расчёт деревянной фермы в SCADе. Где ошибка
Сильно подозреваю, что расчет выполняется в какой-то хитровыпендренной программе.
А в заголовке это было не указать?
Гидрит твою! Топик переименовывай!
Самара
Как я понимаю, если доску разметом 50*200*6000мм пложить но опоры которые стоят через 6м и заставить работать как балку или поставить вертикально (6м высотой) и сжать, то это работа вдоль волокон. А если доску опереть по 6м метровой грани, что б пролет был 200мм, то это работа поперек волокон. Если не понятно я сделаю автокадовский файл для наглядности.
Древесина - материал суперсложный с точки зрения теории упругости. Поэтому СНиП так пишет. 40000 - это для поперечного приложения силы.
Кстати, G90 не сильно отличается от Е90. Не помню как было бы на 7.31, на 11.1 после корректировки Е (во всех трех) геометрическая изменяемость исчезает. Ну "прогибы" в норме потому что.
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 05.12.2008 в 10:00. |
СКАД при анализе с определением общей устойчивости предупреждает, что система изменяема, если схема такова. А где-то здесь же я слышал, что в новых версиях СКАД относит к геом. изм-и и безобразно большие перемещения.
Воскресе |
Ярославль
Ферма закреплена только с низу шарнирно (XYZ) в точках лежащих на одной прямой, следовательно ей ничто не мешает повернутся вокруг глобальной оси Х (она упадет) т.е. ее надо закрепить по Y в местах примыкания горизонтальных элементов (обрешетка, прогоны итд), или хотябы в одной самой верхней точке. Потом геометрическая изменяемость в узле 1 по направлению UY потому что все элементы в узле с шарнирами, требется на -1 элмент, попробуйте убрать шарнир в элементе №9 (я думаю это одекватно реальности) и увас все получится, ну а по модулу упругости материала уже говорили выше. Море удачи, или дачу у моря!
Petr_ML , я не трогал исходную схему (по крайней мере, умышленно), а только повозился с Е. И "красный" сигнал о изменяемости исчез. Могу продемонстрировать. Что скажете? И Вы самую первую исходную пересчитывали, т.е. было предупрежд. о изменяемости?
Воскресе |
Ярославль
Я взял исходную схему, сохранил в формате 7.31, поставил на расчет и получил в протоколе решения задачи геометрически изменяемую систему. Было бы интересно как вы устранили изменяемость с помощью Е, покажите.
Я взял исходную, открыл в 11.1, увидел изменяемость. Повозился-повозился с Е, перемещения мощно уменьшились, заодно "красное" исчезло. Никаких шарниров, типов и т.д.е трогал.
Дома 7.31, 11.1 - на работе. Посмотрю.
Воскресе |
Рифмоплетство. | Kryaker | Разное | 554 | 14.11.2023 11:59 |
Где взять расчёт косынок? | Владимир Егорьев | Прочее. Архитектура и строительство | 13 | 09.10.2012 10:59 |
Расчет деревянной стропильной фермы | MarineLLe | Деревянные конструкции | 21 | 06.02.2011 20:30 |
Мое меню не работает. Где ошибка? | Pilot | Программирование | 3 | 25.12.2003 15:05 |
