Физ. нелинейность тут не при чем.
Вы не правильно читаете СНиП. Четких рекомендаций там нет. Сказано лишь "...не более...". А если менее, то как. |
Щелково МО
to Om81: под "классической" схемой ребристого перекрытия я понимаю сечение, в котором центральная ось ребра не расположена на срединной поверхности. то есть схема соответствует фактической работе конструкции. Вы же, отрицая нужность/полезность применения жестких вставок, фактически утверждаете, что один хрен что балка расположена по центру сечения плиты, что балка сдвинута с центра сечения плиты.
Поэтому я и предложил Вам вычислить моменты инерции и сопротивления для своего сечения, которое не имеет практически ничего общего с реальной конструкцией. И сравнить с моментами инерции и сопротивления фактического сечения конструкции. А после продолжим разговор. |
Хочу быть фотографом :) Регистрация: 21.10.2005
Москва, Кисловодск
Так вот, прямоугольная балка и тавр практически не отличаются по армированию, можете проверить. И Вы так и не привели ни одного довода в пользу того, что схема работы сдвинутой балки хоть чем-то отличается от работы центральной балки той же самой высоты. А о каких прогибах в железобетоне тогда вообще может идти речь? ??? а где менее? У нас ширина полок тавра - пролет. О чем речь-то?
Камень на камень, кирпич на кирпич.. |
Щелково МО
Om81, может Вам пора написать свой учебник по расчету ребристых перекрытий? А теперь еще раз и медленно:
1) Вы отрицаете полезность и вообще целесообразность применения жестких вставок. Можно тогда предположить, что жесткие вставки - лишь удачный рекламный ход маркетологов СКАДа. 2) Покажите мне расчетную схему ребристого перекрытия в составе модели здания. Вы предлагаете раздробить плиту на балки таврового сечения? 3) Смотрите рисунок - слева невнятная схема, соответствующая Вашей позиции. Справа "классическая" схема (условное это название) - за которую голосую я. Разницы нет никакой? Позвольте спросить, балки в обоих случаях работают совместно с плитой (оболочечными элементами)? Если работают совместно, то будет ли совпадать положение нейтральной оси для двух случаев размещения балки относительно плиты? |
Чтобы достаточно точно определить для расчета таврового сечения ширину полки bм нужно знать характер распределения изгибающего момента в плоских конечных элементах в виде функции от координаты, направление которой поперек балки.
bм=Ам/Мf; где: Ам-площадь эпюры распределения изгибающего момента в полке, ограниченная кривой Мf(*); Мf - изгибающий момент на кривой Мf(*) вблизи контакта полки с ребром. Не хотел бы я рассчитывать каркасы в которых балки задавались бы таврами с шириной полки в пролет и при этом не дооценивать перемещения перекрытия. |
Москва, Кисловодск
Возможно, и что? Мы говорим о балках, а не о плите. Прочитайте одну страницу из книги Городецкого, поймете о чем я говорю. Цитата:
![]() Цитата:
Щелково МО
1) "мы говорим о балках, а не о плите". разговор глухого с немым. Вот Ваши другие слова:
2) "Она (расчетная схема) составлена вопреки рекомендациям, о которых я читал. Высота балки и размер жестких вставок взяты непонятно.." Даже не знаю как комментировать это. Высота балки принимается равной высоте фактической балки, размер жесткой вставки равна расстоянию между центрами сечений балки и плиты. Есть другие варианты? Укажите источник, пжлста. 3)"...что вы подразумеваете под совместной работой..." а чего тут искать истину, читайте как читается - части конструкции работают совместно, слитно, как единое целое (сравните монолитный ригель с монолитным перекрытием и сборный ригель со сборными плитами перекрытия). поэтому в данной схеме у меня ригели имеют общие узлы с плитами. 4) "То, что при жестких вставках балки работают не как балки, а как растянутые элементы" оппаньки, оказывается при наличии жестких вставок балки работаю не как балки?! откуда такой вывод? на чем основывается сие утверждение? |
То, что "...ширина свеса полки в каждую сторону от ребра должна быть не более..." не говорит о том, что она должна быть такая.
Если вы обратились к Городецкому, то давайте до конца уж. Там рассматривается ребристое перекрытие при свободном опирании на концах. Пластины, моделирующие плиту перекрытия должны воспринимать только изгибную группу усилий. Дана рекомендация, хотя и приблизительная, о назначении размеров свеса полок в 2hп-4hп. Там же и модель с жесткими вставками, про которую Городецкий пишет что адекватная, а вы утверждаете что не адекватная. То что в этом случае нельзя расчитывать автоматически, это да. Но что делать, если для пространственной модели то что вы предлагаете не годится. |
Москва, Кисловодск
![]() Цитата:
![]() Тавровые балки считаются "правильно заданными" даже Св. Городецким.. А мой вопрос изначально звучал как "в чем отличие тавровых балок от прямоугольных той же высоты, если в армировании разницы почти нет?" Жесткие вставки я применять и не собираюсь, мне неинтересно доделывать 2/3 работы расчетного комплекса вручную в условиях ограничения по времени. Почему не годится? Никто так и не дал вразумительного ответа. Ссылки на святых писателей не считаются.
Щелково МО
Om81 - Вы уж определитесь, верить нам господину Городецкому или нет? а то сначала меня отсылаете прочитать любую страницу из его книги (пост 46), затем отрицаете авторитет Городецкого (пост 49).
Если по правилам, то верхняя грань балки и верхняя поверхность плиты совпадать может, а может и не совпадать. дело вкуса, как моделировать ребра перекрытия. Вы слишком "витаете в облаках" - при использовании жестких вставок балка из изгибаемого элемента превращается во внецентренно-растянутую. А я тогда заявляю, что балки суть внецентренно-сжатые элементы. Потому что точно такого же НДС я могу добиться приложением вместо растягивающей силы сжимающей, с тем же эксцентриситетом, но с противоположной стороны сечения. И чем армирование внецентреннорастянутого/сжатого элемента отличается от изгибаемого элемента? И иначальное звучание Вашего вопроса проявилось только под конец дискуссии. К сожалению тут на форуме общаются не экстрасенсы/чтецы мыслей. И покажите, пожалуйста, свой вариант КЭ-модели монолитного ребристого перекрытия. |
инженер-конструктор Регистрация: 28.10.2009
Уважаемые коллеги (предполагаю что старшие). Я ещё достаточно молодой специалист. Нахожусь в стадии освоения расчётов. Кое какие наработки имеются, но вместе с ними и много вопросов. Рад что нашёл эту тему, так как именно сейчас на работе дали задание - выполнить расчёт каркасного здания. Расчёт выполняю с коллегой параллельно. Имея такую замечательную возможность, сваяли каркас на двоих соединили, нагрузили... С этой точки было решено разделиться и считать каркас при разных заданных жёсткостях ригелей. Те самые несколько страниц из труда Городецкого были изучены и приняты во внимание. До этого то что я считал раньше всегда считал по самой простой схеме - ось ригеля совпадает с осью плиты перекрытия. Таким же методом считает вышеупомянутый каркас и мой коллега сейчас. Я решил попробовать задать жёсткие вставки (по оси Z) для ригелей именно по тем рекомендациям что указал Городецкий. Расчёт был выполнен. Пришло время сравнить результат... Разнится... В моём случае (жёсткие вставки) сечение пролётной арматура на несколько единиц больше. С надопорной разница колосальная. У меня на опорах раза в 2 меньше значения чем у него.
Тут Om81 писал про то что нужно доделывать 2/3 работы за Скад. По этой причине встал вопрос о какой именно работе идёт речь? И если можно немного разъясните почему так получается. Городецкий упомянает о том что армирование при использовании жёстких вставок происходит как внецентренно-растянутого элемента, с искожением, но как это компенсировать и как вообще при этом читать результаты не пояснил. |
Кемерово
Om81, СНиП/СП диктует допустимые размеры свесов для расчета арматуры, а рекомендации для моделирования ребристых монолитных плит "диктуют" размеры свесов для получения адекватной модели (сравнивают идеализированную модель - плита+ребра прямоугольного сечения на жестких вставках - с удобной для конструирования моделью - плита+тавры на одной оси изгиба - по деформациям). Адекватность модели будет лежать в некотором интервале - т.е. нужно задаваться размером свесов и проверять с идеализированной моделью. При этом помним, что собственный вес в плита+тавр задавем вручную.
moldalex. Если чем поможет, буду рад.
В последнее время склоняюсь к моделированию ребра оболочечными элементами, но там тоже жесткие вставки, благо с версии ЛИРА 9.6 они введены для пластин, правда как работают, пока не знаю. Но можно использовать жесткие тела. |
CoD4 forever! Регистрация: 20.03.2008
Пенза
moldalex, посмотрите здесь
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=33609 |
Москва, Кисловодск
Пенза
Om81, посмотрите посты #5 и #18 по указанной ссылке.
Москва, Кисловодск
Да, спасибо.. я прочитал всю тему, там как-то более подробно все обсуждалось.
Для себя сделал вывод - забыть о жестких вставках, как о страшном сне ![]() Буду варьировать ширину полки тавра. Правда, все пришло к тому, с чего начиналось - ведь т.к. влияние ширины полки на параметры жесткости и армирования незначительно, получается что нет ничего криминального в задании прямоугольной балки по оси перекрытия. Арматура просто будет подобрана с запасом относительно таврового сечения. Почему Городецкий не захотел даже обсуждать эту схему в своих книгах - остается загадкой. Еще вопрос возникает - к чему задавать абсолютно жесткие тела при моделировании капителей в перекрытиях. Но боюсь, он выходит за рамки этой темы.
Пенза
Москва, Кисловодск
Вот буквально - никак. Т.е. просто не ставить АЖТ, а увеличивать толщину элементов по месту. Каковы отличия в работе такой схемы: Код:
С учетом моментов в перекрытии, передающихся на капитель. Я разницы пока не увидел. Разница может быть лишь при появлении значительных мембранных усилий в плите и их воздействии на капитель с эксцентриситетом, но в реальных конструкциях такое редко встречается. Что думаете по этому поводу?
Камень на камень, кирпич на кирпич.. Последний раз редактировалось Om81, 28.10.2009 в 17:35. |
Назначение и установка жестких вставок в SCAD | sasch | SCAD | 5 | 18.09.2009 11:17 |
Еще раз о капителях в Scad 11.1. Применение жестких тел. Адекватность расчетной модели. | kain | SCAD | 26 | 30.07.2009 14:29 |
Задание на конструирование | STROIKA | Прочее. Архитектура и строительство | 9 | 04.03.2008 23:40 |
Задание на проектирование фундамента | sergtsw | Основания и фундаменты | 7 | 24.05.2006 11:47 |
