Расположение "точки росы"....? - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Расположение "точки росы"....?
Старый 18.08.2009, 08:45 1 | 1
goncha
civil engineer
Київ
Здравствуйте, уважаемые!
Сейчас проектирую дом, выбрал следующий "пирог стены":
-лицевой кирпич _120мм, 0.32Вт/(м*С)
-воздушная прослойка _30мм
-минеральная вата ROCKWOOL _100мм, 0.037Вт/(м*С)
-керамический поризированный блок _250мм, 0.18Вт/(м*С)
При расчете "точки росы" (программа ТЕРЕМОК) результаты говорят, что она находится в керамоблоке (134мм от внутренней поверхности стены). Нормально ли это? Потом влага "выйдет" через вату или останется в керамоблоке? Где оптимальное местонахождение точки росы?
Спасибо!
Непрочитано 06.09.2009, 22:02
#41
donskoi
строительство
Ижевск
Сообщение от EOL1000 Посмотреть сообщение
donskoi,
В данном случае температура и влажность ГКЛ будет незначительно
отличаться от этих же параметров воздуха внутри помещения. Так что я
не вижу угрозы внутренней отделке.
В данном примере внутренний слой изоляции служит как дополнительное
утепление, уменьшающее теплопотери через стены. Конденсат не должен
выпадать и без этих 50мм, для Киева по крайней мере
Цель пароизоляции как можно быстрее отсечь насыщенный парами воды
теплый воздух помещения плюс уменьшить эфект безконтрольной инфильтрации
воздуха сквозь стену в обоих направлениях и связанные с этим теплопотери
regards
вы не думайте,
donskoi вне форума
Непрочитано 06.09.2009, 22:05
#42
EOL1000
Architect
Ireland
Раскажите как Вам это удаётся? У меня не получается
EOL1000 вне форума
Непрочитано 25.12.2009, 02:02
#43
Rost
Инженер-Архитектор
Сообщение от motor-serg Посмотреть сообщение
так присоединяюсь к Ильнуру, конструкцию в студию!
На компе задача решается простым подбором материалов и прослоек.
Смысл ТТ-расчета не в этом - см. приложение.
Воздух и влага в воздухе просачиваются сквозь слои в различных направлениях в зависимости от времени суток или года вследствие разницы между парциальными давлениями и плотностями. Ну так устроена природа - пытается все привести к балансу.
Значит, конденсация в определенный неблагоприятный момент в толще стены произойдет.
В СНиП (см. приложение) расположение точки росы весьма условно - на деле эта точка БЛУЖДАЕТ!
P.S. Выполнение правила о порядке расположения слоев по уменьшению паросопротивления - это лишь создание благоприятных условий для ненакопления влаги, а не исключение конденсации как таковой.
Смысл расчета, подобрать материал в котором не наступит благоприятного сочетания температуры, концентрации влажности в воздухе проникаемом в конструкцию. При этом никто не собирается перекрыть поток воздуха, нужно всего лишь снизить его.
Решить такое уравнение реально! Влажный воздух проникает в конструкцию со стороны помещения, его концентрации в материале зависит от паропроницания материала. Подобрав слои с нужной паропроницаемостью, мы исклочим возможность образования критического значения влажности в конструкции. Тем самым исключим совпадение температуры и влажности необходимых для образования конденсата. В итоге Влага в конструкции движется наружу, полюбому, и не скапливается, просто ее концентрация не достаточная или не совпадает с нужной температурой для конденсата.
На пикче примерчег. Сначала 3 слоя, конденсат образуется внутри первого слоя. Потом добавлен пергамин и изменена тощина утеплителя, в итоге получилось то что надо.
Если обратите внимание, в вентфасадах утеплитель всегда обернут пароизолирующую мембрану, она не изолирует пар полностью, она снижает поток и концентрацию пара. Грубейшая ошибка использовать пленку. Это может повлиять на климат в помещениях, если вытяжки слабые, то влажность может зашкалить.
ID:	31157  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Rost, 25.12.2009 в 02:24.
Rost вне форума
Непрочитано 25.12.2009, 08:02
#44
Евгений, Екатеринбург
Сообщение от Rost Посмотреть сообщение
Я не архитектор, но думаю что оборачивать (т.е. закрывать с двух сторон) плохая идея, т.к. надо не дать пару (по возможности) войти в утеплитель, а потом дать легко из него выйти. Пароизоляция должна быть перед утеплителем, ветрозащитная мембрана после.
На одном из объектов случайно видел как обернули пленкой утеплитель - удивился очень, но подумал что им виднее - через год утеплитель там весь был влажный, я бы даже сказал мокрый. Так что дело не в микроклимате (вентиляция забирает гораздо больше пара чем стена), а в сохранности утеплителя.
Евгений, Екатеринбург вне форума
Непрочитано 25.12.2009, 08:48
#45
Deimos
инженер
Каневская - Пуп Земли
А обязательно ли наличие точки росы в ограждающей конструкции для ее чрезмерного увлажнения? Не будет ли несущая часть стены, отсеченная слоем с высокой паронепроницаемостью (согласно рис. 2) просто абсорбировать как губка влагу из влажного воздуха или для этого обязательно наличие воды?
Per aspera ad astra.
Deimos вне форума
Непрочитано 25.12.2009, 22:25
#46
Rost
Инженер-Архитектор
Наличие точки росы это проблема, я показал что ее можно избежать, правильно подобрав материал. На картинках примерный расчет, типа добор материалов, а потом в ручную получается более точно.
При этом речь не идет об полном изолировании потоков воздуха, речь о правильной организации потоков влажного воздуха. Влажный воздух проходит сквозь все слои, просачивается наружу без конденсации влаги внутри материалов! Так работает нормальная ограждающая конструкция. В ненормальной, наружу выходит только воздух, влага конденсируется внутри конструкции.
Сообщение от Евгений, Екатеринбург
Недать пару войти в утеплитель трудно, его ведь надо кудато деть, если есть куда, например вытяжка и хорошая ветелация в помещении то нет проблем. А если избавистя низя, то единственный выход организовать движение пара, таким образом что бего концентрация не совпадала с благоприятными условиями для конденсирования. Используемые мембраны пропускают воздух, глухих слоев там нету.
Все енти мероприятия направлены на продление службы конструкций, а не на улучшение климата в помещениях. Климат достигается за счет вентеляции и кондиционирования. Поэтому для классических конструкций проблема актуальная, и ее надо решать, забить низя, могут проблемы возникнуть.
Последний раз редактировалось Rost, 25.12.2009 в 22:39.
Rost вне форума
Непрочитано 26.12.2009, 08:44
#47
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
....речь не идет об полном изолировании потоков воздуха, речь о правильной организации потоков влажного воздуха. Влажный воздух проходит сквозь все слои, просачивается наружу без конденсации влаги внутри материалов! Так работает нормальная ограждающая конструкция. ....
Воздух проходит не только туда, но и обратно тоже.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 26.12.2009, 11:48
#48
SergeyAB
- Опасно! Опасно г-н Rost! Зачем же такие советы раздавать, это всего лишь теория! А практика пока не утвердила ни одной серии из мелкоштучных элементов с паробарьером перед утеплителем, не знаете почему? Оставлю для размышлений.
Влага она свою щель все равно найдет и до дня X вы даже не узнаете об этом - а дальше сами думайте что будет в 40 градусный мороз.
Автору - поменяй конструкцию стены - сделай по серии 2.030-2.01, там и город свой найдешь и толщину утеплителя...и с влажностью там уже все решено,и с квазистационарным режимом, а то что тут тебе насоветовали - чистой воды - русская рулетка. И с каталогов фирмочек конструкции стены брать еще рано. Не проверено это все временем в наших условиях. Серию институт писал, люди которые знают что к чему в СНиПах.
Последний раз редактировалось SergeyAB, 26.12.2009 в 12:06.
Непрочитано 28.12.2009, 03:44
#49
Rost
Инженер-Архитектор
Сообщение от SergeyAB Посмотреть сообщение
Это не совет, это СНИП говорит, методы расчета есть в снипе. Они для того там даны, чтоб решать данную задачу. Не пальцем же в небо тыкать. От проектировщика требуют решение, оно должно быть грамотным и обоснованным. Чтоб если что, можно было доказать, что все подобрано как надо, есть снип, есть технолгия расчета, все по чесноку. На худой конец есть ОВ, можно устаканить вопрос с климатом в помещении. Но всеравно это все считать надо. Или как еще решения выдавать, "типа вот мы год назад так делали, дом пока стоит"? Понятно что все это относительно, но других вариантов решения я не знаю.
Последний раз редактировалось Rost, 28.12.2009 в 03:53.
Rost вне форума
Непрочитано 29.12.2009, 09:46
#50
SergeyAB
А если без "типа вот мы год назад так делали, дом пока стоит"?
Это вообще не аргумент для проектировщика, я считаю. Такими аргументами обычно мастера обосновывают.
Посмотрел СНиП 23-02-2003, раздел 9 "Защита от переувлажнения ограждающих конструкций" и кроме п.9.4. ничего обязательного к применению не увидел -
9.4. Для защиты от увлажнения теплоизоляционного слоя (утеплителя) в покрытиях зданий с влажным или мокрым режимом следует предусматривать пароизоляцию ниже теплоизоляционного слоя, которую следует учитывать при определении сопротивления паропроницанию покрытия в соответствии со сводом правил.
Все остальное по расчету...Я вообще то грил о том что нет прямых указаний в сериях со стенами из кирпича применять пароизоляцию. Наоборот пишут что это нужно делать обязательно по расчету, иначе будет "лягушечка"- замокнет конструкция. А еще хуже если "лягушечка с грибочками" и соответственно помещение с будущими астматиками и аллергиками.
Например читаем:
п.3.5 Серии 2.030-2.01 в1 "Стены многослойные с эффективной теплоизоляцией" - там ссылка на старый СНиП 2-3-79*, ввиду того что серия принята в 2002 году а новый СНиП 23-02-2003 на год позже, но это не меняет сути - конструктивная пароизоляция только по расчету(за исключением покрытий в мокрых и влажных помещениях).
Последний раз редактировалось SergeyAB, 29.12.2009 в 09:58.
Расчет "Точки росы" Fanatic13 Конструкции зданий и сооружений 4 24.03.2010 07:25
Наиневыгодное расположение нагрузок в расчетных программах Розмысл Расчетные программы 14 27.07.2009 11:03
Расположение коттеджа в плане относительно соседних коттеджей ? drill_man Разное 5 04.05.2009 15:31
не получается задать расположение плоскости в пространстве! БКС AutoCAD 1 10.10.2007 15:44
как сохранить то расположение пиктограмм и панелек Соня AutoCAD 35 29.09.2004 10:11
