Опишу еще один финт (глюк ли?) 2006 версии, который стал появляться и на других машинах ,не только у меня:
Это когда все объекты становятся одного, обычно текущего, цвета. При том что свойства объектов не изменяются, regen и redraw не работают. Только после совершения операции с одним из объектов, реген срабатывает и цвета возвращаются. [ATTACH]1126270359.jpg[/ATTACH] |
Odessa
http://usa.autodesk.com/adsk/servlet...linkID=2475161 или http://images.autodesk.com/adsk/file...CAD2006SP1.exe Сервиспаки обычно раздают бесплатно ![]() |
По сдвижке атрибутов за грипсы и неожидаемому их возвращению в исходное положения я нашел решение. Она, как всегда, на поверхности. И не надо объединять в группы блоки и свободные атрибуты (KPBLC), тем более что групы при переносе в другой файл разрушаются. В окне Battman есть Setting, и там надо убрать самую нижнюю птицу. При этом, если используется Battman для изменения чего-то, существующие вставки блока не изменятся. По поводу упомянутой Лентяем команды Attsync, или, что тоже, кнопки Syns в окне Battman. Нажимать на нее следует только если надо поменять глобально не только будущие, но и существующие вставки, и при этом вы доподлинно знаете, что никаких изменений свойств атрибутов данного блока ни вы, ни ваши предшественники, работавшие с этим файлом, не производили. Все изменения свойств, которые могли быть сделаны командами Eattedit или -Attedit, кроме содержания, будут отменены. Измененное содержание сохранится. Опасная команда, и так легко доступна. Поэтому я бы записал в слезу автокада отсутствие грозного предупреждения о том, что может произойти, если жать на кнопку без головы.
Лос Анджелес
Началось все с того, что все мои кнопки, в которых для вычислений применялся встроенный в автокад геометрический калькулятор, в 2006 перестали работать. Оказалось вот-что. Попробуем вместе. Те, кто попробует в старых автокадах, получат правильный и ожидаемый результат. А в 2006... Нарисуйте отрезок. Затем мы нарисуем другой отрезок от первого и запомним точку его начала под именем P1. (Это нужно при программировании, например, чтобы автоматом нарисовалась фигурная скобка, конец трубы, или фигура посложнее.) Итак, начинаем второй отрезок. Командой Line с привязкой Ближайшая ткните в любое место первой линии. Вторую точку не ставим, а пишем '_Cal (с апострофом) жмем Enter и пишем P1=@ Enter. Закончили отрезок в любом месте. (калькулятор должен вычислить координаты последней точки, которая вызывается значком @) А теперь сделаем очень крупный зум и рассмотрим начало отрезка. Вы обнаружите излом на линии(?!). Повторите опыт в районе точки 0,0. Там вообще отпад. Все притягивается как магнитом к нулю!
Этот баг фактически не дает пользоваться крупным куском автокада, поскольку калькулятору перестаешь доверять. Для лечения я заменил выражение калькулятора на лисповское (setq P1 (getvar "lastpoint")) и все заработало. |
> Vova : имхо для таких построений лучше всего снимать привязку и шаг. Хотя, если ситуация повторяется для (0,0,0), то странно.
Начертите окружность в пространстве модели
Перейдите в пространство листа Создайте видовой экран для отображения окружности Разверните систему координат относительно оси Z на, скажем, 20 градусов. Проставьте размер диаметра окружности.... |
преподавание Регистрация: 28.09.2005
Москваград
Стоп-стоп-стоп.
А это не баг, это фича. Существует ограничение для нанесение размеров в пространстве листа, в случае, если требуется сохранить ассоциативность размера к объекту пространства модели. Правда, по идее оно должно работать только с БРАЗМЕР (QDIM)... Мне кажется, что это ограничение как раз и вылезает таким странным манером.
Добрым словом и пистолетом можно добиться гораздо большего, чем одним добрым словом. |
инженер-конструктор Регистрация: 29.09.2005
Красноярск
при присвоении размеру нового значения "text override" через некоторое время это значение исчезает и встает число равное измеренному. искусственно смоделировать ситуачию не смог, кто что знает по этому поводу? и самое главное: Как с этим бороться?
Odessa
Peter
На большое количество памяти почему-то еще ни кто не жаловался ![]() в любом случае, если размер ОЗУ меньше 256Мб, есть смысл добавить (количество зависти от толщины кошелька), а также обратить внимание на объем видеопамяти (не менее 32 Мб). Так на вскидку не могу сказать, в чем причина артефакта (мигание сетки), здесь надо пробовать все, начать рекомендую с видеокарты (тип карты, объем памяти, драйверы). |
