Расчёт фермы с криволинейными элементами решётки
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Расчёт фермы с криволинейными элементами решётки
Непрочитано 14.07.2009, 14:45 #1
Engineer IA
Тугодум
глухая Сибирь
Добрый день, коллеги!
Проектируем навес над стоянкой автомобиля. Архитекторы расстарались и создали вот такую красоту (см. приложение). Создать такую расчётную схему в СКАДе я, конечно, смогу. И посчитать НДС конструкции тоже смогу. А вот дальше что делать? Как расчитать в постпроцессоре кривые элементы решётки фермы? Возможно ли это? Если есть опыт решения таких задач - подсобите.
Думаю долго, соображаю медленно. Могу довести до истерики.
Непрочитано 14.07.2009, 15:27
4 и 6
идейный борец
Киёв
а нету желания кривульки выкинуть из рс?
А ми тую червону калину пiдiймемо...
4 и 6 вне форума
Непрочитано 14.07.2009, 15:38
zenon
Остекляем!!! Алюминим!!!
Кто мешает, для расчета, разбить кроволинейные участки, и заменить их на прямые, с разбивкой на n участков каждой дуги? (чем больше n тем точнее расчет)
zenon вне форума
Непрочитано 14.07.2009, 18:10
Zagon
Мытищи!!!
Сегодня, 11:38 #3
zenon ЖЖЕШЬ!!!
А с каких пор у нас в СКАДе есть криволинейние конечные элементы?)))) которые сами по себе кривые))))
Zagon вне форума
Непрочитано 14.07.2009, 18:44
SetQ
Петрозаводск
Такая расчётная схема: Нажмите на изображение для увеличения
SetQ на форуме
Автор темы   Непрочитано 15.07.2009, 09:57
Engineer IA
Тугодум
глухая Сибирь
4 и 6,
Да, конечно есть желание. Вот и SetQ уже всё подсказал. Но не будет ли такая замена очень грубым приближением? Кривулька иначе работает, чем прямулька. Нет ли какого-нибудь способа приблизить рс к реальности?
zenon,
Зенон прав. Собственно, я так уже сделал. Но вопрос с расчётными длинами элементов, которые необходимо задать в постпроцессоре, остаётся не решённым.
Engineer IA вне форума
Непрочитано 15.07.2009, 10:00
-=Xaoc=-
Иркутск
А Вы Engineer IA не задумывались о том, что все тут можно на одном листе А4 расчитать и не заморачиваться расчетными схемами.
Это не факт, иногда большое кол-во участков дает неверный результат расчета.
Нет ничего невозможного ... Бывает мало времени ...
Последний раз редактировалось -=Xaoc=-, 15.07.2009 в 10:06.
-=Xaoc=- вне форума
Непрочитано 15.07.2009, 10:44
Trikokosika
Киров + Москва
Считаете участки прямолинейными, даете запас процентов 50 и успокаиваетесь. Я бы зделал так. А запас пойдет на криволинейность я думаю не промахнетесь.
Trikokosika вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.07.2009, 11:18
Engineer IA
Тугодум
глухая Сибирь
-=Xaoc=-,
НДС я уже расчитал. Сложность в том, как задать расчётную длину элементам, из которых составлены криволинейные участки фермы, при подборе сечений. СНиП II-23-81* говорит только о прямолинейных элементах решётки. Криволинейные элементы - область неизведанная и мутная. Склоняюсь к мнению Trikokosika. Наверное, так и сделаю.
Непрочитано 15.07.2009, 14:24
Vavan Metallist
Україна, Львів
Я совсем согласен.
Если хочется уж точно все учесть (непонятно, правда, зачем) то нужно криволинейные элементы смоделировать прямолинейными маленькими отрезками. Посчитать усилие. В результате получим сжато-изгибаемые элементы. Теперь. Сечение нужно делать либо симметричным(квадратная, или круглая труба, пруток), либо с большей стороной перпендикулярно плоскости фермы. Это отсеет расчет на устойчивость из плоскости. Дальше я бы считал просто по прочности потому, что, как мне кажется, в сильно искривленном стержне именно этот фактор будет определяющим. Большие моменты потому что. А если уж очень хочется на устойчивость - ну можно побаловатся и провести такой расчет просто найдя коэфициент запаса в Лире или СКАДе. Пластических деформаций мы не допускаем в принципе - все нормально должно быть. Хотя еще раз повторюсь, мне кажется. что устойчивсоть здесь не будет определяющим несущую способность фактором.
Есть книга: Светлицкий, "Механика стержней". Может в ней что то есть
Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 15.07.2009 в 16:28.
Vavan Metallist вне форума
Расчёт опорного узла пространственной фермы Mozgunov Конструкции зданий и сооружений 39 15.12.2014 10:07
расчёт ж.б. фермы tolik 1818 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 09.03.2009 13:29
расчёт деревянной фермы в SCADе. Где ошибка Саша1983 SCAD 20 09.12.2008 08:04
Фермы с элементами из замкнутых ГСП The_Mercy_Seat Конструкции зданий и сооружений 23 31.01.2007 14:49
