Расчёт арочной фермы пролётом 26м на 2т - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Расчёт арочной фермы пролётом 26м на 2т
Непрочитано 18.09.2009, 11:13
Diesell
Проектирование
Уважаемые коллеги, нужна Ваша экспертная оценка правильности проведённых расчётов и проектных решений.
Ситуация следующая: запроектирована ферма пролётом 26м арочного типа (небольшой выгиб на 105мм, больше не получилось). Ферма работает в распор для восприятия проектной нагрузке в центе 2 тонны. Монтажно пришлось всю конструкцию поднять от угла железобетонного парапета на 50мм и поставить химические анкера для восприятия веса конструкции и срезающих усилий.
По расчётам всё проходит и анкера нужны только для поддержки конструкции. Фотки и чертежи прилагаю
ID:	26106  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	26107  Нажмите на изображение для увеличения
DWG 2007
01 Ферма 09_09_18.dwg (1.05 Мб, 8220 просмотров)
Тип файла: pdf Пояснительная записка.pdf (330.3 Кб, 1921 просмотров)
Инженер-конструктор
Непрочитано 20.09.2009, 19:43
#41
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от таи Посмотреть сообщение
Offtop: Дилетант (ник) злой, как черт, но владеет вопросом - для затравки в теме просто необходим.
Offtop: Таи, для сравнения: был Рей-норд, но этот вариант уже куда веселее.
Diesell:
анкера начинают работать на вырыв
А вот это будет, когда приложите к ферме полезную нагрузку в 2 тонны. Ферма согнется в середине от ДВОЙНОГО (примерно, по грубым прикидкам для Вашей С245) перенапряжения и повиснет на Ваших анкерах как "цепь". И это будет лучший случай.
Воскресе
Последний раз редактировалось Ильнур, 21.09.2009 в 17:39.
Ильнур вне форума
Непрочитано 21.09.2009, 17:31
#42
yuber
Питер
Сообщение от Diesell Посмотреть сообщение
Запроектированная ферма выполенна по моим чертежам и расчётам.
Если автор сам считал данную конструкцию, то что мешает пересчитать по балочной схеме?
Вон какие красивые картинки в ПЗ.
Если не знаете как, то это… как его… ну Вы поняли – отдавайте спецу, который сможет ибо это уже не шутки.
По поводу «что делать».
Можно рассмотреть вариант искусственного создания "распора для арки".
Например, «преднапрячь» арку затяжками или шпренгелями. Скажем, тросом снизу, но у Вас подъём маловат по хорошему, хотя может и хватит, ну и т.д.
Также перепроверьте ориентацию профилей заданных в расчётной программе (я так понимаю не вручную били) ибо расположены они невыгодным образом.
Тип файла: pdf 1.pdf (37.8 Кб, 364 просмотров)
Последний раз редактировалось yuber, 21.09.2009 в 18:03.
yuber вне форума
Непрочитано 22.09.2009, 13:23
#43
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Расчет по деформированной схеме может показать "механизм": дуга с малой стрелой после выбора стрелы от нагрузки "стрельнет" вниз.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 22.09.2009, 21:48
#44
Карлсон
Скажите лучше где это находится, что бы туда случайно не зайти...
Карлсон вне форума
Непрочитано 22.09.2009, 22:36
#45
and.rey
инженер
Что делать?!
Однозначно усилять, хороший вариант Вам предложил yuber.
По рис. 13.4 (д).
Расчет обязательно в геометрически-нелинейной постановке. Где-то на работе у меня было описание такого расчета, найду - дам ссылку.
Действуйте решительно, удачи!
Страшнее обезьяны с гранатой - только продвинутый пользователь ЛИРА
and.rey вне форума
Непрочитано 23.09.2009, 01:46
#46
ascota
SPB
Предлагаю автору проекта незаметно пробраться на данный объект и акуратно прикрутить свою ферму к существующей конструкции (в местах где затяжка арки раскрепляется). Существующей арке лишние две тонны не страшны, а вам спокойнее будет.
ascota вне форума
Непрочитано 23.09.2009, 08:02
#47
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Для тех, кому интересно, но не могут открыть dwg:
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 23.09.2009, 14:20
#48
anxifer
Diesell, а не могли бы Вы скинуть чертёжики по большим аркам вместе со схемами расположения конструкций?
Так, просто интересно посмотреть, если не захотите, про них речь вообще не будем вести, но просто для себя показались интересными несколько моментов. На первой фото попадает узелок. Не похожи они на преднапряжённые – тоже распор? На второй не видно вертикальных связей – как обеспечивается устойчивость? Видны распорки – но куда они ведут не видно(только для уменьшения расчётной длины?). Может там вертикальные связи с одного торца?
В общем, если есть возможность – скиньте посмотреть, хоть одним глазком, уж больно интересно.
Ничего личного, просто профессиональный интерес.
anxifer вне форума
Непрочитано 25.09.2009, 11:01
#49
and.rey
инженер
Сообщение от and.rey Посмотреть сообщение
Нашел. Прикладываю.
Тип файла: rar ASM3_6.rar (44.4 Кб, 346 просмотров)
and.rey вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.09.2009, 18:03 Это надо прочитать
#50
Diesell
Проектирование
ЦНИИПСК им. Мельникова наконец-то выдало мне заключение по проекту. Читайте. Конструкция конечно стрёмная, но право на жизнь имеет.
ID:	26598  Нажмите на изображение для увеличения
Инженер-конструктор
Diesell вне форума
Непрочитано 28.09.2009, 18:36
#51
Forrest_Gump
Щелково МО
какая прелесть. это заключение касается самой фермы. а где выводы об опорных узлах?
Forrest_Gump вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.09.2009, 19:22
#52
Diesell
Проектирование
Заключение на проект в целом - все решения описаны в описательной части и черетежах (смотряться вместе)
Инженер-конструктор
Diesell вне форума
Непрочитано 28.09.2009, 19:30
#53
Forrest_Gump
Щелково МО
а в проекте указаны "монтажные" изменения узла опирания?
Непрочитано 29.09.2009, 09:37
#54
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Прочитал. Чистая формальность. Ни слова о корректности расчетной схемы - ни об учете податливости стен, ни о необходимости расчета совместно со зданием.
Простая сухая констатация необнаружения грамматических ошибок в расчете. Д.т.н. Б.В. Остроумов очень остроумно подверг экспертизе расчеты: "..значения напряжений не превосходят расчетного сопротивления материала....". Еще бы.
Вопрос один, и на него автор так и не ответил: почему Вы сочли, что в данном случае МОЖНО считать по упрощенной схеме "дельта~0"?
Вы считали с неподвижными опорами (перемещения 0,00000000000!). Вы же прекрасно знаете, что это не так.
Вопрос: Попутный вопрос: Вы все-таки проверили величины перемещения опор при условии, что опоры свободно раздвигаются?
Допустим, нет. Тогда воспользуйтесь результатом, здесь озвученным - ОЧЕНЬ МАЛЕНЬКОЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ. Что будет, если по тем или иным причинам это перемещение будет выбрано? Ответьте сами для себя, а не прикрывайтесь заключением...
Воскресе
Последний раз редактировалось Ильнур, 29.09.2009 в 09:45.
Ильнур вне форума
Расчёт опорного узла пространственной фермы Mozgunov Конструкции зданий и сооружений 39 15.12.2014 10:07
Расчёт арочной конструкции Rokky Конструкции зданий и сооружений 10 09.02.2011 11:14
Расчёт узлов фермы трубчатого сечен, расчёт опирания фермы на ж.б. колонну real_engineer Расчетные программы 4 15.09.2009 10:41
Расчёт фермы с криволинейными элементами решётки Engineer IA Расчетные программы 9 15.07.2009 14:24
расчёт ж.б. фермы tolik 1818 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 09.03.2009 13:29
