подпорная стена из буронабивных свай - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > подпорная стена из буронабивных свай
Старый 11.09.2009, 14:53
lasgo
выполняю расчет подпорной стены из буронабивных сваи в один ряд высотой отрывки 12.5м Прикидочный момент от веса грунта на одну сваю ф600мм составляет 370тм. цифра заоблачная. Люди как подсчитать армирование сваи и ее заглубление. Двухрядную систему принять не могу из-за стесненных условий (коммуникации). Имеющие опыт с глубокими котлованами подскажите как быть-уж больно высота отрывки велика. Заранее благодарен
Непрочитано 03.08.2021, 15:17
#41
urura01
Ну это нормальная конструкция.
Большое спасибо!
Вопросов становится еще больше. Учить и учить, читать и читать
Podpolie, можете хотя бы подтвердить результат расчета - момент в 275тс*м? Если нет, то какой момент в такой конструкции должен получится?(чтобы сверять при перерасчете) На руках у меня 3 расчета и такое расхождение в результатах! Хочу понять, правильно ли я делаю.
urura01 вне форума
Непрочитано 03.08.2021, 15:22
#42
Leaflet
Такую подпорную стенку проектировать нельзя, вам нужно сваи минимум диаметром 1200мм на момент 275т*м сваю 800мм не за армируешь не разместить стержни. Это экономически не целесообразно. Анкера в мягко пластичном пористом суглинке держать не будут. Огромная нагрузка на бровке 8,3т/м2 посмотрите как определяется нагрузка на подпорную стену. Вместо анкеров можно использовать оттяжки в заанкереную стенку например из шпунта или тех же буронабивных располагающихся за призмой.
Leaflet вне форума
Непрочитано 03.08.2021, 15:31
#43
Podpolie
Сообщение от urura01 Посмотреть сообщение
момент в 275тс*м?
Это реально: плюс/минус. Высота стенки 9.5м, нагрузка на бровке 8.5т/м2 это сурово, без закрепления. Программа показывает Вам перемещение верхнего конца стенки: наверное больше 200-300мм?
Например в конструкции: траншейная "стена в грунте" толщиной 600мм я больше 75-85т*м не допускаю. Арматуру еще можно диаметром с руку (ф32-36мм, круче нет уже смысла) кое как засунуть в каркас, а вот по трещиностойкости меньше 0.4мм как не извращайся не получается - экспертиза если увидит пинает. Поэтому в помощь идут распорки/подкосы и анкера они и снижают все выходные расчетные параметры. Или увеличивать сечение элемента.. Но тут еще и экономика + оснастка подрядчика. А тут у Вас вообще придется армировать двутавром.
У меня были такой высоты стенки из БНС без крепления, но я делал их контрфорсными в плане из таких же свай (сваи шли как и в створе, так и с шагом поперек на шпоры-контрфорсы + армирование двутавром. Грунт правда хороший сочинский п/скальный - аргиллит.
Проверить данные расчета? Поймать надо коллегу знающего)))).
Podpolie вне форума
Непрочитано 03.08.2021, 15:50
#44
Podpolie
Вот как вариант можно как сделать и послать в пекло все эти анкера. Может и дешевле будет.
А так вариантов много, как выкрутится. Главное проанализировать обстакановку местности - генплан)))
Тип файла: pdf Стенка (вариант).pdf (92.8 Кб, 153 просмотров)
Podpolie вне форума
Непрочитано 03.08.2021, 15:51
#45
urura01
Сообщение от Leaflet Посмотреть сообщение
Спасибо за дельный совет! И в правду решение кажется более убедительным
Огромное спасибо!))
Надо попробовать посчитать! Кажется в методических указаниях по бнс был пример по двурядным сваям
Сегодня уже дали другое горящее партийное задание, завтра вернусь за это дело и отпишусь по результатам! Огромное спасибо за помощь и советы!
urura01 вне форума
Непрочитано 03.08.2021, 15:56
#46
Podpolie
Конечно вариантов много. Поэтому и просится вариантное эскизное размышление на означенную тему.
Иногда Сталинград или Берлин надо брать в обход, а не в лоб))).
В пекло партию, а у нас по часовому поясу уже 16-00 и пора готовится к отчаливанию с галеры))).
Podpolie вне форума
Непрочитано 03.08.2021, 16:09
#47
urura01
Согласен полностью! Да не всегда навыков хватает)
----- добавлено через 18 сек. -----
О ну раз такое дело, то хорошего вам вечера!
в точку! 220мм
urura01 вне форума
Непрочитано 03.08.2021, 18:00
#48
Бим
пенсионер
Украина
Чтобы лучше понимали задачу: Существующий мост разбирается.
И в чём ценность насыпи, которую раскопать с откосом нельзя, в сравнении с разбираемым мостом? Снимаете пролёт, так и стройте на его месте опору под защитой старой... Наверное не понял я чего-то.
Бим вне форума
Непрочитано 03.08.2021, 18:42
#49
Leaflet
Сообщение от Бим Посмотреть сообщение
Согласен! проще раскопать и сети вынести дешевле будет.
Leaflet вне форума
Непрочитано 03.08.2021, 18:48
#50
lexa_3513330
В дальнейшем на стадии эксплуатации моста на новую ПС устраивается переходная плита
Так с этого надо было начинать. На самом деле проектируете вы не подпорную стену, а крайнюю опору моста. То, что показано у вас на картинке, называется "устой с раздельными функциями".
А тот факт, что переходная плита опирается на подпорную стенку, усугубляет ваше незавидное положение. Потому что это по сути еще один пролет моста со всеми вытекающими.
Соответственно нагрузки надо брать не с потолка, а из СП35.13330. Там будут и АК и НК и еще, как минимум, торможение. Ну и все расчеты тоже из "Мостов и труб". От гражданских они отличаются, причем местами весьма сильно.
lexa_3513330 вне форума
Непрочитано 04.08.2021, 07:47
#51
urura01
При вариантном проектировании такое решение тоже было. Мост находится в городской черте, рядом очень много коммуникаций, и к тому же проходит ветка метро. Со всем этим не хотели связываться. Ну, и при устройстве новой опоры на этапе производства работ пришлось бы далеко уйти за эту насыпь. Говоря коротко, место там неудобное.
Сообщение от lexa_3513330 Посмотреть сообщение
Это совершенно верно! На этапе эксплуатации все так и будет. А в момент строительства это ведь просто подпорная стенка..
urura01 вне форума
Непрочитано 04.08.2021, 11:15
#52
StoroG
Не понятно почему нельзя 2-3 рядную стену из БНС забубенить если в ту сторону земля по дорогой будет.
И опять же, проектировать объект подобной сложности и не иметь софта аля wall geowall и т.п. - сюр.
StoroG вне форума
Непрочитано 04.08.2021, 11:22
| 1 #53
lexa_3513330
Так основной расчетный случай - это эксплуатация. Считаем и конструируем именно под него.
А для этапа строительства проводим проверку, и, если надо, дорабатываем-усиляем.
Как-то не очень вяжутся буровые сваи и метро с коммуникациями. Почему бы по-тихому не разобрать насыпь и вместо нее соорудить новую, компактную, из армогрунта.
Получится классика:
PS Кстати, на этапе строительства никакая НК на вашу насыпь заехать не сможет физически. Максимум-экскаватор или миксер с бетоном. Да и им можно запретить близко к бровке подъезжать.
Последний раз редактировалось lexa_3513330, 04.08.2021 в 12:02.
Непрочитано 04.08.2021, 15:29
#54
urura01
Сообщение от StoroG Посмотреть сообщение
Отчасти согласен. Однако названные вами программы считают по тем же алгоритмам сп, сорочана и др.
Как говорится - здесь вам не тут. Решение принято высочайшим руководством
lexa_3513330 спасибо за комментарий. Про этап эксплуатации все верно, расчетную схему подредактирую.
Можете сказать, какой момент должен быть в стенке при указанных ранее исходных данных, но исключая распределенную нагрузку? Ручной счет дал 230тс*м, а GTS NX вдвое меньше...
urura01 вне форума
Непрочитано 04.08.2021, 16:25
#55
lexa_3513330
F=9.0/2*2.02*9.0*tg(45-17/2)^2=44.8 т
M=44.8*9.0/3=134.0 тс*м/пм
Если прикидочно, то как-то так
Это без временной нагрузки, конечно. Но она много момента не даст.
Непрочитано 04.08.2021, 16:47
#56
urura01
Большое спасибо!
urura01 вне форума
Непрочитано 04.08.2021, 16:57
#57
Бим
пенсионер
Украина
Его увязали с "нашими-вашими" СП или наоборот? В свои времена главной проблемой с ними было вот это:
Бим вне форума
Непрочитано 10.08.2021, 01:34
#58
StoroG
Wall-3,насколько я помню, сертифицирован НИИОСП. Методика расчета там своя. Но убей не помню, на всё или только на осадку поверхности за шпунтом.
Если хватает терпения и умения считать по Сорочану шпунты, проходящие через несколько грунтов с учетом угла наклона поверхности грунта, учетом С и трения по шпунту, да еще и 2-3 ряда анкеров, да еще несколько вариантов - моё вами восхищение.
Для мостов геотехника другая? Было бы интересно узнать у специалистов основные, самые яркие отличия.
StoroG вне форума
Непрочитано 10.08.2021, 18:48
#59
Бим
пенсионер
Украина
Ирония Ваша не понятна. Здесь речь о опоре путепровода, как понял. Отличие ПГС и транспортных сооружений оговорены в начале большинства норм, в области применимости. Да и в типовых, на подпорные стены оговорена была сфера применения, с различением транспортных от прочих. Были, и вроде остались, в нормах на мосты отдельные приложения по определению давления грунта, да и коэффициенты надёжности, расчётные сопротивления материалов другие, трение грунта по стенке не учитывалось.. Может отменили всё, конечно, я вот о геотехнике только на пенсии услышал )))
Бим вне форума
Шпунтовая стена из буронабивных свай EUDGEN Основания и фундаменты 29 19.08.2014 09:35
Конструктивные особенности армирования буронабивных свай Vtrk Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 8 24.08.2009 09:05
Расчет (вручную) подпорной стены из буронабивных свай Александр1801 Расчетные программы 4 25.09.2008 10:50
Гидроизоляция шпунтовой стены из буронабивных свай yures2008 Основания и фундаменты 12 17.07.2008 00:01
