Контур ванны налазит на линии стен.
2 клика - опустить контур ванны в самый низ (под линии стен) 3 клика - растянуть линию стены (слева от проема) до самого конца вправо (аж до угла). 2 клика - вызвать Hatch и выбор объектов 2 клика - рамкой выбрать нижних 2 линии и верхних 5 линий 4 клика - выбрать тыканьем еще 4 последних линии 2 клика - двойной Enter Итого: 15 кликов Правда я убил не только нижнюю штриховку, но и ее контуры. Последний раз редактировалось Supermax, 12.08.2009 в 20:29. |
Красноярск
Замочить весь мусор что внутри, просто вырезав в буфер обмена или заморозив слои. Одним отрезком перекрыть проем. Дальше строим штриховку с указкой точки внутри контура, причем здесь можно клик сэкономить указав (getvar "viewctr"). Восстановить что замочили.
Krieger и Supermax, вы как будто меня не слышите. Контур должен быть независимым от стен. Видите, сколько штриховок на плане? В реальной работе будете так-же делать?
Давай свое мыло в личку, пришлю лестницы |
не знаю, на какие ускорения намекает Vova, но для меня 2010 автокад ценен тем, что штриховку можно РЕДАКТИРОВАТЬ. А-ля stretch для линий. И более того, можно создавать новые вершины просто потянув за соответствующий магнитик.
ps В прикрепленном файле видео создания штриховки №13 с помощью указанного способа
14 Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный (Мф 6, 14) |
Красноярск
Что значит независимым? От фонаря что-ли? Покажи тогда две картинки с чего начинать и как должно получиться. В реальности, я бы конечно по другому делал, как быстрее, но мы же щелчки считаем...
Чтобы не толочь воду в ступе, и поскольку проявился Wetr, скажу ответ. Я сделал штриховку за 13 кликов. Один потратил на взятие команды, 10 на обход точек, два на опцию Close и Enter. Штриховка заполнила собой контур автоматически. Это удалось сделать при помощи Action Recorder. Wetr здесь подвязан потому, что в теме про ленту он похвастался, дескать, вычислил на ленте команду Reverse и затем, уже отключив ленту навсегда, тем не менее командой Rеverse пользуется. Так вот, набор команд для Action recorder есть только на ленте. На пад. меню есть только две команды из серии, их недостаточно. Панели инструментов нет. Или надо ее самодельно создавать, или переключаться в ленту.
Конкурс показал полное незнание некоторых новых возможностей автокада. Предлагаю темy про action recorder продолжать, наверное, в отдельной ветке. |
Offtop: Лично я этим ActionRecorder'ом точно пользоваться не буду
Vova, Action Recorder в какой версии присутствует? Если в 2010-ой, то надо было не задачу задавать а в эту тему пмсать http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=29596 или в эту http://forum.dwg.ru/showthread.php?t...highlight=2010
Последний раз редактировалось Хмурый, 13.08.2009 в 19:29. |
я штриховку нарисовал за 16 кликов (если считать все нажатия enterа за клик в диалоге команды) командой -bhatch из командной строки. Где предлагается в диалоге ввести контур
Command: -HATCH Current hatch pattern: ANSI31 Specify internal point or [Properties/Select objects/draW boundary/remove Boundaries/Advanced/DRaw order/Origin/ANnotative]: w Retain polyline boundary? [Yes/No] <N>: Specify start point: >> тыкаем точки и пару enter-ов для завершения |
Уточни, что имелось в виду, потому что я не менял условий. Была только одна неточность в чертеже,которую я уточнил постом 38. Быстрее (и при этом правильно) чем за 13 кликов сделать невозможно. Об этом сказано в посте 47.
в посте №32 вы поменяли задание. Сказали, что нельзя использовать существующий контур, о чем не было сказано первоначально.
Конкурс показал, что автокадовское превалирует над логикой. Было сказано, что штриховка это подвесной потолок, То есть по инженерным понятиям некий самостоятельный объект. Но наука и мне, надо было расчитывать и на то, что в веткe AutoCAD думается исключительно о кликах, несмотря на слово Архитектурный в заголовке. |
Было много шума здесьпо предложению провести конкурс среди арх. и инженеров строит. специальностей, по мотивам той темы удалось провести конкурс в этой. Теперь я делаю вторую попытку и хочу провести конкурс среди электриков, работающих в строительстве. Цель несколько необычная. Если получится, мы увидим разницу в подходе к .....строительству (даже не электрификации) между американскими и российскими методами в технологии возведения зданий, но через призму электричества. Результат должен стать интересным для многих специальностей, в том числе для конструкторов. Поучаствовать в конкурсе смогут все, так как задание будет примитивным и доступным даже тем, кому железобетон много ближе, чем провода. Я собираюсь выложить план этажа с нарисованными на потолке светильниками и попрошу .....
Но прежде хочу посоветоваться. Может-ли админ или модеры сделать типа отстойника, куда-бы конкурсанты сдавали готовую продукцию по мере выполнения и который-бы открылся для всех к определенному сроку, а для меня в любое время? Я-бы оперативно смог изменить условия, если увижу свою оплошность по первым результатам. Я постараюсь сделать так, что специалисты-электрики не будут иметь ощутимого преимущества. Требуется ваше мнение, мол, валяй, выкладывай, или -а на фига? Последний раз редактировалось Vova, 24.10.2009 в 16:47. |
Ладно, давайте попробуем.
На плане показаны светильники, подвешенные к потолку подвала строящегося здания. Там гараж, и поэтому один объем. Голубым цветом показаны светильники нормального питания, которые мы будем запитывать и включать-отключать от панели, находящейся в левом нижнем углу (красный прямоугольник). Коричневым цветом показаны лампы аварийного питания, которые мы будем игнорировать (ЕМ от слова Emergency). Итак, от красного прямоугольника надо наиболее рационально провести линии-провода, или трубы, в которых провода, (в автокаде-просто линии, без заморочек, сколько там проводов и какие) которые-бы объединили все голубые лампы в три группы. В двух по 10 ламп, в третьей 11. То есть от панели должно поднятся к потолку 3 линии разных цветов, а затем они расходятся по светильникам. Считаем для простоты потолок гладкий, без балок и уступов, хотя это не реально. Линии должны быть подведены к кружку с буквой J (Junction box, или коробка при лампе). Здесь кроме сквозного продолжения к след. лампе можно образовать тройник с аппендицитом вбок, что позволит уменьшить количество зигзагов и ходов назад. Перекрытие, под которым подвешиваются лампы, будет выполняться из монолитного ж/бетона толщиной 25см. Поскольку мы знаем, что есть и аварийное освещение, то лампы можно объединять одной цепью по географическому принципу, то есть в три компактные кучки, а не распределять равномерно по всему гаражу. То есть не парьтесь о том, что если одна цепь выйдет из строя то в одной трети гаража станет темно. Победит тот, кто сделает работу наиболее рационально, красиво и экономно. а потом я покажу, как это сделали мы. Если не будет других предложений по хранению файлов, воспользуемся советом Солидворкера пост 57. Трех дней хватит? Или до пятницы? Еще уточнение. Соединительные коробки можно устанавливать и отдельно от светильников. То есть рисуйте кружочки с буквой J или просто жирные точки-узлы там, где посчитаете нужным Последний раз редактировалось Vova, 07.11.2009 в 21:50. |
Vova, посмотрел файл краем глаза, ИМХО в Visio такие вещи можно отрисовывать на ура много и хорошо. На мой взгляд, так значительно проще, чем в Акаде...
