Изучаем КОМПАС - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > Компас > Изучаем КОМПАС
Изучаем КОМПАС
Старый 07.09.2009, 11:11
Изучаем КОМПАС
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Тема родилась от этой: Компас или Акад
Поскольку никто толком сравнить эти программы не может, это попробую я. Сравнить никто не может потому что люди не владеют хорошо либо компасом либо кадом, а некоторые ни тем, ни другим. Единственное что ясно, это то, что при работе с трехмерной графикой голый кад проигрывает по всем пунктам и их собственно здесь и сравнивать то бессмысленно, т.к. в каде нет параметрики и таких понятий как, например "деталь", "сборка". Для трехмерки нужно брать для сравнения соответсвующие продукты типа MDT, Inventor, Revit. Поэтому буду сравнивать только возможности 2D.
Сравнивать буду то, что у меня есть. А это голый AutoCAD2008, без каких либо надстроек и КОМПАС 3D V9, тоже, что там есть, то есть. Если чего то нет, то это нужно будет адаптировать самостоятельно без лишних денежных затрат, тем самым будет оценена гибкость систем.
Как буду сравнивать. Сначала попробую просто перечертить маленький и простенький кусок маленького проекта на пару листов, сначала в каде (собственно уже есть) потом в компасе.
Занимаюсь я этим не от нечего делать и не в попытке что либо кому либо доказать, а в первую очередь в целях повышения квалификации пока я в отпуске (хотя как оказалось в отпуске времени еще меньше ).
Собственно что должно получиться:
Тип файла: rar КМ-Пример.rar (488.8 Кб, 746 просмотров)
Старый 11.09.2009, 09:13
#41
AndreyMenov
считаем, рисуем
Красноярск
1. Как изменить стиль, да так чтобы по всему чертежу отрезки начерченные этим типом линии обновились соответственно. У отдельного отрезка через контекстное меню можно поменять стиль, а если выбрать все, то такого пункта в меню нет.
2. Как сделать реверс типа линий? Или как поменять координаты начала отрезка и конца?
1. На компактной панели вкладка "выделение" -> "по стилю кривой". Если нет необходимости менять все, то нужные слои/виды необходимо заморозит. Выделение происходит только свободных кпримитивов. спец элементы, а так же макро элементы так изменить нельзя (их нужно предварительно разрушить).
2. Никогда не сталкивался с такой проблемой. Единственное на что это может повлиять - "сварные швы по линии", но в таком случае лучше пользоваться определением через 2 точки. Если же очень хочется, то можно применить зеркальную симметрию.
PS Кстати, про зеркальную симметрию и сварные швы: сварной шов - что-то типа макроэлемент-линия, имеющая засечки с правой/левой стороны, поэтому его длину менять нельзя, однако, если его разрушить, то он превращается в линию с засечками, которую можно двигать как к автокаде. Еще одним следствием этого является то, что при зеркальной симметрии засечки шва могут встать не стой стороны (т.е. если засечки были справо от начала линии, то они справо от него и останутся) поэтому лично я пользуюсь в таких случаях (там где это возможно) поворотом на 180град.
После сборки обработать напильником:)
AndreyMenov вне форума
Автор темы   Старый 11.09.2009, 09:32
#42
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Сообщение от PetrIvanych Посмотреть сообщение
Откройте фрагмент (Компас 9), в нем есть отрезок, введенный самодельным стилем линии, оранжевого цвета. Читается?
У меня не открылся.
Krieger вне форума
Старый 11.09.2009, 09:37
#43
PetrIvanych
У меня не открылся.
Это потому, что у вас Компас 9 без сервиспаков. Установите SP1, а лучше SP2, и откроется - http://download.kompas.kolomna.ru/pu...-3D_V9_SP2.zip
PetrIvanych вне форума
Автор темы   Старый 11.09.2009, 09:43
#44
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
А вы могли сохранить в прошлой версии, так что бы я открыл без лишних телодвижений?
Krieger вне форума
Старый 11.09.2009, 09:47
#45
PetrIvanych
...в прошлой версии...?
Не вопрос, вот в прошлой, т.е. в 8+.
Тип файла: rar Фрагмент_8p.rar (1.5 Кб, 74 просмотров)
Автор темы   Старый 11.09.2009, 09:55
#46
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
И? Просто сплошная...
Кстати, может кто-нибудь примерчик в компасе выложит?
Последний раз редактировалось Krieger, 11.09.2009 в 10:42.
Krieger вне форума
Старый 11.09.2009, 10:47
#47
Aqualung
машиностроитель
Тольятти
какого рода примерчик?
рисую чертежи... можно акварелью
Aqualung вне форума
Старый 11.09.2009, 10:48
#48
ascort
bukk
Offtop: Других проблем хватало, например при редактировании текста на линии-выноске, он отображается прапорционально размеру шрифта и увеличить его нельзя, а текст 2,5мм как-то не очень различим при стандартном масштабе 96точек/дюйм.[/quote]
Текст увеличивается как хочешь, или я что то не так понял.
ascort вне форума
Старый 11.09.2009, 10:49
#49
bap
Украина
а как так можно сделать?
bap вне форума
Старый 11.09.2009, 10:54
#50
PetrIvanych
Сообщение от бап Посмотреть сообщение
Для этого свой стиль надо разместить в памяти документа, т.е. в самом документе.
Автор темы   Старый 11.09.2009, 11:07
#51
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Сообщение от Aqualung Посмотреть сообщение
Ну такого же как в первом постинге.
Krieger вне форума
Старый 11.09.2009, 11:26
#52
bukk
А зачем нужны свои стили линии, гост никто не отменял?
bukk вне форума
Старый 11.09.2009, 11:40
#53
Aqualung
машиностроитель
Тольятти
+1
мне как то всегда хватало тех линий что по дефолту идут Видимо это привычка из акада - надо создать линии
Aqualung вне форума
Старый 11.09.2009, 11:51
#54
bukk
Сообщение от ascort Посмотреть сообщение
как увеличить это окно?
bukk вне форума
Старый 11.09.2009, 12:59
#55
InjeNegr
Рисую
Пл. Земля
Вот пример линии.
и пример параметризации не все отрезки такие простые как кажется.
и прямоугольники - кто то спрашивал а можно ли меняюшийся прямоугольник сделать.
Тип файла: rar пример.rar (4.2 Кб, 82 просмотров)
РАБотаю ИнженеГром
InjeNegr вне форума
Старый 13.09.2009, 20:23
#56
ascort
Сообщение от bukk Посмотреть сообщение
У меня не возникало проблем с текстом на линии выноске. Высота текста увеличивается при редактировании, если его выделит курсором, и в строке состояния назначить высоту нового шрифта. А с точками мне не понятна постановка вопроса. Что означает 120 и 96 точек?
Последний раз редактировалось ascort, 13.09.2009 в 21:11.
ascort вне форума
Старый 13.09.2009, 22:02
#57
ascort
В Компас можно скачать дополнительные инструменты.
http://support.ascon.ru/download/fre...ems/?dl_id=225
http://support.ascon.ru/download/fre...ems/?dl_id=194 -изменяет цвет одновременно нескольких граней
http://support.ascon.ru/download/fre...ems/?dl_id=101
Последний раз редактировалось ascort, 13.09.2009 в 22:45.
ascort вне форума
Старый 17.09.2009, 13:00
#58
Aqualung
машиностроитель
Тольятти
тема заглохла) изучил что ли уже Компас наш тестер?
Aqualung вне форума
Автор темы   Старый 17.09.2009, 13:14
#59
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Да что-то тоскливо мне с ним стало совсем. Компас 3D V9 у меня "слетел", работает в демо режиме в котором не дает ничего сохранять, слетели все библиотеки. Ладно, фиг с ним. Скачал с сайта более подходящую версию для 2D - КОМПАС-СПДС V11 в демо режиме один месяц будет работать. Там 3-х мерки нет в принципе, поэтому мешать не будет. Зато там уже загружена библиотека СПДС. В принципе для меня выбор уже очевидный вырисовывается. Попробую все-таки как то таблицу добавть и пару узелков сделать.
По таблице.
1. Как её отредатировать, т.е. добавить к тому что есть в библиотеке свои столбцы?
2. Как сделать свою таблицу?
3. Как её добавить на лист да еще и в произвольном месте?
И когда пример кто-нибудь уже выложит пары листиков в компасе?
Krieger вне форума
Старый 17.09.2009, 13:23
#60
motor-serg
учусь на ГИПа
С-Петербург
Krieger, ага выложишь потом не только за технику отдуваться придется,но и за конструктивные решения
motor-serg вне форума
SOS По Компас 3D V8 Balamut Компас 2 11.09.2009 14:44
Перестал работать AutoCAD 2010 после установки Компас v10 Shitbox2 AutoCAD 6 02.07.2009 18:57
Опрос по Компас SeR_1 Компас 10 09.03.2009 18:00
Компас на чертеже/схеме/карте? Дмитррр Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 19.05.2008 19:27
Пользователи КОМПАС - отдельная ветка. igo2309 Разное 1 30.11.2007 13:14
