспортировки газа и нефти
23.9. Монтаж оборудования нефте-, газоперекачивающих станций и для иных продуктопроводов
23.10. Монтаж оборудования по сжижению природного газа
23.11. Монтаж оборудования автозаправочных станций
23.12. Монтаж оборудования предприятий черной металлургии
23.13. Монтаж оборудования предприятий цветной металлургии
23.14. Монтаж оборудования химической и нефтеперерабатывающей промышленности
23.15. Монтаж горнодобывающего и горно-обогатительного оборудования
23.16. Монтаж оборудования объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта
23.17. Монтаж оборудования метрополитенов и тоннелей
23.18. Монтаж оборудования гидроэлектрических станций и иных гидротехнических сооружений
23.19. Монтаж оборудования предприятий электротехнической промышленности
23.20. Монтаж оборудования предприятий промышленности строительных материалов
23.21. Монтаж оборудования предприятий целлюлозно-бумажной промышленности
23.22. Монтаж оборудования предприятий текстильной промышленности
23.23. Монтаж оборудования предприятий полиграфической промышленности
23.24. Монтаж оборудования предприятий пищевой промышленности*
23.25. Монтаж оборудования театрально-зрелищных предприятий
23.26. Монтаж оборудования зернохранилищ и предприятий по переработке зерна
23.27. Монтаж оборудования предприятий кинематографии*
23.28. Монтаж оборудования предприятий электронной промышленности и промышленности средств связи*
23.29. Монтаж оборудования учреждений здравоохранения и предприятий медицинской промышленности*
23.30. Монтаж оборудования сельскохозяйственных производств, в том числе рыбопереработки и хранения рыбы*
23.31. Монтаж оборудования предприятий бытового обслуживания и коммунального хозяйства*
23.32. Монтаж водозаборного оборудования, канализационных и очистных сооружений
23.33. Монтаж оборудования сооружений связи*
23.34. Монтаж оборудования объектов космической инфраструктуры
23.35. Монтаж оборудования аэропортов и иных объектов авиационной инфраструктуры
23.36. Монтаж оборудования морских и речных портов
24. Пусконаладочные работы
24.1. Пусконаладочные работы подъемно-транспортного оборудования
24.2. Пусконаладочные работы лифтов
24.3. Пусконаладочные работы синхронных генераторов и систем возбуждения
24.4. Пусконаладочные работы силовых и измерительных трансформаторов
ГАРАНТ:
Решением Верховного Суда РФ от 9 апреля 2013 г. N ГКПИ13-7, оставленным без изменения Определением Апелляционной коллегии Верховного Суда РФ от 16 июля 2013 г. N АПЛ13-295, пункт 24.5 настоящего Перечня признан не противоречащим действующему законодательству в части, касающейся видов работ, связанных с обеспечением пожарной безопасности
24.5. Пусконаладочные работы коммутационных аппаратов
ГАРАНТ:
Решением Верховного Суда РФ от 9 апреля 2013 г. N ГКПИ13-7, оставленным без изменения Определением Апелляционной коллегии Верховного Суда РФ от 16 июля 2013 г. N АПЛ13-295, пункт 24.6 настоящего Перечня признан не противоречащим действующему законодательству в части, касающейся видов работ, связанных с обеспечением пожарной безопасности
24.6. Пусконаладочные работы устройств релейной защиты
ГАРАНТ:
Решением Верховного Суда РФ от 9 апреля 2013 г. N ГКПИ13-7, оставленным без изменения Определением Апелляционной коллегии Верховного Суда РФ от 16 июля 2013 г. N АПЛ13-295, пункт 24.7 настоящего Перечня признан не противоречащим действующему законодательству в части, касающейся видов работ, связанных с обеспечением пожарной безопасности
24.7. Пусконаладочные работы автоматики в электроснабжении*
24.8. Пусконаладочные работы систем напряжения и оперативного тока
24.9. Пусконаладочные работы электрических машин и электроприводов
ГАРАНТ:
Решением Верховного Суда РФ от 9 апреля 2013 г. N ГКПИ13-7, оставленным без изменения Определением Апелляционной коллегии Верховного Суда РФ от 16 июля 2013 г. N АПЛ13-295, пункт 24.10 настоящего Перечня признан не противоречащим действующему законодательству в части, касающейся видов работ, связанных с обеспечением пожарной безопасности
24.10. Пусконаладочные работы систем автоматики, сигнализации и взаимосвязанных устройств*
ГАРАНТ:
Решением Верховного Суда РФ от 9 апреля 2013 г. N ГКПИ13-7, оставленным без изменения Определением Апелляционной коллегии Верховного Суда РФ от 16 июля 2013 г. N АПЛ13-295, пункт 24.11 настоящего Перечня признан не противоречащим действующему законодательству в части, касающейся видов работ, связанных с обеспечением пожарной безопасности
24.11. Пусконаладочные работы автономной наладки систем*
ГАРАНТ:
Решением Верховного Суда РФ от 9 апреля 2013 г. N ГКПИ13-7, оставленным без изменения Определением Апелляционной коллегии Верховного Суда РФ от 16 июля 2013 г. N АПЛ13-295, пункт 24.12 настоящего Перечня признан не противоречащим действующему законодательству в части, касающейся видов работ, связанных с обеспечением пожарной безопасности
24.12. Пусконаладочные работы комплексной наладки систем*
24.13. Пусконаладочные работы средств телемеханики*
ГАРАНТ:
Решением Верховного Суда РФ от 9 апреля 2013 г. N ГКПИ13-7, оставленным без изменения Определением Апелляционной коллегии Верховного Суда РФ от 16 июля 2013 г. N АПЛ13-295, пункт 24.14 настоящего Перечня признан не противоречащим действующему законодательству в части, касающейся видов работ, связанных с обеспечением пожарной безопасности
24.14. Наладки систем вентиляции и кондиционирования воздуха*
24.15. Пусконаладочные работы автоматических станочных линий
24.16. Пусконаладочные работы станков металлорежущих многоцелевых с ЧПУ
24.17. Пусконаладочные работы станков уникальных металлорежущих массой свыше 100 т
24.18. Пусконаладочные работы холодильных установок*
24.19. Пусконаладочные работы компрессорных установок
24.20. Пусконаладочные работы паровых котлов
24.21. Пусконаладочные работы водогрейных теплофикационных котлов*
24.22. Пусконаладочные работы котельно-вспомогательного оборудования*
24.23. Пусконаладочные работы оборудования водоочистки и оборудования химводоподготовки
24.24. Пусконаладочные работы технологических установок топливного хозяйства
24.25. Пусконаладочные работы газовоздушного тракта
24.26. Пусконаладочные работы общекотельных систем и инженерных коммуникаций
24.27. Пусконаладочные работы оборудования для обработки и отделки древесины
24.28. Пусконаладочные работы сушильных установок
ГАРАНТ:
Решением Верховного Суда РФ от 9 апреля 2013 г. N ГКПИ13-7, оставленным без изменения Определением Апелляционной коллегии Верховного Суда РФ от 16 июля 2013 г. N АПЛ13-295, пункт 24.29 настоящего Перечня признан не противоречащим действующему законодательству в части, касающейся видов работ, связанных с обеспечением пожарной безопасности
24.29. Пусконаладочные работы сооружений водоснабжения
24.30. Пусконаладочные работы сооружений канализации
24.31. Пусконаладочные работы на сооружениях нефтегазового комплекса
Приказом Минрегиона России от 23 июня 2010 г. N 294 раздел III настоящего Перечня дополнен пунктом 24.32
24.32. Пусконаладочные работы на объектах использования атомной энергии
25. Устройство автомобильных дорог и аэродромодов#
25.1. Работы по устройству земляного полотна для автомобильных дорог, перронов аэропортов, взлетно-посадочных полос, рулежных дорожек
25.2. Устройство оснований автомобильных дорог
25.3. Устройство оснований перронов аэропортов, взлетно-посадочных полос, рулежных дорожек
25.4. Устройства покрытий автомобильных дорог, в том числе укрепляемых вяжущими материалами
25.5. Устройства покрытий перронов аэропортов, взлетно-посадочных полос, рулежных дорожек
25.6. Устройство дренажных, водосборных, водопропускных, водосбросных устройств
25.7. Устройство защитных ограждений и элементов обустройства автомобильных дорог
25.8. Устройство разметки проезжей части автомобильных дорог
26. Устройство железнодорожных и трамвайных путей
26.1. Работы по устройству земляного полотна для железнодорожных путей
26.2. Работы по устройству земляного полотна для трамвайных путей
26.3. Устройство верхнего строения железнодорожного пути
26.4. Устройство водоотводных и защитных сооружений земляного полотна железнодорожного пути
26.5. Монтаж сигнализации, централизации и блокировки железных дорог
26.6. Электрификация железных дорог
26.7. Закрепление грунтов в полосе отвода железной дороги
26.8. Устройство железнодорожных переездов
27. Устройство тоннелей, метрополитенов
27.1. Проходка выработки тоннелей и метрополитенов без применения специальных способов проходки
27.2. Проходка выработки тоннелей и метрополитенов с применением искусственного замораживания
27.3. Проходка выработки тоннелей и метрополитенов с применением тампонажа
27.4. Проходка выработки тоннелей и метрополитенов с применением электрохимического закрепления
27.5. Проходка выработки тоннелей и метрополитенов с применением опускной крепи
27.6. Устройство внутренних конструкций тоннелей и метрополитенов
27.7. Устройство пути метрополитена
28. Устройство шахтных сооружений
28.1. Проходка выработки шахтных сооружений без применения специальных способов проходки
28.2. Проходка выработки шахтных сооружений с применением искусственного замораживания
28.3. Проходка выработки шахтных сооружений с применением тампонажа
28.4. Проходка выработки шахтных сооружений с применением электрохимического закрепления
28.5. Проходка выработки шахтных сооружений с применением опускной крепи
29. Устройство мостов, эстакад и путепроводов
29.1. Устройство монолитных железобетонных и бетонных конструкций мостов, эстакад и путепроводов
29.2. Устройство сборных железобетонных конструкций мостов, эстакад и путепроводов
29.3. Устройство конструкций пешеходных мостов
29.4. Монтаж стальных пролетных строений мостов, эстакад и путепроводов
29.5. Устройство деревянных мостов, эстакад и путепроводов
29.6. Устройство каменных мостов, эстакад и путепроводов
29.7. Укладка труб водопропускных на готовых фундаментах (основаниях) и лотков водоотводных
30. Гидротехнические работы, водолазные работы
30.1. Разработка и перемещение грунта гидромониторными и плавучими земснарядами
30.2. Рыхление и разработка грунтов под водой механизированным способом и выдачей в отвал или плавучие средства
30.3. Бурение и обустройство скважин под водой
30.4. Свайные работы, выполняемые в морских условиях с плавучих средств, в том числе устройство свай-оболочек
30.5. Свайные работы, выполняемые в речных условиях с плавучих средств, в том числе устройство свай-оболочек
30.6. Возведение сооружений в морских и речных условиях из природных и искусственных массивов
30.7. Возведение дамб
30.8. Монтаж, демонтаж строительных конструкций в подводных условиях
30.9. Укладка трубопроводов в подводных условиях
30.10. Укладка кабелей в подводных условиях, в том числе электрических и связи
30.11. Водолазные (подводно-строительные) работы, в том числе контроль за качеством гидротехнических работ под водой
31. Промышленные печи и дымовые трубы
31.1. Кладка доменных печей
31.2. Кладка верхнего строения ванных стекловаренных печей
31.3. Монтаж печей из сборных элементов повышенной заводской готовности
31.4. Электролизеры для алюминиевой промышленности
ГАРАНТ:
Решением Верховного Суда РФ от 9 апреля 2013 г. N ГКПИ13-7, оставленным без изменения Определением Апелляционной коллегии Верховного Суда РФ от 16 июля 2013 г. N АПЛ13-295, пункт 31.5 настоящего Перечня признан не противоречащим действующему законодательству в части, касающейся видов работ, связанных с обеспечением пожарной безопасности
31.5. Футеровка промышленных дымовых и вентиляционных печей и труб
32. Работы по осуществлению строительного контроля привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем
32.1. Строительный контроль за общестроительными работами (группы видов работ N 1 - 3, 5 - 7, 9 - 14)
32.2. Строительный контроль за работами по обустройству скважин (группа видов работ N 4)
32.3. Строительный контроль за буровзрывными работами (группа видов работ N 8)
32.4. Строительный контроль за работами в области водоснабжения и канализации (вид работ N 15.1, 23.32, 24.29, 24.30, группы видов работ N 16, 17)
32.5. Строительный контроль за работами в области теплогазоснабжения и вентиляции (виды работ N 15.2, 15.3, 15.4, 23.4, 23.5, 24.14, 24.19, 24.20, 24.21, 24.22, 24.24, 24.25, 24.26, группы видов работ N 18, 19)
32.6. Строительный контроль за работами в области пожарной безопасности (вид работ N 12.3, 12.12, 23.6, 24.10 - 24.12)
32.7. Строительный контроль за работами в области электроснабжения (вид работ N 15.5, 15.6, 23.6, 24.3 - 24.10, группа видов работ N 20)
Приказом Минрегиона России от 23 июня 2010 г. N 294 пункт 32.8 раздела III настоящего Перечня изложен в новой редакции
32.8. Строительный контроль при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте сооружений связи (виды работ N 20.13., 23.6., 23.28., 23.33., 24.7., 24.10., 24.11., 24.12.)
32.9. Строительный контроль при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов нефтяной и газовой промышленности (вид работ N 23.9, 23.10, группа видов работ N 22)
32.10. Строительный контроль при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте автомобильных дорог и аэродромов, мостов, эстакад и путепроводов (вид работ N 23.35, группы видов работ N 25, 29)
32.11. Строительный контроль при устройстве железнодорожных и трамвайных путей (виды работ N 23.16, группа видов работ N 26)
32.12. Строительный контроль при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте в подземных условиях (виды работ N 23.17, группы видов работ N 27, 28)
32.13. Строительный контроль за гидротехническими и водолазными работами (группа видов работ N 30)
32.14. Строительный контроль при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте промышленных печей и дымовых труб (группа видов работ N 31)
32.15. Исключен
См. текст пункта 32.15
33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком):
33.1. Промышленное строительство
33.1.1. Предприятия и объекты топливной промышленности
33.1.2. Предприятия и объекты угольной промышленности
33.1.3. Предприятия и объекты черной металлургии
33.1.4. Предприятия и объекты цветной металлургии
33.1.5. Предприятия и объекты химической и нефтехимической промышленности
33.1.6. Предприятия и объекты машиностроения и металлообработки
33.1.7. Предприятия и объекты лесной, деревообрабатывающей, целлюлозно-бумажной промышленности
33.1.8. Предприятия и объекты легкой промышленности*
33.1.9. Предприятия и объекты пищевой промышленности*
33.1.10. Предприятия и объекты сельского и лесного хозяйства*
33.1.11. Тепловые электростанции
33.1.12. Объекты использования атомной энергии
33.1.13. Объекты электроснабжения свыше 110 кВ
33.1.14. Объекты нефтегазового комплекса
33.2. Транспортное строительство
33.2.1. Автомобильные дороги и объекты инфраструктуры автомобильного транспорта
33.2.2. Железные дороги и объекты инфраструктуры железнодорожного транспорта
33.2.3. Аэропорты и иные объекты авиационной инфраструктуры
33.2.4. Тоннели автомобильные и железнодорожные
33.2.5. Метрополитены
33.2.6. Мосты (большие и средние)
33.2.7. Предприятия и объекты общественного транспорта*
33.3. Жилищно-гражданское строительство
33.4. Объекты электроснабжения до 110 кВ включительно
33.5. Объекты теплоснабжения
33.6. Объекты газоснабжения
33.7. Объекты водоснабжения и канализации
33.8. Здания и сооружения объектов связи
33.9. Объекты морского транспорта
33.10. Объекты речного транспорта
33.11. Объекты гидроэнергетики
33.12. Дамбы, плотины, каналы, берегоукрепительные сооружения, водохранилища (за исключением объектов гидроэнергетики)
33.13. Гидромелиоративные объекты
Приказом Минрегиона России от 23 июня 2010 г. N 294 раздел III настоящего Перечня дополнен пунктом 34
34. Работы по осуществлению строительного контроля застройщиком, либо привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов использования атомной энергии (виды работ N 23.7., 24.32., группа видов работ N 21)
* Данные виды и группы видов работ требуют получения свидетельства о допуске на виды работ, влияющие на безопасность объекта капитального строительства, в случае выполнения таких работ на объектах, указанных в статье 48.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации
Ярослав 001 вне форума
Непрочитано 20.11.2014, 09:41
#45
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
А если вот так:
Под ответственной конструкцией нормами подразумевается строительная конструкция, влияющая на безопасность объекта, устранение выявленных в процессе проведения строительного контроля недостатков в которой невозможно без разборки или повреждения других строительных конструкций. Из чего следут, что например в принципе ограждающие панели, хоть и не могут быть исправлены без демонтажа других панелей, не являются конструкциями, влияющими на безопасность объекта, т.к. повреждение панели не приводит к опасности. В то же время несущий металлокаркас влияет на безопасность, однако ремонт каркаса можно произвести, как правило, без разрушения и демонтажа других конструкций.
Т.е. на обычном каркасном промобъекте или все безответственно, или все ответственно - по идее любой предмет может потребовать демонтажа. Как быть?
Кстати, а в КМД можно определить перечень скрытых и ответственных, если в КМ пропущено, а автор КМ умер бесповоротно?
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 20.11.2014, 12:27
#46
Tyhig
Ильнур, есть ещё неофициальный подход к этому списку.
Это промежуточная сдача конструкций. То есть глупо вешать панели не сдав каркас промежуточным актом. Вот таким актом и является искомый.
И есть рекомендуемый перечень типовых ответственных конструкций (но он не для пром. зданий, увы).
В КМД, думаю, за доп. деньги.
Tyhig на форуме
Непрочитано 20.11.2014, 12:47
#47
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Почему глупо вешать панели параллельно каркасу? Полкаркаса собрали и вторым краном погнали панели.
Дело не в деньгах, а о подходе. Если неофициально, все сооружение сдается. Зачем полкаркаса сдавать? Великий смысл выделения ответственных конструкций - в напряженной атмосфере очень сложный и уникальный элемент по спецтехнологии поставили, все расписались и расслабились, проложили дальше как обычно.
А так-то каждый элемент ответственный - вон ту распорку если покосило, полздания ляжет.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 20.11.2014, 13:31
#48
Tyhig
Вот вы сами и написали про полкаркаса. Тогда акт на полкаркаса.
Сами согласились, что перед последующими работами надо хоть что-то закончить.
И вот тут промежуточный акт послужит плохим средством юр. давления подрядчика на заказчика при выставлении замечаний по каркасу после монтажа панелей. Правда скорее психологическим, законы промежуточную приемку не учитывают.
Но этот акт - средство взаимодействия между ними.
Tyhig на форуме
Непрочитано 20.11.2014, 14:31
#49
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Нет, я ни с чем не соглашался. Я за то, чтобы оптом. Везде и всегда.
Так-то мне все равно бы, если бы со стройки не требовали перечень ответственных к-ий. Хочется так и сказать, не бегайте вы с отдельной бумажкой на каждый раскосик, нет там ответственных конструкций. Ну или наоборот, все ответственные. В т.ч. панели. И окна. Окно - очень ответственная конструкция, при взрыве должно лопнуть. А вдруг не лопнет? Тогда здание обрушится. Поэтому акт. На каждое окно отдельно. Чемодан актов на каждый сарай. И все прячутся, стараются не подписывать.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 20.11.2014, 18:42
#50
Tyhig
Всё что я об этих актах знаю, что это именно способ промежуточной приёмки работ заказчиком, т.е. способ подрядчику потом не переделывать всё построенное здание из-за кривого фундамента (который переделать сначала всегда дешевле).
А об какой-то конкретной "ответственности" кого-то за что-то я пока не слышал. Может быть что-то такое можно прочитать из самого термина в РД. Не знаю.
Термин очень спорный, неурегулированный. И сейчас и в СССР.
Перечень некоторых конструкций был в каком-то ВСН. Поищите на форуме. Но там больше всякие насыпи... ВСН не про здания.
То есть есть термин, есть традиционное его использование промежуточной сдачи-приёмки. И есть дырки в термине, в РД, в законах которые это всё регулируют и т.п.
Почему это вешают на КМ/КЖ не знаю. Логично было бы это дело описывать в ПОС (но ведь часто в ПД нет некоторых конструкций вообще, то есть и не описать), а для КМ/КЖ придумать второй термин именно с уклоном в ответственность. Типа всё делайте плохо, но эту колонну хорошо. Что, конечно, бред. Если только это как-то связать с расчётом на прогрессирующее обрушение. Получилось бы разумно.
Сегодня этот перечень формируется так:
1) ПД ПОС (я то пишу, но не помню уже надо или не надо, посмотрите в постановление 87), может быть укрупнённо или не все. 2 акта
2) РД КМ/КЖ обязательно, но так как КМ/КЖ ни тю-тю, то плохая версия. 3 акта
3) РД приходит в подрядчику и разумный сразу замечает недостатки перечня и предлагает заказчику в договоре подряда своё механизм устранения замечаний (типа после приёмки нельзя давать замечания, но это незаконно) 5 актов
4) Заказчик, разумный, торгуется. 10 актов
5) Подрядчик понимает трудоёмкость заполнения актов просит. 6 актов.
6) Заказчик-подрядчик подписывают договор в котором будет или в 99% случаев перечень из РД или они оба разумные и будет их новый перечень со своим механизмом.
Тут ещё проблемы в законности таких механизмов сдачи. Сегодня они незаконны. Надо искать лазейки, я не знаю как. Это дырка Гражданского Кодекса.
А может не дырка, но в нём надо сделать уточнение статьи. Сейчас заказчик, подписав промежуточный акт на фундаменты, в конце имеет право померить и, если что, потребовать исправить. Механизм промежуточной приёмки фактически не работает.
Работает только для личных контактов у хороших по-людски службы заказчика и нач. уч. Тогда они могут между собой договориться не подавая в суд и тогда механизм может работать. До первого иска.
То есть формально по закону актов надо делать 0 шт. на любые работы, ибо незачем.
А в РД 11-**-**** просто бред написан. По РД все конструкции ответственные и требуют акта. Это тонны бумаги. Подрядчик вас по айпи вычислит.
Косвенно с этим соглашается и Ростехнадзор (неофициально практикой, по слухам). Как я понимаю, они !в большинстве своём! разрешают выделять только самые ответственные конструкции фундаменты, каркас и т.п.
Но инспектор может быть тупым...
Последний раз редактировалось Tyhig, 20.11.2014 в 18:53.
Tyhig на форуме
Непрочитано 20.11.2014, 19:45
#51
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
...Но инспектор может быть тупым...
Не может быть, а конкретно. Поголовно. Везде и повсеместно.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 02.07.2015, 15:10
#52
Енженёр
подготовка производства
Киров
Есть такой "Перечень групп технических устройств ОПО, сварка которых осуществляется аттестованными сварщиками".
Согласно Перечню, в группу СК входят "1. Металлические строительные конструкции" и "3. Металлические трубопроводы".
Какие именно конструкции и трубопроводы входят в данные технические устройства?
Енженёр вне форума
Непрочитано 24.03.2016, 14:28
#53
Lindors
Сообщение от Шеша Посмотреть сообщение
а, что тогда можно отнести к ответственным конструкциям на линейных объектах?
Для дороги перечень ответственных конструкций, оформляемый актами приемки ответственных конструкций и актами скрытых работ, описывается в действующем документе «Порядок промежуточной приемки работ при строительстве и реконструкции автомобильных дорог» – приложение А (скрытые) и приложение Б (ответственные).
Lindors вне форума
Непрочитано 24.03.2016, 18:07
#54
Country Men
Технический заказчик
СП 48.13330.2011
7.2.2 К процедуре оценки соответствия отдельных конструкций, ярусов конструкций (этажей) лицо, осуществляющее строительство, должно представить акты освидетельствования всех скрытых работ, входящих в состав этих конструкций, геодезические исполнительные схемы, а также протоколы испытаний конструкций в случаях, предусмотренных проектной документацией и (или) договором строительного подряда. Застройщик (заказчик) может выполнить контроль достоверности представленных исполнителем работ исполнительных геодезических схем. С этой целью лицо, осуществляющее строительство, должно сохранить до момента завершения приемки закрепленные в натуре разбивочные оси и монтажные ориентиры. Результаты освидетельствования отдельных конструкций должны оформляться актами освидетельствования ответственных конструкций [1].
Основываясь на этом пункте каждый инспектор изворачивается как хочет, самый частый вариант:
к примеру, если дом монолитный, то на каркас делаются два АООК. Один на несущие конструкции ниже отм.+0,000, другой соответственно выше отм.+0,000. Если дом высокий, то АООК выше нуля может разбиваться на несколько промежуточных АООК.
Вся кладка наружных стен - еще один АООК.
Кровля + АООК
Каждая фасадная система по отдельности так же превращается в АООКи
Благоустройство + АООК
Так получается что все несущие и ограждающие конструкции + благоустройство отражаются в АООК.
АООК на какие то не ответственные работы типа штукатурки может и нужны, но только лишь для подтверждения выполненных работ и дальнейшей оплаты, хотя считаю что это лишняя бюрократическая бумажка.
Не встречал еще ни одного проекта где бы были подробно расписаны работы по которым нужно делать Акты, и тем более чтобы эти перечни совпадали с теми которые требуют инспектора. И даже если в проекте и указали этот перечень, то инспектор его даже смотреть не будет, несмотря на нормы. По сути для того технадзор и нужен, чтобы по опыту с гостройнадзором дал перечень необходимых исполнительных документов для сдачи объекта. Закрываем пробелы нормотворчества.
Country Men вне форума
Непрочитано 25.03.2016, 08:31
#55
Armin
Екатеринбург
Сообщение от Country Men Посмотреть сообщение
Перечень видов работ (в нем же и возведение/монтаж конструкций), на которые необходимо составить акты всегда приводим в общих указаниях к разделу КЖ (и т.п.) в рабочей документации.
В явном виде не написано, что такая-то конструкия - это именно ответственная конструкция, но это они и есть, понятно из заголовка.
Если есть какая-то "особо ответственная" отдельная конструкция, можем отдельно указать небходимость составления акта конкретно на работы по ее возведению/монтажу.
ГОСТ Р 21.1101-2013 «СПДС. Основные требования к проектной и рабочей документации»
4.3 Общие данные по рабочим чертежам
4.3.5 В общих указаниях приводят:
• перечень видов работ, которые оказывают влияние на безопасность здания или сооружения и для которых необходимо составлять акты освидетельствования скрытых работ, ответственных конструкций и участков сетей инженерно-технического обеспечения;
Armin вне форума
Непрочитано 02.11.2017, 19:25
#56
AlexKniga
Для автомобильных дорог и мостов есть ГОСТ 32756—2014, который содержит:
Перечень работ, подлежащих освидетельствованию с составлением акта скрытых работ
Перечень работ, подлежащих освидетельствованию с составлением акта ответственных работ
AlexKniga вне форума
Непрочитано 04.11.2017, 03:46
#57
KarpAS
строительство
Сообщение от AlexKniga Посмотреть сообщение
Такое тупево авторы придумали "ответственные работы"...
KarpAS вне форума
Непрочитано 10.01.2019, 21:51
#58
SetQ
Петрозаводск
Ответственные конструкции в случае повреждения приводят здание или сооружение в неработоспособное состояние, не ответственные - в ограниченно работоспособное. (моё определение)
SetQ вне форума
Непрочитано 28.04.2021, 20:14
#59
solonoy
Здравствуйте! Почему в нормативной документации отсутствует определение "ответственная(ые) конструкция (и)"? В принципе всё очень просто. "Безответственных конструкций" не существует. Все возведённые сооружения ответственные, только отличаются по уровню ответственности: повышенный, пониженный, нормального уровня ответственности. Это ГОСТ ГОСТ 27751-2014 "НАДЕЖНОСТЬ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ И ОСНОВАНИЙ", нужно прочитать и вникнуть. В частности: пункт 10.2 ГОСТ "Класс и уровень ответственности сооружений, а также численные значения коэффициента надежности по ответственности устанавливаются генпроектировщиком по согласованию с заказчиком в задании на проектирование, но не ниже тех, которые указаны в таблице 2.Для разных конструктивных элементов сооружений допускается устанавливать различные уровни ответственности и соответственно назначать различные значения коэффициента надежности по ответственности." Вывод из этого пункта: Все сооружения - ответственные, все конструктивные элементы сооружений - ответственные, а отличия только по уровню ответственности. Поэтому и нет определения "ответственная конструкция". Но что нам делать? Ведь по тексту нормативных документов словосочетание "ответственная конструкция" встречается? В этом случае "ответственная конструкция" - это профессиональный условный термин, используемый для обозначения каких либо процедурных действий. Критерии действий: 1. Указываются в проектной документации 2. Указанные конструкции подлежат освидетельствованию 3. Имеют отличительные признаки - их закрытие другими конструкциями (и/или частями других конструкций) и/или последующими работами. 4. Оформляется соответствующий акт. Все эти условия взаимосвязаны и не отделимы друг от друга, рассматриваются в совокупности, как единое целое.
Значит мы имеем понимание, что "Ответственная конструкция - это условный термин для обозначения конструкции, которая внесена в перечень проекта для обязательного освидетельствования с оформлением соответствующего акта промежуточной приёмки".
Выше излагались мнения о необходимости составления актов на освидетельствование ответственных конструкций в разных ситуациях, включая негативные моменты в отношении лиц, так или иначе задействованных в процессах.
Если акты ООК не составлялись и допустим Ростехнадзор предъявляет претензии, то он точно прав.
А вина в этом всех лиц, участвующих в строительстве:
1. Со стороны "вечно озабоченного Заказчика" - не указал в тех задании на проектирование "ответственные конструкции";
2.Со стороны "креативного Проектировщика" - знал, что имеются "ответственные конструкции", но проигнорировал требование о перечне конструкции, подлежащие освидетельствованию
3. Со стороны "всегда озадаченного Подрядчика" - не произвёл качественно входной контроль проектной документации, изначально и далее не принял никаких мер по исправлению ситуации
4. Со стороны "тупого строй-контроля" - ну как то вот так, просто посочувствуем....
Со стороны РТН не важно, что не было перечня, ему важен третий критерий, согласно которому должно быть документально подтверждена безопасность конструкции.
А кто как "бодается" и с кем - это конкретные люди в зависимостях от своей профессиональности, умственных способностей, характеров и т.п.
Благодарю за прочтение!
solonoy вне форума
Рифмоплетство. Kryaker Разное 554 14.11.2023 11:59
Что входит в понятие "ТРАП" (ВК)? Pilot Прочее. Архитектура и строительство 2 08.06.2006 14:43
